Текущее время: 20 окт 2026, 10:43 Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Подскажите, как найти предохранитель на цепь питания в прикуривателе ?
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.wallerik, если не научитесь использовать поиск и писать в профильных ветках самостоятельно, то я преподам урок по поиску. Только это будет стоить бана
F38. На музыку он же. На его иконке магнитола нарисована.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Агент 007, спасибо.
плавают холостые обороты при запуске на холоднуюЗдравствуйте. Посоветуйте кто может. Когда завожу двигатель на холодную, начинают плавать холостые обороты: опускаются до 500 мотор начинает подтраивать, затем снова поднимаются до 1200. Так происходит до тех пор пока мотор не прогреется. На горячую заводится без проблем. Замена свечей и регулятора холостого хода не помогли.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Привет народ!у меня такая проблема
дико тугой стал руль..не нужна никакая качалка ГУРа нет!!!...при осмотре рулевых ..и рулевой рейки...моим "мастером" люфтов и серьёзных каких либо касяков не было обнаружено развал схождение делал не так давно..не думаю что причина в этом! что еще могу сказать...незадолго до отягощения вращения руля...при его вращение просто стоя на месте..можно было услышать еле слышное пожуживание ..микровибрация...потом это пропало но вот тугость появилась так же во время движения по идеально ровной дороге..если оставить руль в покое..можно увидеть как он дёргается в обе стороны с амплитудой 1-2см ..но при этом машину никуда особо не тянет в стороны... особые нагрузки ...и сложность при входах в поворот...тут надо постараться чтоб его зарулить я почитал в аналогичных темах..ответа конкретного или идентичной проблемы не видел..там с гурами..а у меня и гура нет! есть догадки что же это такое?
Экологический класс автомобиля какой?
8200105502 держатель выхлопной 8200105502 ДЕРЖАТЕЛЬ ВЫХЛОПН ТРУБЫ (МЕТ) 608.88 2 ООО "Петровский" http://parts.renault.ru/main/?todo=showbycode
Съездите к другому сервисмену. Такое сложно по интернету диагностировать.
Скорее всего кривая резина, корд лопнул и резину "повело".
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Всем доброго вечера! Надумал поставить пружины передней подвески Льефорс (Швеция), может кто ставил из форумчан, какие о них мнения - стоит или не стоит их ставить?
Пружины как пружины. Ставьте спокойно
А если Льефорс сравнить с Фобосом и оригиналом от Рено? В чью пользу сравнение?
А чем они, по-вашему, должны отличаться?
По соотношению цена-качество. Дело в том, что Льефорс в Иркутске стоит 1550 р - за 1 шт, Фобос - 1050 р за 1 шт, а вот Реновская пружина - уже 5550 р
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18 |
