Текущее время: 18 окт 2026, 23:03
Логан и мороз
Сообщение KAlexey » 09 фев 2007, 11:12
Шурик писал(а):KAlexey, так сегодня-то удалось завестись ? Вроде мороз существенный был...
Ещё не пробовал, через пару часов поеду
KAlexey
Предводитель Логановодов-Фанатов Луги
Сообщение KAlexey » 09 фев 2007, 11:14
boris55 писал(а):
KAlexey писал(а):Всё конечно так, но он мою машину заводит, а я нет!!!
А что Вы не так как он делаете(кроме выжима-невыжима сцепления)????Газ Вы не трогаете.Думаете-у него заводится потому,что не ждет-пока лампочки погаснут??? :wink:
С "невыжимом сцепления"-чтобы "помедленнее крутил стартер-это ЦИРК просто и Аншлаг в одном флаконе!!! :lol:
У мастера просто совпало так-что сразу завелось.
Может Вы еще что-то "вредное" :shock: ,кроме выжима сцепления делаете??? :roll:
Тут кто-то выдвигал мысль что бензонасос создаёт давление потом выключается и включаться не хочет, а если сразу завести, так он не отключается...
KAlexey
Сообщение boris55 » 09 фев 2007, 11:29
KAlexey писал(а):Тут кто-то выдвигал мысль что бензонасос создаёт давление потом выключается и включаться не хочет, а если сразу завести, так он не отключается...
Если у Вас такая ИНДИВИДУАЛЬНАЯ машина-заводите не дожидаясь погасания ламп.
Но уж в мороз-сцепление-то ВЫЖИМАЙТЕ! Про "скорость" стартера повышенную-ну это просто ЖЕСТЬ!!! :wink:
Сообщение Dimka » 09 фев 2007, 11:31
Я сегодня нормально завелся. С первого раза. Не потребовалось вчерашних выкрутасов с многократным нажиманием секретной кнопки.
Фиг знает что за глюк вчера была, холода вроде сегодня такие же...
Dimka
Сообщение KAlexey » 09 фев 2007, 13:30
Машина не завелась никак ни сцеплением не без него недо жидаясь кнопок и с дожиданием. Я в шоке, вчера само простым поворотом ключа заводил...
Вообщем сосед меня дернул на верёвке, на скорости 40 км.ч. включил 3 передачу (вторая никак не хотела втыкаться, замёрзло там всё) и машина тут же завелась... Вообщем я в полном шоке, прямо не знаю чего и думать!!!
KAlexey
Сообщение boris55 » 09 фев 2007, 13:41
KAlexey писал(а):Машина не завелась никак ни сцеплением не без него недо жидаясь кнопок и с дожиданием. Я в шоке, вчера само простым поворотом ключа заводил...
Если не доберетесь опять до сервиса(а ЧТО там предъявлять????)-все таки попробуйте снять клемму с аккум на 15 минут-мозги сбросить).
Включать-выключать и снова включать зажигание,когда не заводится не пробовали?Где-то неконтакт может?На самом бензонасосе.В его реле.
Как тут чего то придумать???Что происходит,когда не заводится-аккум перестает крутить???Из-за чего Вы с буксира заводились?Может надо аккумулятор посмотреть-зарядить в дом условиях?
Сообщение sawa » 09 фев 2007, 13:42
Лёш а не может такого быть что стартер крутит, но бендикс не зацепляет маховик. Сегодня такую ситуацию наблюдал на "бомбе" по соседству. Стартер крутит,а сам движок нет, так на галстуке с пяти метров завелась. Думаю, что втягивающее замерзает и не доводит бендикс. Другой причины не вижу.
sawa
Сообщение Jen » 09 фев 2007, 13:43
Больно похоже на втягивающее реле стартера (конечно если контрукция аналогична ВАЗу).
На ВАЗе по крайней мере мучал регулярно.
Jen
Сообщение KAlexey » 09 фев 2007, 13:54
sawa писал(а):Лёш а не может такого быть что стартер крутит, но бендикс не зацепляет маховик. Сегодня такую ситуацию наблюдал на "бомбе" по соседству. Стартер крутит,а сам движок нет, так на галстуке с пяти метров завелась. Думаю, что втягивающее замерзает и не доводит бендикс. Другой причины не вижу.
А можно поподробнее, не очень понимаю о чём речь? Когда машинка прогрелась заводится с ключа без проблем. Как определить критится лидвижок, а не только стартёр? По звуку это слышно?
KAlexey
Сообщение KAlexey » 09 фев 2007, 13:56
С акумулятором думаю всё ок, крутит он очень бодро, тут дело в другом...
KAlexey
Сообщение boris55 » 09 фев 2007, 13:57
sawa писал(а): Думаю, что втягивающее замерзает и не доводит бендикс. Другой причины не вижу.
Ну так он же не пишет,что стартер крутит вхолостую-без зацепления?
Звук взвывающего стартера(от прокрутки вхолостую) ни с чем ведь не спутаешь?
Сообщение sawa » 09 фев 2007, 14:01
Слышно но на словах к сожалению я тебе объяснить не смогу. Есть вариант, открой капот посади в машину кого нибудь(кто заводить будет), а сам смотри на двигатель, Если стартер двигло крутит, то двигатель будет малеха покачиватся в так со стартером. Если крутит только стратер то будет только звук, колебаний двигла не будет, если будет то практически незаметны. Как по другому объяснить, извини не знаю. Ты сам то где проживаешь?
sawa
Сообщение sawa » 09 фев 2007, 14:05
Борисыч, всё относительно, я знаю водителя с 12 летним стажем работы на ЗИЛе, так вот для него разницы в звуке нет. Унего пошлой весной на четвёрке такая байда была, пока не пожаловался нам с батей, мы в это время батину пятёрку к поездке в деревню готовили. Как говорится и на старуху .....
sawa
Сообщение KAlexey » 09 фев 2007, 14:07
sawa писал(а):А можно поподробнее, не очень понимаю о чём речь? Когда машинка прогрелась заводится с ключа без проблем. Как определить критится лидвижок, а не только стартёр? По звуку это слышно?
Слышно но на словах к сожалению я тебе объяснить не смогу. Есть вариант, открой капот посади в машину кого нибудь(кто заводить будет), а сам смотри на двигатель, Если стартер двигло крутит, то двигатель будет малеха покачиватся в так со стартером. Если крутит только стратер то будет только звук, колебаний двигла не будет, если будет то практически незаметны. Как по другому объяснить, извини не знаю. Ты сам то где проживаешь?[/quote]
Ясно, а по звуку есть отличия?
Я на гражданке
KAlexey
Сообщение maslen » 09 фев 2007, 14:09
Куда мы катимся? потчетный форумчанин не отличает крутит стартер движок или нет-бред, это же ваще глухим надо быть. Я думаю где то контакт плавает на каком то датчике, или все же в след раз скинте Вы наконец + с аккума
Последний раз редактировалось maslen 09 фев 2007, 14:13, всего редактировалось 2 раз(а).
maslen
