Текущее время: 17 окт 2026, 09:13
Про шумность
Re: Шум на высоких оборотах
Сообщение 3dmax » 08 июл 2006, 02:23
И ручки, ручки тоже в подлокотниках !!!!!
:lol:
Сообщение kv1 » 10 июл 2006, 15:13
Прокатился на ФВ-Шаране приятеля (резина Пирелли). Пытался сравнить шум шин с моим Кормораном. Результат- на свежем асфальте такие же бесшумные, на "обычном" асфальте- такие же шумные. В общем, не вижу большого смысла эти Кормораны менять, асфальт от этого глаже не станет :)
kv1
Подкапотник
Сообщение Sleptsov_Petr » 16 июл 2008, 08:42
Кто нибудь ставил на логан подкапотник (или попону не знаю как правильней назвать) или сам делал? Не нашел поиском. Хочется шумку самодельную еще и закрыть сверху. Из чего бы вырезать? Какие пистоны подходят?
Sleptsov_Petr
Откуда: Санкт-Петербург........................ Renault LOGAN 2 Style 1,6, 113 л.с., MKП5
Сообщение Nick_2141 » 16 июл 2008, 09:00
Sleptsov_Petr, пользуйтесь пожалуйста поиском.
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=15146#15146
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=270366#270366
Удачи! :wink:
Сообщение Генрих » 02 янв 2010, 14:55
Если асфальт ровный, но содержит выступающие включения гравия (а такой чаще всего), глухой грохот и низкочастотный гул появляется уже на 20-30 км/ч., а на 80-100 или больше - очень сильные (заметил сразу, на новой машине, как только купил). В музыке, например, даже громкой, басов практически не слышно - они сливаются с этим гулом-грохотом. А разговаривать приходится очень громко.
Но на очень гладком асфальте (что редкость) машина идет тихо. Значит это не коробка, не двигатель и не шины (летом ездил на штатной резине BARUM 165/80R14, сейчас на шипованых Gislaved NF5 185/70R14, ездил на них еще при +10 - никакой разницы). Видимо передняя подвеска - шум спереди.
Но наверное прав Павел М2С (в этой теме, 19 Мар 2006 19:58 ) : "...шумоизоляция бессильна. Физики знают, что частоты ниже 40-60 Герц заглушить невозможно..."
У меня Authentique 1.4, пробег 14280 км.
Генрих
Сообщение jawar » 12 апр 2010, 16:52
посты все старые, так что о новом LOGAN ни слова не было...
Есть отличия нового от старого(я за модели, а не машины)? Шум тот же, или исправили это?
jawar
Сообщение авас » 22 апр 2010, 21:03
Я тоже хочу сделать свой Логан тише, но говорить, что он шумнее Ланоса или Авео, а тем более "Нашемарок" просто смешно. Свше 110 и шершавый асфальт на амтеле сказываются конечно,но не критично. А на двух парней рекламирующих шумоизоляцию (причем настойчиво не обращая внимания ни на что) просто не стоит обращать внимания - это их работа
авас
Сообщение ROBS » 23 апр 2010, 06:56
Личные впечатления.
Шум сильно зависит от температуры. Штатная Амтел при дневной температуре ниже 10 градусов начинает шуметь пока не прогреется.
резина жесткая - шуму больше. как на улице +20 так шум от резины значительно стихает. Сделал сам частичную шумоизоляцию - эффект положительный однозначно есть.
ROBS
Сообщение Евгений Ш » 23 апр 2010, 07:50
авас писал(а):говорить, что он шумнее Ланоса или Авео, а тем более "Нашемарок" просто смешно
На Ланосе не ездил. А насчёт Авео, так у Логана не просто шумнее в салоне, а очень сильно шумнее. :(
ROBS писал(а):Свше 110 и шершавый асфальт
А если асфальт гладкий - Вы двигатель что, не слышите? Или на холостых, например?
Сообщение dudine » 23 апр 2010, 12:23
Перелопатив в своё время все найденные форумы по шумности и шумоизоляции логана у меня сложилось впечатление, что логан бывает двух видов: очень шумный и абсолютно нормальный для машины ценой до 500-600 т.р. Серьёзно. Похоже шумность логана очень сильно зависит от конкретного экземпляра или комплектации или года выпуска. Или может у людей что-то с ушами или мнительностью. Про свой логан престиж (август 2009) года могу сказать, что шумность его примерно на уровне таких машин как пежо 307 или мазда 3, на которых меня частенько катают. По сравнению с моим бывшим москвичом 2141 это вообще другая планета. Скажем, я спокойно слушаю негромкую классическую музыку на скорости 100-120 км/ч. Кстати, шумоизоляцию я себе всё-таки сделал, так как всё равно делал аудиоподготовку дверей, но не сказать, что без дополнительной шумки было сильно намного хуже. Да и в процессе установки шумки у меня не сложилось впечатления, что на логане она намного хуже, чем на большинстве иномарок среднего ценового диапазона. Достаточно посмотреть примеры шумоизоляций различных машин на сайтах фирм, занимающихся шумоизоляцией - там везде примерно всё одинаково. К примеру на полу логана толстенная шумка из из войлока и пенопласта (очень кстати умиляет, когда поверх неё народ ещё наклеивает 1 см-слой производных пенополиуретана или поролона, кот. насколько я знаю вообще заметно уступают войлоку по шумоизолирующим свойствам и расчитывают получить заметное снижение шума).
dudine
Сообщение Евгений Ш » 23 апр 2010, 12:28
dudine писал(а):что логан бывает двух видов
Во-первых, шумка Логана зависит от комплектации. У меня тоже Престиж (май 2009), и тоже есть с чем сравнивать.
dudine писал(а):на которых меня частенько катают
Когда катают, это не совсем то. На днях меня катали на моём же Логане на заднем сиденье - совершенно тихая машина :D :D :D А когда меня катали на заднем же сиденье Лансера Х, я удивился, насколько он шумный. А когда сам за рулём - совершенно наоборот.
Сообщение dudine » 23 апр 2010, 13:20
Ну катают меня на переднем сидении, так, что сравнение вполне корректное.
Повторюсь, никак не могу назвать свой логан шумным. Если прислушиваться, больше всего слышно шум от шин (Барум 185/65/15 - подозреваю, что если его поменять на что-то более тихое - эффект будет больше, чем от дополнительной шумоизоляции) и шум от включенной вентиляции. Если делать дополнительную шумку, максимум эффекта будет от вибро-шумоизоляции передних и задних арок, ну может быть багажника.
Ну а когда люди говорят, что в логане не слышно басов (наверное всё-же нижней середины) и приходится громко говорить - наверное просто сильно не повезло с экземпляром машины или в ней что-то не в порядке.
dudine
Сообщение Евгений Ш » 23 апр 2010, 13:26
dudine писал(а):максимум эффекта будет от вибро-шумоизоляции передних и задних арок, ну может быть багажника.
Т.е двигатель Вы вообще не слышите? На каких оборотах?
Сообщение V255 » 23 апр 2010, 13:31
dudine писал(а): Если делать дополнительную шумку, максимум эффекта будет от вибро-шумоизоляции передних и задних арок, ну может быть багажника.
Подкрылки я поставил, особенно шум не уменьшился. А багажник что? Камешки только по нему могут стучать.и то весь звук из багажника может только через полку под задним стеклом. Проще туда шумоизоляцию поствить, да и арки тогда можно не изолировать.
V255
Сообщение V255 » 23 апр 2010, 13:37
авас писал(а):...но говорить, что он шумнее Ланоса или Авео, а тем более "Нашемарок" просто смешно. ...
Ничег не смешно. Ответствено заявляю, что ЛОГАН шумнее Москвича М-2141 и ВАЗ -21093 при оборотах двигателя до 3000 1/мин.
V255
