Текущее время: 17 окт 2026, 09:31
Сообщение Ded54 » 22 окт 2012, 21:56
Никак...
Сообщение gunman » 22 окт 2012, 22:04
Здесь же на форуме пишут, что придется перепрошивать инжектор из-за несоответствия массы колеса и его полного диаметра с шиной...? Может ли возникнуть потребность изменять сложные электронные настройки двигателя?
gunman
Сообщение 3dmax » 22 окт 2012, 22:08
gunman писал(а):Здесь же на форуме пишут, что придется перепрошивать инжектор из-за несоответствия массы колеса и его полного диаметра с шиной...?
Где такая глупость написана? Тыкните пальцем.
gunman писал(а):Может ли возникнуть потребность изменять сложные электронные настройки двигателя?
Нет, таких потребностей возникнуть абсолютно не может.
Сообщение gunman » 22 окт 2012, 22:23
Если стандартная (с завода) ширина колеса и шины 185 мм, то можно ли поставить на логан диск (и шину) несколько большей ширины (если конечно колеса не станут сильно выступать за борт машины)? Какой следующий стандартный размер ширины?
gunman
Сообщение 3dmax » 22 окт 2012, 22:41
gunman писал(а):Какой следующий стандартный размер ширины?
185 мм самый широкй стандартный ( штатный ) размер для Логана. Но можно ставить и 195, хоть он и не штатный. Некоторые и 205 умудрялись ставить, если не ошибаюсь.
gunman писал(а):Если стандартная (с завода) ширина колеса и шины 185 мм, то можно ли поставить на логан диск (и шину) несколько большей ширины (если конечно колеса не станут сильно выступать за борт машины)?
Можно. Для покрышки 195 не нужен другой диск, она и на штатный встанет.
Сообщение дима » 22 окт 2012, 22:49
gunman писал(а):Если стандартная (с завода) ширина колеса и шины 185 мм, то можно ли поставить на логан диск (и шину) несколько большей ширины (если конечно колеса не станут сильно выступать за борт машины)? Какой следующий стандартный размер ширины?
моя резина
и еще много -много- много для ознакомления...
Сообщение gunman » 22 окт 2012, 23:03
Для покрышки 195 не нужен другой диск, она и на штатный встанет.[/quote]
Ну лично я бы хотел, что б все размеры диска и покрышки совпадали (для четкости), тем более, что 195той резины у меня все равно нет. Сначала выберу все размеры диска, а за тем точно по этим размерам покрышку.
gunman
Сообщение gunman » 22 окт 2012, 23:05
моя резина
и еще много -много- много для ознакомления...[/quote]
А каковы размеры вашего диска и не выступает ли колесо за габариты авто, а то в этой проекции не видно.
gunman
Сообщение Евгений Ш » 23 окт 2012, 07:53
wallerik писал(а):Кто что может посоветовать?
Ничего. Достаточно от солнечных лучей прикрыть, да и от воды-снега тоже.
wallerik писал(а):в стоячем положении.
Если не секрет, почему не в лежачем?
Агент 007 писал(а):Зимние морозы вредят покрышкам,
Особенно зимним, когда они на машине стоят :-D
wallerik писал(а):А вот дальше...?
Складываете, прикрывете от солнца, раз уж
wallerik писал(а):утепленная лоджия.
Сообщение hame1e00n » 23 окт 2012, 08:01
gunman
А что это за пробка у вас на бампере?
hame1e00n
Сообщение wallerik » 23 окт 2012, 08:09
везде, вроде бы, пишут, что лежа не более 2 шт. лучше хранить, т.к. деформируется профиль от большой нагрузки, у нижней шины.
wallerik
Сообщение Шико » 23 окт 2012, 08:11
hame1e00n писал(а):что это за пробка
крышка. штуцер. газ.
Сообщение Жывучий » 23 окт 2012, 08:12
hame1e00n писал(а):gunman
это фотография димы , смотрите внимательней :-D
пробка - заправочный клапан для газобалонного оборудования
Жывучий
Сообщение Nick_2141 » 23 окт 2012, 08:13
Тема по хранению резины: viewtopic.php?p=20085#p20085 :acute
Сообщение wallerik » 23 окт 2012, 08:35
Nick_2141 , спасибо! Нашел исчерпывающий ответ в данной вами ссылке. :compliment
wallerik
