Текущее время: 21 окт 2026, 09:07
Сообщение Олег М. » 16 дек 2012, 08:27
wallerik писал(а):освещение в багажнике работает по тому же принципу, что и в бардачке?
Вовсе нет. Багажник освещён, когда открыта его крышка или хоть одна из дверей.
Сообщение wallerik » 16 дек 2012, 08:29
omix08 писал(а):Вовсе нет. Багажник освещён, когда открыта его крышка или хоть одна из дверей.
понятно.
:compliment :compliment :compliment
wallerik
Сообщение magnum69 » 16 дек 2012, 10:25
решил сам заменить термостат .сложна ли эта процедура? и какое количество антифриза вытечет и как эго долить?
magnum69
Сообщение 3dmax » 16 дек 2012, 10:27
magnum69 писал(а):решил сам заменить термостат .сложна ли эта процедура? и какое количество антифриза вытечет и как эго долить?
На все Ваши вопросы давным давно есть ответы. Не ленитесь читать, это будет быстрее, чем ждать ответа от форумчан. Так как многих уже утомило отвечать изо дня в день на однообразные вопросы. Ответы на которые давно есть на форуме.
viewtopic.php?f=24&t=10096&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0
Сообщение Агент 007 » 16 дек 2012, 10:52
3dmax писал(а):На все Ваши вопросы давным давно есть ответы. Не ленитесь читать...
... тем более тема не далее 12 часов назад поднималась!
Сообщение magnum69 » 16 дек 2012, 11:03
спасибо!
magnum69
Re: Берем Б/У Логан - на что смотреть?
Сообщение Злой Волк » 18 дек 2012, 15:43
На всякий случай интересуюсь, потому что вроде пока подшипники рановато менять. Просто про запас один передний хочу иметь.
Есть мнение, что для машин с АБС (вроде моей) каталожные номера подшипников разные, и связано это с количеством магнитных меток для АБС. У меня машина 2006 года, пробега 85 тыков.
6001550915 для машин после 05.2007
6001547686 для машин до 05.20077
Так это или нет?
Злой Волк
Сообщение magnum69 » 18 дек 2012, 19:46
при замене термостата долил немного антифриза AGA65 это нестрашно?
magnum69
Сообщение дима » 18 дек 2012, 20:38
magnum69 писал(а):при замене термостата долил немного антифриза AGA65 это нестрашно?
нет
Злой Волк писал(а):Есть мнение, что для машин с АБС
на ваше мнение,есть копилка -читайте ее,там все давно разжевано...
ссылку дать или сами найдете?
Сообщение Жывучий » 18 дек 2012, 22:20
сначала залить, потом спросить - мастеркард, бесценно :-D
Жывучий
Сообщение Злой Волк » 19 дек 2012, 12:20
Да с чего это вдруг????
Лить бурду в карбоксилатный (G12 по фольсксовской классификации) ТОЧНО не хорошо для двигателя.
Злой Волк
Сообщение дима » 19 дек 2012, 16:15
Напишите производителю антифриза свое фи...
Сообщение Muxa73 » 19 дек 2012, 18:29
Уважаемые коллеги! У меня один вопрос, что мне делать с этим, ну естественно каждое ТО как положено, машина еще на гарантии.Да и передние колодки.
Проблема: Заметил я ее вчера, решил покурить и приоткрыл окно, и заметил что, что то бринкает, при езде 30 км/ч, т.е. идет и слышан металический стук, скреж, такое ощущение что, что то задевает, остановился просмотрел визуально не чего не обнаружил, приехал в гараж снял колесо тоже не чего думал гвоздь или еще что, при полном обороте колеса он появляется но не всегда, в диапозоне 20-50 км/ч, потом пропадает совсем, а может и не быть в этом диапозе, живет своей жизнью.Звук этот происходит точно с левой стороны только не могу понять спереди или сзади.
кто сталкивался с такой ситуацией помогите. Или в сервес или самому можно сделать.
Или просто забить и ездить пока не сломается что то, просто конечно не хотелось вдруг ремонт дороже будем чем устранить сразу это, ЗАРАНЕЕ Благодарен за любые ответы.
Muxa73
Сообщение Евгений Ш » 19 дек 2012, 18:34
Muxa73 писал(а):машина еще на гарантии
Muxa73 писал(а):вдруг ремонт дороже
Какое дороже, если машина на гарантии? Он будет бесплатным. А по сути - попробуйте на теплой (оттаявшей) машине постучать по защите картера. И посмотреть (это посложнее, нужна яма/эстакада) теплозащиту всю под днищем.
