машина не новая. Мне в принципе невлом после выключения авто тыкнуть кнопку (выключить магнитолу), и забрать ссобой панель, но вот я решил поинтересоваться, это баг или фича?
т.е. 2 недели если машина простоит не заведенная - ничего страшного?
Текущее время: 18 окт 2026, 14:11 Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.машина не новая. Мне в принципе невлом после выключения авто тыкнуть кнопку (выключить магнитолу), и забрать ссобой панель, но вот я решил поинтересоваться, это баг или фича?
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.wallerik, некоторые магнитолы при нештатном подключении способны потреблять приличный ток и отключенные кнопкой.
Однозначно не скажешь. Надо бы ток померить.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.если ток потребления именно в покое норма,акб живая-то проблем не будет.если хоть по одному пункту сомнения-отключать.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Если есть доступ к металлообработке : отрезаешь прогоревшую чашку в 20ти мм от начала конуса и идёшь к токарям , они тебе вытачивают похожую деталь , потом к сварщикам - они приваривают вытаченную чашку на место . Не забудь одеть на трубу прижимной фланец перед привариванием
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Здравствуйте!!! Купил автомобиль в мае 2010 рено логан.В мае 2011 проходил первое ТО,за год проехал 5000 тыс.км. толщина передних тормозных колодок составляла 15 мм. В начале июнья 2012 прошёл второе ТО общий пробег автомобиля состовлял 26000 тыс.км. и толщина передних тормозных колодок составила 11мм,сказали машинка в отличном состоянии,всё хорошо!Я поинтересовался насчёт колодок мне ответили на год хватет,может и больше смотря какой стиль вождения будет, то есть за год стёр 4 мм на 21000 тыс.км. два дня назад появился при торможении посторний звук.Сегодня 19.10.2012 приехал в рено центр-сервис,окозалось что дело в передних тормозных калодках они стёрлись в НОЛЬ!!! А технический осмотр был 4 месяца назад, машина прошла за это период 5000 тыс.км и стёрлись все 11мм тормозных колодок,пришлось по менять тормозные колодки и плюс к этому тормозные диски так как они постродали потому что вовремя не поменяли колодки!!!Вопрос:за чей счёт я должен был менять колодки и диски я проходил 4 месяца назад ТО и мне сказали Всё хорошо рекомендации по колодкам что год они пробегают если не больше,а сегодня доказывали что за месяц можно их износить смотря как будешь ездить.Мне кажется что ТО было произведенно не качественно. хотелось бы решить это тот вопрос ,считаю что замену тормозных дисков должны оплачивать люди которые проводили ТО.
<<Техническое обслуживание позволяет убедится,что с автомобилем всё хорошо.Или сделать так,что бы всё было ещё лучше>>
ТО это ТО. Замена масла, свечей и т.д. Колодки сюда не припишешь. Толщина колодок определяется визуально и процент износа является примерным. В любом случае обязаность следить за толщиной колодок и их своевременно менять полностью лежит на Вас. Даже если мастер в дилерском центре Вам сказал, что у Вас колодки изношены всего на 1 процент и без труда доживут до следующего ТО. К тому же не забываем, что на износ колодок сильно влияет стиль езды. Плюс к этому может банально закиснуть тормозной суппорт, что так же приведет к повышеному износу части тормозных колодок. При первых же симптомах полного износа тормозных колодок Вы должны были их самостоятельно заменить, а не эксплуатировать автомобиль далее, чем только усугубили ситуацию и попали ещё и на замену дисков.
Мне тоже хотелось бы, что бы мне ТО делали бесплатно, а ещё лучше, что бы доплачивали мне за это. Но будем реалистами. У Вас нет никаких шансов стрясти с дилера бесплатную замену дисков и колодок.
1 - Износ колодок нелинеен. Зависит от времени года, от чистоты дорог (пыли и грязь, оседающие на тормозных дисках, служат неплохим абразивом), стиля езды и т. д... 2- Далеко не факт, что на последнем ТО остаток колодок был 11 мм - их там измеряют поплевав на колесо 3 - вину официалов в этом случае доказать нереально.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.А про бесплатную замену колодок я не говорил!!! а вот замену тормозных дисков считаю что Да,так как рекомендации были что год пробегает авто на оставшихся 11мм колодок,а не 4 месяца, в ТО входит осмотр колодок, значит не досмотрели)вчера объяснили мне в рено сервисе что Замер тормозных колодок они делают при ТО штангель-циркулем,а не визуально!!! так что я думаю не чего они не замеряли с фоноря взяли цифру 11мм остаток колодок,чтоб замерить это надо колёса снимать им наверное лень было, Рекомендация от RENAULT:проверять тормозные колодки каждые 15 000 км пробега или каждый год и заменять их по мере износа
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.я в сентябре 2012г купил новый рено логан.Корпус воздушного фильтра двигателя нового образца.Как заменить фильтр, на форуме я не нашел, подскажите.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Скажите ожалуйста ,можно ли на рено логан на двери поставить самому ручьки.
можно. кто сможет запретить?
Для этого колесо нужно снимать. Ни на одном ТО этого не видел, хотя специально смотрел на колёса. И ещё: вы в курсе, что наружная и внутренняя колодки изнашиваются по разному? 11 мм где замерили?
Чем докажете, что это вина официалов???
Обратите внимание на выделеное слово. Рекомендации, а не гарантии. И ещё раз почитайте то, что написал я:
На выделеные фразы, опять же, пристально обращаем внимание. И потом думаем, отчего Вы сами запороли диски, но при этом за их замену хотите заставить платить дилера. В любом случае, как я уже сказал, это нереально. Далее спорить смысла нет.
Не повезло. У меня на обеих Логанах снимали. А на СИДе так вообще все 4 колеса сняли на ТО Правда не смотря на это износ колодок я всё равно сам контролирую. От греха подальше.
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5 |
