Текущее время: 16 окт 2026, 22:33
Сообщение Евгений Ш » 18 окт 2012, 17:11
wallerik писал(а):постоянно задеваю ж**ой руль.
Вы перед вылезанием животом на сиденье ложитесь? :shock: :shock: :shock:
wallerik писал(а):вытянутая рука аккуратно кладется на верх руля...
Каким местом? Ведь можно и локтем уложить?
wallerik писал(а):я заморачиваюсь?
Скорее всего, да.
Сообщение wallerik » 18 окт 2012, 20:02
На руль животом не ложусь, но с ж... нало что-то делать :-D
На верх руля запястье кладу с вытянутыми руками и откинувшись на спинку сиденья.
Может и заморачиваюсь, но задумался и решил спросить у опытных...
wallerik
Сообщение ShK » 18 окт 2012, 20:07
wallerik писал(а):задумался и решил спросить ...
Студент:
- Скажите профессор, Вы, когда спите, бороду поверх одеяла кладёте или одеялом накрываете?
- Вы знаете, как то не обращал внимания....
Через неделю, на том же месте, профессор с синяками под глазами и опухшей мордой, хватает студента за грудки:
- Сволочь! Неделю не сплю - и так не удобно и так!!!
Сообщение wallerik » 18 окт 2012, 20:11
ShK, вот я так и думал, что я заморачиваюсь :brainy
wallerik
Сообщение dmitriy_pnz » 18 окт 2012, 20:38
Здравствуйте. Моему кормильцу 5 лет, фаза 1. Купил его год назад. 3 месяца назад заметил проблемы с выхлопной системой. Оказалось - треснул выпускной коллектор. От греха поменял (7000 руб. - вроде как оригинал). Но повышенная шумность сохранялась. Обнаружил прогоревшие отверстия в приемной трубе, непосредственно в самой чашечке, которая соединяется с коллектором. Она была уже вАреной. Сварщики отказывают в помощи, говорят, слишком тонкий металл. Новая труба продается только вместе с каталитическим нейтрализатором, а это не менее 15000руб. Не подскажите что делать? Может купить приемную трубу от другого авто и приварить целиком чашечку? Не подскажите от чего подойдет? Заранее спасибо за ответы.
dmitriy_pnz
Замена двигателя reno logan 1.4 на 1.6
Сообщение _____Дмитрий_____334 » 18 окт 2012, 21:26
Замена двигателя reno logan 1.4 на 1.6 можно ли поменять двигатель и что для этого нужно?
Сообщение wallerik » 19 окт 2012, 19:04
Привет всем.
Стоит ли отключать АКК, если машина стоит на стоянке неделю и более?
wallerik
Сообщение 98RUS » 19 окт 2012, 19:12
wallerik
"И более" - это сколько? Полгода - тоже более недели.
Я оставлял на пару недель, ничего не произошло, завелась потом как всегда хорошо.
98RUS
Сообщение wallerik » 19 окт 2012, 19:16
2-3 недели.
wallerik
Сообщение Palen » 19 окт 2012, 19:26
wallerik писал(а):2-3 недели.
ИМХО лучше отключить
у меня за 3 недели высосало в 0
токи утечки в норме
Palen
Сообщение Олег М. » 19 окт 2012, 19:29
Palen писал(а):у меня за 3 недели высосало в 0
Аккумулятор Ваш сильно недозаряжен был. Мой полтора месяца спокойно выдерживал и после этого в -30 легко заводил движок.
Сообщение wallerik » 19 окт 2012, 19:38
АКК новый. В июле поставили.
В общем, хотя бы пару раз в неделю надо заводить и заряжать или ездить, если даже стоит машина на приколе. Прально?
wallerik
Сообщение Palen » 19 окт 2012, 19:41
да, нет заряжен нормально, просто такие криворукие установщики сигнализации
вместо нормально разомкнутых ставят замкнутые реле ну и магнитола свое взяла
Palen
Сообщение wallerik » 19 окт 2012, 19:44
Кстати, а вот магнитола не выключается после того, как машину выключаю и ключ вынимаю. Как сделать, чтобы выключалась? Это настройки магнитолы или так должно быть? Магнитола Пионер
wallerik
Сообщение Олег М. » 19 окт 2012, 19:49
wallerik, у Вас машина не новая? Если так, восстановите подключение как положено, и всё. В магнитолу должны входить два отдельных провода с питанием - красный и жёлтый. Не должно быть перемычек между ними и ни один из них не должен быть отрезан.
Palen писал(а):криворукие установщики сигнализации вместо нормально разомкнутых ставят замкнутые реле
Так заставьте их привести в порядок сигналку.
