Текущее время: 22 окт 2026, 08:46
Сообщение snowvlad » 16 янв 2013, 07:10
clayd писал(а):может пищалка отпищалась,кстати где она может стоять,чтоб глянуть?
Под панелью, левее левой ноги есть пластмассовая коробочка. В ней - пищательные отверстия. Вот на плате этого блока и стоИт пищалка...
Сообщение Mavrik » 17 янв 2013, 20:30
Евгений Ш писал(а):
Nick_2141 писал(а):При откручивании тяги - считаем обороты. Запоминаем
Это если тяги от одного производителя. А так - штангель в руки - и вперёд.
Потом прокатиться по прямой ровной дороге и посмотреть на положение руля. Если руль стоит не ровно, значит ошиблись. Подкорректировать и опять прокатиться (для корректировки даже не надо домкратить машину, достаточно вывернуть колесо).
Сообщение Green* » 17 янв 2013, 20:42
Купил Логан, на личинке со стороны водителя механическое повреждение, от чего она не работала как положенно, то есть не открывала замок, а в последствии и закрывать перестала. Хочу вылечить эту болячку, только вот думаю как это сделать, менять все личинки включая зажигания или есть другие способы решения. Подскажите кто знает как лучше поступить? Заранее благодарю.
Green*
Сообщение 3dmax » 17 янв 2013, 23:30
Green* писал(а): Хочу вылечить эту болячку, только вот думаю как это сделать, менять все личинки включая зажигания или есть другие способы решения.
Вариантов у Вас не много.
1. Менять только личинку замка водительской двери и иметь два ключа. Не совсем удобно, но быстро и не дорого.
2. Менять личинки всех дверей, багажника, крышку бензобака и замок зажигания. Нереально дорого, не быстро и всё ради того, что бы был один ключ.
Я бы однозначно выбрал первый вариант.
З.Ы. При наличии сигнализации с активаторами замков данная личинка вовсе не нужна. Если сигнализации нет, то советую подумать над ее установкой.
Сообщение Зфгд_ШШ » 17 янв 2013, 23:49
Green* писал(а):на личинке со стороны водителя механическое повреждение....Подскажите кто знает как лучше поступить?
Это означает, что машину вскрывали. Лучше всего оставить все, как есть - второй раз машину не вскрывают.
Сообщение Green* » 18 янв 2013, 00:32
3dmax писал(а):1. Менять только личинку замка водительской двери и иметь два ключа. Не совсем удобно, но быстро и не дорого.
Спасибо за совет. Сигнализация есть. Но тоже не совсем здоровая ситуация. При нажатии включения, всё срабатывает, только не защелкиваются замки. Но зато при нажатии отключения, замки отпираются как положено. Ранее замки закрывались от ключа, а отпирались от сигналки. Теперь они перестали закрываться от ключа и от сигналки тоже не запираются. Поэтому хочу вылечить эту проблему наиболее оптимально. Хорошо бы конечно поменять все личинки, но видимо дорого это. Поэтому скорее всего надо сделать сигналку чтоб запирала и поменять одну личинку, как вы и советуете.
Green*
Сообщение snowvlad » 18 янв 2013, 06:20
Green* писал(а):скорее всего надо сделать сигналку чтоб запирала и поменять одну личинку, как вы и советуете.
Первое - да. Второе - я бы совета НачПО придерживался...
Сообщение Евгений Ш » 18 янв 2013, 07:50
Mavrik писал(а):Если руль стоит не ровно, значит ошиблись.
Не составит труда выставить идеальное схождение, а руль будет повернут наоборот. Так что, это не критерий.
snowvlad писал(а):Первое - да
Я бы ещё инструкцию к сигналке почитал. Возможно, всё настройками выставляется.
snowvlad писал(а):Второе - я бы совета НачПО придерживался...
Я бы тоже.
Сообщение Green* » 18 янв 2013, 18:18
snowvlad писал(а):я бы совета НачПО придерживался...
Что такое НачПО?
Green*
Сообщение Skipper-Влад » 18 янв 2013, 21:01
Green* писал(а):Что такое НачПО?
Это кто!!!!
viewforum.php?f=74 А НачПО там грамотный специалист :wink:
Сообщение ShK » 19 янв 2013, 08:40
Что такое НачПО?
Ответ тут :arrow: viewtopic.php?p=439980#p439980
Сообщение Mavrik » 19 янв 2013, 09:19
Имеется в виду, что до работ по замене тяги схождение было в норме и руль стоял прямо. Предлагается путем регулировки вернуться к этому состоянию.
Сообщение wallerik » 19 янв 2013, 17:46
Все добрый вечер.
В общем у меня сеня первая небольшая авария. Не заметил столбик при парковке и... треснул задний бампер. :commandos
Правая сторона трещины как бы залезла под левую. Что делать? :brainy
Если получится как-то аккуратно вытащить край и сделать ровную поверхность, то что дальше? Оставить как есть или, например, обработать каким-то клеем или что? Чтобы трещина не разрасталась...
p.s. Искал куда запостить, чтобы по теме было, но не нашел связанное с такими вещами на форуме... :brainy
wallerik
Сообщение Skipper-Влад » 19 янв 2013, 17:51
wallerikИМХО съездить в мастерскую по ремонту бамперов, там склеить, а красить весной
Сообщение wallerik » 20 янв 2013, 07:53
Skipper-Влад писал(а):wallerikИМХО съездить в мастерскую по ремонту бамперов, там склеить, а красить весной
в общем, самому не соваться. Пусть делают мастера... :brainy
wallerik
