Текущее время: 16 окт 2026, 03:16
Сообщение NarimanSPb » 08 дек 2012, 13:07
wallerik писал(а):тогда перед зимой все замки пробрызгать можно.
Вам же сказали, что это практически керосин. Помогает если побрызгать перед самим действием: легче открутить, временно смазать, вытеснить влагу и т.д.
А так вымоете ей ИМХО остатки пластичной смазки в своих замках, а потом она высохнет. :(
Сообщение Евгений Ш » 09 дек 2012, 18:12
wallerik писал(а):смазка WD40 обладает незамерзающими свойствами?
Не замерзнет. Но и лёд, если он имеется, не растопит.
wallerik писал(а):перед зимой все замки пробрызгать можно.
Лучше - силиконовой смазкой.
Сообщение nightfox » 10 дек 2012, 06:05
Всем привет, хотел спросить насчет зазора дверей (русская сборка понимаю...). Вобщем у задних дверей разные зазоры, причем это видно оч. хорошо. Закрываются они, как вы поняли тоже с разным усилием и звуком, НО ничего нигде не задевает и меня бы все устраивало, пусть живет себе... Проблема в том что начал беспокоить скрип уплотнителя на той самой неправильной двери, при изломе кузова (к примеру медленный проезд по большим ямам итп). Я эту резинку, с бархоткой которая и снимал, и мазал, обратно одевал- ничего не помогает сейчас морозы начались вроде утихло. Но все же, что делать? Есть у кого такие проблемы?
Сьездил к диллеру, Автомастер-Пенза, мать его мать)) Говорю инженеру по гарантии мол так и так, видите разницу зазоров дверей, надо бы отрегулировать. Но что дан был отказ, мол некуй тут регулировать, вон два болта жестко посажено все и точка. Еще и краску покупать придется чтоб гаечку закрасить, целых 100 грамм, ой беда...)
nightfox
Сообщение Nick_Zh » 10 дек 2012, 07:45
nightfox писал(а):Говорю инженеру по гарантии мол так и так, видите разницу зазоров дверей, надо бы отрегулировать.
ИМХО Не надо говорить - пишите претензию и, заодно, сообщите на горячую линию Рено. :brainy
Сообщение nightfox » 10 дек 2012, 09:08
Он говорит, мол машине уже год, откуда я знаю, может вы на двери висели и она провисла. Если бы сразу после покупки обратились бы, то бишь неделя, две, то тогда завод устраняет все косяки без вопросов а так нет...
Думаете поможет? и как писать, куда писать?
nightfox
Сообщение Аркадичч » 10 дек 2012, 09:54
nightfox писал(а):Он говорит, мол машине уже год,
Гарантия на машину 3 года...
Просите письменное обоснование об отказе.
Аркадичч
Сообщение Аркадичч » 10 дек 2012, 10:03
nightfox писал(а): как писать, куда писать?
А можно позвонить.
Горячая линия РЕНО
Аркадичч
Сообщение Эолис » 10 дек 2012, 13:55
Появился шум в районе генератора,как будто я на дизеле.Заменил подшипники на компрессоре кондея,оба на генераторе,все ролики ремня привода,за пару месяцев ГРМ с роликами,заменил фильтр масла и масло,осталось только привод гидроусилителя перебрать,но от него шума нет.Слушал через деревянную палку, звук сильнее всего в генераторе.Шум усиливается при газе.Люди добрые подскажите чего может быть ещё,а то 4 дня из гаража не вылазию.Логан 2009 года.
Эолис
как разобрать кнопку звукового сигнала?.
Сообщение Рафаиль Абдрашитов » 10 дек 2012, 17:09
Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста,как разобрать кнопку звукового сигнала,есть ли в этом какая то хитрость? Хотелось обойтись без снятия всего переключателя с рулевой колонки. Причина ремонта в том, что приходится сильно давить на кнопку чтобы извлечь звуковой сигнал.
Возможно ли своими силами установить электростеклоподъемники на передние двери? Есть ли какие либо различия в механизмах эл. стеклоподъемников?
Последний раз редактировалось Агент 007 10 дек 2012, 17:46, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Пишите одним сообщением, для этого есть кнопка "правка"!!!
Рафаиль Абдрашитов
Сообщение maverick843 » 10 дек 2012, 18:50
Подскажите, на новом логане передние и задние подголовники (всего 4, 5го нет) отличаются друг от друга чем-либо?
maverick843
Сообщение Николай 666411 » 10 дек 2012, 19:10
привет такой вопрос подходят ли от других машин повторители поворото и воздушный фильтр и какое масло лучше лить синтетику или полу синтетику
Николай 666411
Сообщение Зфгд_ШШ » 10 дек 2012, 19:18
maverick843 писал(а):Подскажите, на новом логане передние и задние подголовники (всего 4, 5го нет) отличаются друг от друга чем-либо?
Да, они разные.
Сообщение дима » 10 дек 2012, 20:25
Рафаиль Абдрашитов писал(а):как разобрать кнопку звукового сигнала,есть ли в этом какая то хитрость?
может ссылка поможет....
viewtopic.php?f=25&t=11326
и про подъемники
http://www.ts.izhnet.ru/?mod=apperance_logan1
http://www.ural-avto.ru/produkt/windowr ... gory_id=11
Сообщение bonds1961 » 11 дек 2012, 15:54
Проблема такая. При дистанционном пуске двигателя не включается моторчик печки салона. Вставил ключ в замок и все о"кей. Ответьте в чем может быть дело. Летом не проблема, но сейчас у нас - 35*. :!:
bonds1961
Сообщение Рафаиль Абдрашитов » 11 дек 2012, 18:12
Уважаемые коллеги! Кому-нибудь приходилось устанавливать электропривод на замок багажника?,и если-ДА-,то напишите пожалуйста как это можно сделать,и что для этого нужно?.
Рафаиль Абдрашитов
