Текущее время: 18 окт 2026, 16:36
Сообщение Агент 007 » 05 окт 2012, 09:07
Жывучий писал(а):это что за новости? где копать? сетка бензонасоса? дроссель? катушка?
ИМХО катушка. А пробег то какой?
Сообщение Жывучий » 05 окт 2012, 09:18
Агент 007 писал(а):А пробег то какой?
163 000
Жывучий
Сообщение VAK » 05 окт 2012, 09:31
Skipper-Влад писал(а): такая проблема обсуждается на дастеровском форуме, но пока не вникал...
Коллега, а ссылочку на конкретный форум не дадите? (А то их (форумов) похоже больше, чем "Дастеров" выпущено).
Palen писал(а): такое бывает если расход перешел 1000 и еще как-то с пробегом после обнуления
Нет, после каждой заправки "обнуляю" показания БК. После заправки (и обнуления БК) проехал всего 210 км по маршруту СПб - Лапперанта - Хельсинки. После остановки на завтрак в Лааперанте и увидел эту проблемку. Кстати, за три года эксплуатации (83.000 пробег) ничего подобного не случалось, началось это с месяц назад (может быть чувствует, что менять собираюсь). И повторяется уже в третий раз.
Валерий
VAK
Сообщение 3dmax » 05 окт 2012, 10:17
Скорее всего ДПЗ. А если Вы его за 163 тысячи пробега не меняли и даже не чистили не разу, тогда точно он.
Сообщение 3dmax » 05 окт 2012, 10:18
Агент 007 писал(а):ИМХО катушка.
При пробоях катушки обороты не пляшут до 1500.
Сообщение Жывучий » 05 окт 2012, 10:58
датчик положения дроссельной заслонки?
если да, не менял, но чистил 1 раз вместе с заснонкой
Жывучий
Сообщение hame1e00n » 06 окт 2012, 15:36
Перегорела лампа ближнего/дальнего света. Кто-нибудь знает модель? На сервисе у нас сказали у них 320 руб. стоит, в логан шопе вот за 110 и 150 рублей, но не знаю, она или нет...
http://logan-shop.ru/products/lampa_far ... nce_86200z
http://logan-shop.ru/products/lampa_far ... e_86200lz_
Это я так понял не оригинал, на сервисе интересно оригинал или нет...
hame1e00n
Сообщение Александр_Гость » 06 окт 2012, 15:42
hame1e00n писал(а):Перегорела лампа ближнего/дальнего света. Кто-нибудь знает модель?
Заменять надо лампу на аналогичную перегоревшей. Если у Вас там стоял какой-ниюудь ОсрамЛайтВрейкер, то она стоит ок 300 р., а "станадартная" Хелла - 110 р. Вобщем, вынимайте перегоревшую лампу и смотите её. :)
ПыСы: "оригинала" лампы не существует :) просто любая Н4.
Александр_Гость
Часы
Сообщение Maksir » 06 окт 2012, 17:27
Поисковик не помогает :evil: Подскажите уважаемые форумчане как подвести часы.Нажал на пипку часы заморгали,дальше хотел как на Символе путём прокрутки пипки вправо влево,но не тут-то было она проворачивается. :brainy
Maksir
Re: Часы
Сообщение KED » 06 окт 2012, 17:31
Как замигало, тычьте ту же кнопку до нужного времени.
KED
Re: Часы
Сообщение 4e6yPaToP » 06 окт 2012, 17:33
KED писал(а):тычьте ту же кнопку
...или удерживайте её и ждите, пока время будет не по минуте, а по 10 минут и по часу перескакивать... как только приблизитесь к настоящему времени - отпустите кнопку и тычьте по минутке
Re: Часы
Сообщение vansandro » 06 окт 2012, 17:39
Maksir
Всё это написано в книге (руководство по эксплуатации), на стр. 1.41
Сообщение 3dmax » 06 окт 2012, 17:40
vansandro писал(а):Всё это написано в книге (руководство по эксплуатации), на стр. 1.41
Так это же надо книгу найти, открыть, опять найти, прочесть. А тут спросил и всё.
Сообщение vansandro » 06 окт 2012, 17:48
3dmax писал(а):Так это же надо книгу найти, открыть, опять найти, прочесть. А тут спросил и всё.
Эт точно. :)
Сообщение Skipper-Влад » 06 окт 2012, 17:59
vansandro писал(а):Эт точно. :)
Э-э-э, а форум для чего тогда, стесняюсь спросить.. не все же инженеры :oops:
