Текущее время: 15 окт 2026, 22:23
Сообщение Агент 007 » 07 окт 2012, 10:54
vansandro писал(а):У дилера через каждые 15000т.км.
Александр_Гость писал(а):ИМХО свечи надо менять по необходимости.
ShK писал(а):Зависит от марки свечей, условий эксплуатации, качества топлива и т.п.. Минимум 20 тыс., обычно.
Ренаульт в свете последних решений съезда КПСС рекомендует менять свечи на Рено Логан раз в 30 000 км :idea: Раньше регламент предлагал делать это на каждом ТО раз в год или 15 000 км, смотря что наступит ранее.
Сообщение wallerik » 07 окт 2012, 11:05
А в этом решении съезда КПСС рекомендуемая марка свечей не прописана?
wallerik
Сообщение vansandro » 07 окт 2012, 11:10
wallerik
Здесь всё написано: viewtopic.php?f=24&t=1574
Сообщение YuriyVZ » 07 окт 2012, 11:14
Не знаю, где спросить.
Как думаете, можно отдать машину дилеру на покраску дверей не снимая бокс с крыши? Не будет у них сложностей с покраской, ну и не повредят они его?
Хранить бокс негде, только если с кем-то договариваться...
YuriyVZ
Сообщение vansandro » 07 окт 2012, 11:23
YuriyVZ
А в салон он не влезет?
Сообщение YuriyVZ » 07 окт 2012, 11:39
vansandro писал(а):А в салон он не влезет?
Если только сложить и задние и переднее сиденья (в Дастере), но отдавать с боксом в салоне, по-моему еще хуже, он там болтаться будет. Длинна бокса 205 см.
YuriyVZ
Сообщение vansandro » 07 окт 2012, 11:45
YuriyVZ писал(а): Длинна бокса 205 см.
Большой бокс.Тогда самое оптимальное, звонок дилеру.
Сообщение YuriyVZ » 07 окт 2012, 11:50
vansandro писал(а):Большой бокс.Тогда самое оптимальное, звонок дилеру.
Это понятно, хотел поинтересоваться может у кого была подобная ситуация?
YuriyVZ
Сообщение Ded54 » 07 окт 2012, 12:06
YuriyVZ писал(а):...Хранить бокс негде, только если с кем-то договариваться...
vansandro писал(а):Большой бокс.Тогда самое оптимальное...
... звонок в наш клубный сервис ПОЛИТЛЕКС... :wink:
Сообщение YuriyVZ » 07 окт 2012, 21:21
Ded54 писал(а):... звонок в наш клубный сервис ПОЛИТЛЕКС...
У них вроде тоже особо некуда, теперь же, все три основные бокса используется.
Вроде, нашел где приютить бокс на неделю - две.
Спасибо, всем, что убедили снять его.
Дуги уж точно оставлю, лень потом опять выравнивать.
YuriyVZ
Сообщение Санек 86 » 09 окт 2012, 17:32
Добрый вечер.вылезла такая прблема-при сбросе газа на второй передаче появляется шум и вибрация,когда обороты падают с 2500 и ниже.при выключенной скорости такого нет.недавно менял ремень ГРМ и помпу.пробег 105000,2006 год,кондей,гур,1.6. что может быть???сцепление,ШРУСы?
Санек 86
Сообщение Олег М. » 09 окт 2012, 17:45
Защитой картера не прикладывались как следует? Посмотрите, не погнута ли она.
Сообщение Санек 86 » 09 окт 2012, 20:34
omix08 писал(а):Защитой картера не прикладывались как следует? Посмотрите, не погнута ли она.
думал уже,но нет.когда снимали то выпрямели и больше не прикладывался.
Санек 86
Сообщение Bstr » 11 окт 2012, 15:39
После траблов с аккумулятором (сдох), и последующей его замены на исправный на приборной панели остались гореть лампы ABS и ручника. Всё остальное вроде работает.
Впервые загорелись когда я двигаясь накатом пытался завестись с умершим аккумом. Напруги не хватило что бы полноценно включить электронику, лампы приборниой панели слабо хаотично мерцали, естественно так и не завелся.
Что может быть? есть у этих цепей общий предохранитель?
Bstr
Сообщение Nick_2141 » 11 окт 2012, 15:53
Bstr писал(а):Что может быть?
А клемму скинуть-надеть пробовали? /мож просто глюк/ :roll:
