Ole писал(а):Машине неделя , пробег 400 км, аутентик 1,4 с кондеем, в предыдущие дни заводилась со 2 раза, иногда с первого, один раз (после дня простоя) - с 6 или 7 попытки, сегодня вообще не завелась. Все рекомендации из брошюры по холодному запуску выполнял. В сервис еще не звонил. Так что статистика набирается
Интересно, а что значит не завелась, не схватывает, заводится и глохнет, начинает ли схватывать?
Первый пуск стартера (сцепление нажато) 3 секунды стартер бодро крутит двигатель - ноль эмоций, вторая попытка - тоже самое. Минуту-две выжидаю, на 3 запуск стартера - схватывает но даже не заводится, следующие попытки - даже на схватывает.
Когда в воскресение завел с седьмой попытки было гораздо теплее и заводке предшествовали манипуляции описанные выше на форуме (нажатие педали газа и тд)
Про бензин, заправок было всего две, 10л на Юкосе и 25 л на ВР, сначала грешил на бензин, теперь уж и не знаю
Ole писал(а):Первый пуск стартера (сцепление нажато) 3 секунды стартер бодро крутит двигатель - ноль эмоций, вторая попытка - тоже самое. Минуту-две выжидаю, на 3 запуск стартера - схватывает но даже не заводится, следующие попытки - даже на схватывает. Когда в воскресение завел с седьмой попытки было гораздо теплее и заводке предшествовали манипуляции описанные выше на форуме (нажатие педали газа и тд) Про бензин, заправок было всего две, 10л на Юкосе и 25 л на ВР, сначала грешил на бензин, теперь уж и не знаю
Очень похоже, у меня бывает вроде схватывает но не заводится довольно часто, а бывает просто стартёром крутит и ноль эмоций...
Попробуйте в сервис, может у Вас что-нибудь найдут... У меня мастера утверждают, что с машиной всё ок!
А что аутентики уже с кондеем стали делать? Что -то я пропустил [quote="Ole"]
Точно не скажу, в салоне было 2 машины в наличии, в данной комплектации - только ГУР, бампер в цвет кузова и кондей
Попробуйте в сервис, может у Вас что-нибудь найдут... У меня мастера утверждают, что с машиной всё ок![/quote]
Попробую, кудаж деваться, у меня к Вам вопрос: по гарантии можно обращаться в любой сервис Рено, или только который рекомендован автосалоном? Больно уж не хочется тащиться в сервис автосалона через весь город.
Ole писал(а):Попробую, кудаж деваться, у меня к Вам вопрос: по гарантии можно обращаться в любой сервис Рено, или только который рекомендован автосалоном? Больно уж не хочется тащиться в сервис автосалона через весь город.
Сегодня с утра развлекался следующим образом:
вставил ключ, нажал секретную кнопочку (после нажатия загорается панель приборов и подается электричество куда-то там....) поворачиваю ключ, все гаснет.
Повторяю процедуру, завелась на 2 секунды заглохла.
Снова вставил, нажал, повернул, погасло.
Опять нажимаю кнопку, поворачиваю ключ - завелась.
Чего было так и не понял.
Можно конечно на бензин было погрешить, т.к. был уже почти на лампочке, но тогда бы просто тупо не заводилась. А в данном случае были какие-то выкрутасы с электрикой.
Dimka писал(а):Сегодня с утра развлекался следующим образом: вставил ключ, нажал секретную кнопочку (после нажатия загорается панель приборов и подается электричество куда-то там....) поворачиваю ключ, все гаснет. Повторяю процедуру, завелась на 2 секунды заглохла. Снова вставил, нажал, повернул, погасло. Опять нажимаю кнопку, поворачиваю ключ - завелась. Чего было так и не понял. Можно конечно на бензин было погрешить, т.к. был уже почти на лампочке, но тогда бы просто тупо не заводилась. А в данном случае были какие-то выкрутасы с электрикой.
Может у нас у всех эта секретная кнопочка и глючит!!!
