Текущее время: 16 окт 2026, 03:16
Сообщение Виталик Седой » 03 ноя 2012, 10:16
В этом случае отогревать нужно канкретно, долго. Мне один раз пришлось снимать бачек и заносить домой, чтобы отогреть.
Виталик Седой
Сообщение wallerik » 03 ноя 2012, 10:19
проблема в том, что я уже залил его полный незамерзайки.
Вот послезавтра поеду кататься и прогрею хорошо, да и обещают завтра уже +7 и ночью +1.
Может само отогреется.
wallerik
Сообщение Ded54 » 03 ноя 2012, 10:58
Виталик Седой писал(а):В этом случае отогревать нужно канкретно, долго...
Отогревать нужно трубки и форсунки - в них лёд. В гараже при помощи фена, взятого в аренду у жены, всё отогревается... :wink:
Странное вещество на днище
Сообщение Dr Kazay » 03 ноя 2012, 11:27
Вообщем разбираюсь со своим логашей :) Я 3 хозяин. Машина вся в шумо-вибро-тепло изоляции. А вот на днях когда поднимали на подъемник, лапками уперли в швеллер который идет под днищем (куда упирается домкрат), так вот с швеллера немного отслоилось какое то белое покрытие. Как ризина какая то. Тянучее. Сегодня пощупал пальцем днище машины. Оно такое ощущение что все какое то резиновое, мягкое и немного продавливается. Так же как и швеллер, он тоже мягкий. Это что ржа так кузов поела и он стал как желе верхний слой (хотя бред какой то)? Почему днище мягкое, ну примерно 2-3мм вдавливается а потом уже метал как будто чувствуется. Или это слой грязи так пружинит?
Dr Kazay
Re: Странное вещество на днище
Сообщение Ded54 » 03 ноя 2012, 11:35
Вообще то , домкрат упирают в ребро порогов.
Может это защита какая то - сейчас полно всякой "химии". Хотите проверит "железо" - возьмите шило и потыкайте - сразу почувствуете... :brainy
ЗЫ. А плодить посты не надо - черевато... :regulations
Сообщение Dr Kazay » 03 ноя 2012, 11:38
Да да да. Точно. Ребро порогов. Оно самое. Я не знал как оно называется. Оно тоже покрыто этой же фигней как и днище.
Я просто к тому что с завода этим не покрывают?
Dr Kazay
Сообщение Виталик Седой » 03 ноя 2012, 11:55
Ну у меня гаража нет, машина на улице стоит. Вот я и снимал бачек, там напроч замерзло, полный бачек воды был.
Фен классная темка... Трубки отогреет наверняка и форсунки. Форсунки кстати отогреть можно и ротом, просто подышать на них.
Виталик Седой
Сообщение 3dmax » 03 ноя 2012, 12:01
Dr Kazay писал(а):Почему днище мягкое, ну примерно 2-3мм вдавливается а потом уже метал как будто чувствуется. Или это слой грязи так пружинит?
Это слой антигравия.
Сообщение wallerik » 03 ноя 2012, 12:01
После того, как прочистятся форсунки и пойдет незамерзайка, уже больше не замерзнут?
Или утренняя роса, иней, могут сделать свое ледяное дело?
wallerik
Сообщение Ded54 » 03 ноя 2012, 12:04
wallerik писал(а):...уже больше не замерзнут?
А это зависит от вашей незамерзайки... :mrgreen:
Сообщение 3dmax » 03 ноя 2012, 12:06
wallerik писал(а):После того, как прочистятся форсунки и пойдет незамерзайка, уже больше не замерзнут?
Нет.
wallerik писал(а):Или утренняя роса, иней, могут сделать свое ледяное дело?
Если сама незамерзайка нормальная и не превращается в лёд, то всё в порядке будет.
Сообщение Евгений Ш » 03 ноя 2012, 12:07
wallerik писал(а):осле того, как прочистятся форсунки и пойдет незамерзайка, уже больше не замерзнут?
Сейчас - нет. В сильные холода могут замерзнуть при долгом неиспользовании (испаряется спирт на границе омывайка-воздух, а вода остается и замерзает).
Сообщение Виталик Седой » 03 ноя 2012, 12:07
+1
Нормально все у Вас.
У меня такое же покрытие на пороге. Как то сдер см 20 на пороге, такое же тянучее вещество.
Виталик Седой
Сообщение wallerik » 03 ноя 2012, 12:08
Незамерзайка хорошая. Такую таксисты заливают, чтобы клиентов не отпугивать от себя))
Без метанола, -30.
wallerik
Сообщение Dr Kazay » 04 ноя 2012, 14:39
HELP
Залил себе в Антифриз AGA Z65. Желтого цвета. С полной промывкой от старого. Кто пользовался продукцией АГА и как качество? А то много разных доводов везде и плохие и хорошие. А по факту то как? Какие могут быть последствия? Зиму на нем отъездить можно? Где то читал что в сандеро он залит с завода. Но думаю что это бред.
Развейте мои сомнения а то я весь уже на измене. Менять бежать или оставить и ездить. Вроде как он силикатный а не карбиоидный и что системе охлаждения все пишут хана прийдет.
Dr Kazay
