Текущее время: 16 окт 2026, 00:55
Сообщение Жывучий » 29 окт 2012, 08:42
omix08 писал(а):А напряжение, надеюсь, при включённом зажигании смотрели?
при работающем двигателе
Жывучий
Сообщение NarimanSPb » 29 окт 2012, 10:57
omix08 писал(а): 2-3 Ома где-то. Nariman придёт - уточнит. :-D
Спасибо за доверие :) На Логане у меня не было попогрея и поэтому не мерил нагрузку. Если взять за образец "Емелю" - 50 Вт. то д.б. около 4-х Ом.
На СИДе своем мерил - 5,5 А, что соответствует 2,5 Ом. Но на СИДе мощней, трехступенчатый режим подогрева!
Сильно ли гниет днище на логане?
Сообщение Dr Kazay » 30 окт 2012, 11:31
Купил машинку Логан-Престиж. Машина июнь 2008 года. Машина с Москвы. Как известно в не ризиновой очень сильно гниют машины из-за реагентов на дороге. Так вот - сильно ли коррозии\цветению подвержен наш любимый автомобильчик? Местного не нашел в такой комплектации, пришлось с Москвы брать. Вот теперь боюсь как бы он за 3-4 года не сгнил. На кузове цветения нет. Ржи тоже. Видимо покрашен нормально и оцинкован адекватно.
Dr Kazay
Re: Сильно ли гниет днище на логане?
Сообщение Mavrik » 30 окт 2012, 11:38
Dr Kazay писал(а): Видимо покрашен нормально и оцинкован адекватно.
Видимо. :wink: Изучаем тут viewtopic.php?f=7&t=4004&hilit
Сообщение slava1p » 30 окт 2012, 14:42
ЛЮДИ!!!!ПОМОГИТЕ!!! перестал работать прикуриватель...подсветка есть... что может быть? заранее спасибо!!!
slava1p
Сообщение Skipper-Влад » 30 окт 2012, 14:57
slava1p писал(а):перестал работать прикуриватель...подсветка есть... что может быть?
Предохранитель
Сообщение Игорь С » 30 окт 2012, 15:22
А у меня подсветка перестала прикуривателя работать.В чем дело?
Игорь С
Сообщение wallerik » 30 окт 2012, 16:11
Dr Kazay писал(а):Купил машинку Логан-Престиж. Машина июнь 2008 года. Машина с Москвы. Как известно в не ризиновой очень сильно гниют машины из-за реагентов на дороге. Так вот - сильно ли коррозии\цветению подвержен наш любимый автомобильчик? Местного не нашел в такой комплектации, пришлось с Москвы брать. Вот теперь боюсь как бы он за 3-4 года не сгнил. На кузове цветения нет. Ржи тоже. Видимо покрашен нормально и оцинкован адекватно.
у меня машина август 2006 года. Никакой ржавчины вообще нет. Пробег более 100т.км.
wallerik
Сообщение Skipper-Влад » 30 окт 2012, 17:16
Игорь С писал(а):В чем дело?
Контакт в лампочке фиковый или лампочка накрылась, если конечно у Вас вообще была подсветка :brainy
Сообщение Александр Смирнов » 30 окт 2012, 18:57
Доброго времени суток,УВАЖАЕМЫЕ :compliment
Тут вот у меня возник вопрос такого плана (тока сильно не пинайте) :общий принцип работы системы генератор-аккумулятор я понимаю :boast генератор крутится.выдаёт ляктричество,идёт заряд.На определённом уровне напряжения электронный регулятор уменьшает подмагничивание,напряжение генератора,а ,следовательно и ток зарядки,уменьшается.Так вот сама суть вопроса :brainy :при каком уровне напряжения это происходит и какие примерно обороты этому соответствуют ?
Заранее СПАСИБО :compliment
Александр Смирнов
Сообщение Евгений Ш » 30 окт 2012, 19:03
Александр Смирнов писал(а):при каком уровне напряжения это происходит и какие примерно обороты этому соответствуют ?
Боюсь ошибиться, но где-то 14,1 - 14,3.
Александр Смирнов писал(а):какие примерно обороты этому соответствуют ?
Очень зависит от включенных потребителей. Но практически всегда - на оборотах ХХ.
Сообщение Игорь С » 30 окт 2012, 19:11
Была подсветка.А где там лампочка?
Игорь С
Сообщение Евгений Ш » 30 окт 2012, 19:16
Игорь С писал(а):А где там лампочка?
Сбоку, после того, как прикуриватель из туннеля вынете. Я бы не стал этим заниматься. Один раз попробовал - не понравилось.
Сообщение Skipper-Влад » 30 окт 2012, 19:18
читаем, например, здесь http://autorambler.ru/bz/remont/LOGAN_e ... 65&tag=338
Сообщение Nick_2141 » 30 окт 2012, 19:23
viewtopic.php?p=87321#p87321
