Текущее время: 19 окт 2026, 15:00
Сообщение Renfri » 30 сен 2012, 07:29
Понимаю, что не совсем по теме, но что делать-то..
Потерял крышку на литой диск Replica RN4 - после прокола монтеры в шиномонтаже перетянули, крепление лопнуло, в итоге крышка незаметно потерялась. Сам диск внешне такой: http://ldiski.ru/cast/7183-replica-rn4- ... 3-d60.html , может не оригинал, а китайский, хз. Объездил все местные магазины, нигде ничего похожего, помочь никто не берется, написал в пару инет-магазинов, торгующих дисками, - тишина. В одном месте пообещали заказать попробовать, если номер каталожный скажу, но его я тоже не нашел - на крышке какие-то левые цифры 582-2. Может, кто-нибудь посоветует что дельное, где и как найти или заказать? Без крышки с торчащими болтами колесо смотрится крайне убого.
Renfri
Сообщение jakondana » 30 сен 2012, 16:03
у дилеров вроде всегда такие были в наличии, закажите если нет
jakondana
Отвалился болт...
Сообщение wallerik » 02 окт 2012, 19:56
Сегодня таки стал обладателем Logan (2007 г.в.), при осмотре вместе с предыдущим хозяином обнаружили отсутствие болта. Как этот болт называется? Продаются ли они отдельно?
wallerik
Re: Отвалился болт...
Сообщение Agnitum » 02 окт 2012, 20:01
wallerik
Болты не знаю,а подушки под корпус фильтра продаются,болт можно и подобрать
Agnitum
Сообщение wallerik » 02 окт 2012, 20:05
В общем, нать ехать в сервис или где-то на схеме можно найти размеры и параметры болта?
wallerik
Сообщение Олег М. » 02 окт 2012, 20:11
wallerik
Зачем там схема какая-то? Болт М6, длину посмотрите на оставшемся.
Сообщение Ded54 » 02 окт 2012, 20:43
Но там ещё резинового демфера не хватает...
Сообщение дима » 02 окт 2012, 21:57
есть тема -коды з.ч. все ответы там...
Renfri
какая крышка ?номер?
wallerik
Сообщение androniz » 02 окт 2012, 22:25
Skipper-Влад писал(а):
Mavrik писал(а):Похоже у androniz эта штуковина сломанная...
Так и есть, один усик сломан
Объехал весь город пластмасски такой нет не где. Придётся ехать к официалам за 250 км.
Ещё вопрос. Скажите пожалуйста по поводу установки фильтра салона в логаах выпуска с 2010 года не было изменений в корпусах и месте выреза лючка не чего?(относительно более поздних моделей)
androniz
Сообщение Skipper-Влад » 03 окт 2012, 11:11
androniz, обратитесь в тему viewtopic.php?f=29&t=2262 там подскажут номерок и по номерку поищите
Сообщение Агент 007 » 03 окт 2012, 11:20
Skipper-Влад, я его уже туда вчера переслал (насильно) 8)
Сообщение wallerik » 04 окт 2012, 07:34
Всем привет.
Вопрос новичка: когда менять воду в бочке омывателя на незамерзайку? На следующей неделе ночью прогнозируется 0 градусов. Сейчас температура по ночам до +4 опускается.
wallerik
Сообщение Nick_2141 » 04 окт 2012, 08:32
wallerik писал(а):Вопрос новичка: когда менять воду в бочке омывателя на незамерзайку? На следующей неделе ночью прогнозируется 0 градусов. Сейчас температура по ночам до +4 опускается.
Да прям сейчас и начинайте доливать незамерзайку... ИМХО.
А вобще тема есть: viewtopic.php?p=1481#p1481 :acute
Сообщение SG82 » 04 окт 2012, 11:18
wallerik писал(а):Всем привет.
Два варианта посоветую:
1). Осушить бачёк, залить незамерзайку.
2). Не сливая воду долить чистого спирта (можно с "ароматизатором" типа "фейри" для посуды).
ИМХО-давно отошёл от магазинных дешёвых незамерзаек на основе метанола, поскольку по цене 100-200рэ неметанол купит нереально. Если будете доливать её в воду, при заморозках всё замёрзнет, научен горьким опытом (ползимы как-то со щёткой стёкла омывал))), ничего не помогало в холода, не отогревалось), а та температура, что на банке написана - лажа. Лучше спирт+вода+ароматизатор нет ничего при условии если есть возможность достать его и нет тяги к алкоголю).
SG82
Сообщение wallerik » 04 окт 2012, 14:03
В общем нать сливать (израсходовать что осталось) и залить незамерзайку. А как высушить? Снимать бачок?
wallerik
