Текущее время: 21 окт 2026, 04:38
Сообщение tequilka » 06 янв 2013, 12:21
Добрый день.
Подскажите мне плиз:
ребенок посидел за рулем и подергал хорошенько ручку, которая включает щетки и брызгаетжидкость на стекла. Сдернул он ее с места, но аккуратным движением мне удалось ее на место вернуть. Дворники работают нормально, а вот брызгалка не брызгает ( сорри за тавтологию).
НА сервисе сказали, что замерзла стеклоомывающая жидкость в форсунках, от этого при нажатии на брызгалку был холостой ход моторчика и якобы сгорела электрика подрулевая. Надо все менять, цена вопроса 6 т.р.
1. Погода была 0-2 в эти дни самое холодное, замерзнуть явно не могла жидкость, т.к. при -25 все исправно работало
2. Ребенок подергал все на крытой стоянке ТЦ, я НЕ помню, брызгала ли на стекло во время движения в сам ТЦ ( т.е. не могу сказать, работала ли брызгалка непосредственно за час до того, как ребенок ручку дернул), но в пред. день работало все точно ( см. п.1 , даже ночью было не холодно)
3. дворники работают исправно, это значит, что вроде как и элетрика подрулевая работает?!
что посоветуете?
tequilka
Сообщение Nick_2141 » 06 янв 2013, 18:00
tequilka писал(а):что посоветуете?
Вариант№1. Почти бесплатный:
Снять подрулевик, разобрать, посмотреть, исправить (если возможно), собрать.
Вариант №2. Затратный. Или, если обнаружена критическая поломка в варианте№1:
Покупаем новый подрулевик: http://logan-shop.ru/products/perekljuc ... 6001551355
Цена вопроса - 1200-1300 р.
+ снять/поставить у любого рукастого "дяди Васи" в гараже за недорого.
Сообщение Зфгд_ШШ » 06 янв 2013, 18:14
Вы из какого города?
Сообщение Санников Роберт » 07 янв 2013, 14:19
подскажите пожалуйста, как поменять передние тормоза, если один поршень заклинил ? машина рено логан блек лайн.
Санников Роберт
Сообщение Nick_2141 » 07 янв 2013, 14:32
Санников Роберт писал(а):подскажите пожалуйста, как поменять передние тормоза, если один поршень заклинил ?
Не совсем понял вопрос... :oops:
Если коротко - покупаем новый супорт, снимаем старый, ставим новый, прокачиваем тормоза. Всё.
Сообщение Санников Роберт » 07 янв 2013, 14:37
да хотел тормаза поменять, но смотрю тормозные колодки не лезут что то с супортом, что делать :(
Санников Роберт
Сообщение Nick_2141 » 07 янв 2013, 14:44
Санников Роберт писал(а):да хотел тормаза поменять, но смотрю тормозные колодки не лезут что то с супортом, что делать
Цилиндр утопить не пробовали? viewtopic.php?f=23&t=6563 :wink:
Сообщение Санников Роберт » 07 янв 2013, 14:55
спасибо попробую, а если не получится то получается нужно покупать новый супорт? как супорт правильно выберать и сколько примерно он стоит?
Санников Роберт
Сообщение Nick_2141 » 07 янв 2013, 15:00
Санников Роберт писал(а):а если не получится то получается нужно покупать новый супорт?
Должно получится. (Ну не слышал я пока на форуме о заклинивших цилиндрах суппорта). Вот о закисших направляющих пальцах суппорта - сколько угодно. Но это лечится. 8)
Санников Роберт писал(а):как супорт правильно выберать и сколько примерно он стоит?
Ну... Например: http://www.logan-shop.ru/products/suppo ... 155-analog
Сообщение Mavrik » 07 янв 2013, 19:18
Nick_2141 писал(а):Должно получится.
Должно. Если старые колодки вынимаются. Однако было (не на Логане) так: поршень выдвигается, а назад ни в какую. Пришлось выдавить его, все прочистить, желательно заменить резинку и все собрать обратно. И не использовать одновременно изношенные колодки и диски (чтобы поршень сильно не выходил из цилиндра).
Это я к тому:
Re: Сцепление к замене. Какой производитель?
Сообщение Bustrov » 08 янв 2013, 11:58
Такой вопрос интересует.
У меня при выжатом сцепление ,поворачиваю руль - отдает в педаль.
В чем дело подскажите ! Заранее спасибо ! И почему то не создается отдельная тема , поэтому пишу сюда .
Последний раз редактировалось Агент 007 08 янв 2013, 12:59, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Плохо ищете, тема есть! На главной странице висит даже!!!
Bustrov
Сообщение Олег М. » 08 янв 2013, 15:35
Bustrov писал(а):поворачиваю руль - отдает в педаль.
Поправьте коврик.
ИМХО - не стОит это создания отдельной темы.
Сообщение камил » 08 янв 2013, 20:06
Логан 2007 г простоял недели 1-5-2 не заводил а сейчас вообше не заводится в чем причина и что делат подскажите. Спасибо.
камил
Сообщение Nick_2141 » 08 янв 2013, 20:09
камил писал(а):Логан 2007 г простоял недели 1-5-2 не заводил а сейчас вообше не заводится
Стартер крутит? Не?
Мож АКБ подзарядить?
Или какие другие симптомы?
Прочтите: viewtopic.php?f=23&t=10095
Сообщение krogen » 09 янв 2013, 05:23
Лень лазить,дядьки научите ,если я захочу АВС , как-то по хитрому и недорого так "По босяцки", можно а ! А если можна мож и эту, курсовую, тоже ставят!Поделитесь опытом!
krogen
