Текущее время: 21 окт 2026, 16:12 Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Всем привет! Подскажите пожалуйста- после первой мойки(1500км пробега) в задних фонорях вода, понимаю что так не должно быть, но что делать? Мыл у офицалов салона Рено. Подошёл к мастеру спросил, сказал надо подождать лета если от дождя будет протекать то поменяют. У кого было что то подобное, кто и как выходил из ситуации. Рено -Логан экспрешион 2012 года выпуска
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Добрый день! Скажите кто знает!- После покупки своего авто в салоне- перегонял его, первые двести километров, обнаружил что при переключении передач, на 3ю, 4ю бывало попадал на неприятный скрежет шестерёнок, сначало отношение моё к этому было, что не туда тыкаю рычаг от непривычки, но приехав домой, начал эксплуатацию и понял что данный неприятный момент проявляется при быстром (сравнительно) переключении и если коробке давать подольще думать то она сама без треска решает что от неё хотят.Тоесть никакой спешки она не воспринимает и почему то данный " дефект" проявляется только на 3 и 4 передачах, ещё иногда бывает затруднённое включение задней передачи. Дак вот вопрос- Является ли данный дефект- дефектом, может надо подождать притёрки синхронизаторов и всей коробки? Просто у меня складывается чувство что прослабленные синхронизаторы, от того и треск при переключении. До недавнего владел очень старой "девяткой" но там было тыкай как хочешь и срабатывало всё чётко, а тут становиться обидно за такие промашки французкого автопрома
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Народ, а у меня вопрос по поводу ABS. Вот говорят что в экстренной ситуации надо резко ударить по педали тормоза и не отпускать, в тоже время продолжать рулить. Так вот у меня вопрос: нужно обязательно резко и сильно давить на педаль или можно просто лишь бы она стрекотала, то есть эффективность торможения от силы нажатия как-то меняется или если она уже сработала, можно в той поре и держать? Просто педаль тормоза на Логане довольно легко нажимается и так...
бить-то её за что?
Надо давить сильно (до упора) (резко не обязательно). Иначе она может начать стрекотать из-за блокировки какой-либо одной оси, а вторая будет "недотормаживаться"
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.ааа, то есть разница получается есть... а я думаю стрекочет, уже все, по максимуму тормозит... выходит не так??? а там этот "упор" чувствуется? Я так понял сильно не нужно давить если есть система экстренного торможения, которая сама дотормаживает. Но на логане такого ж вроде нет?
Нет.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Доброе время суток всем. Может кто сталкивался с таким явлением подскажите что делать. До нового года завел машину без проблем и сразу заглушил времени не было разогрет и после этого не могу завести , искра АКБ отпадает свечи поменял . Буду рад любой подсказке по сути.
Мож что из этого поможет? - viewtopic.php?f=23&t=10095 З.Ы. Не поможет - будем думать дальше...
Не знаю, как Вы быстро переключаете скорости, я иногда переключаюсь и разгоняюсь до 5й передачи не убирая руку с рычага передач (разогнался-переключился) без скрежета. Задняя иногда не включается как положено. Помогает включение первой, а потом задней. Было дело, на девятке при включении задней был скрежет, мне говорили, чтобы я не так быстро включал заднюю, и скрежета не было, в моем логане такого нет.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.[quote="камил"]Доброе время суток всем. Может кто сталкивался с таким явлением подскажите что делать. До нового года завел машину без проблем и сразу заглушил времени не было разогрет и после этого не могу завести , искра АКБ отпадает свечи поменял . Буду радлюбой подсказке
Добрый Вечер! По вашей проблеме посоветовал бы следующее, в моторном отсеке есть блок предохранителей двигателя, в отдельной коробочке.Я бы начал осмотр от туда, второй момент-есть ли бензин?Изготовитель предупрежает об этом нюансе в гарантийной книжке, если в систему попал воздух с этим бороться очень тяжело. Третий момент, если машина гарантийная -то наверно лучше обратиться по гарантии, потому что на форумах читал бывает из строя выходят топливные насосы, а с этим лучше разбираться специалистам.Если чем то помог, буду очень рад
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Спасибо с предохранителями действительно не разбирался а остальное в норме.
Я опытным путём сразу установил,что чем сильнее жмёшь,тем сильнее тормозит-как и везде.А при торможении по снегу и льду это отчётливо ощущается.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Доброе утро.вчера появилась такая проблема-вечером завел машину с автозапуска,выхожу минут через 20-ть работает вентилятор радиатора на 2-ой скорости.и не выключается!выключаешь зажигание-карлосон тоже выключается,заводишь по новой-и он запускается.перегрев движка не должен быть,на улице минус 20.
машина фаза 1,2006 год,пробег 108500.1.6.
Разъем датчика температуры, или сам датчик! Маловероятно - глюк ЭБУ.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.вот тут возник вопрос.
А когда машину глушишь на ночь зимой, то вентилятор печки нужно выключать или не критично?
