Текущее время: 15 окт 2026, 17:06
Сообщение Mavrik » 24 сен 2012, 13:10
Похоже у androniz эта штуковина сломанная...
Сообщение Skipper-Влад » 24 сен 2012, 15:29
Mavrik писал(а):Похоже у androniz эта штуковина сломанная...
Так и есть, один усик сломан
Сообщение androniz » 24 сен 2012, 20:58
Skipper-Влад писал(а):Так и есть, один усик сломан
Спасибо всем за внимание.
androniz
Сообщение DemoonX » 26 сен 2012, 05:08
Не могу включить 4-ю передачу.При попытке переключится поднимаются обороты ,двигатель ревет,ощущение как будто воткнул 2-ю.Приходится возвращатся на 3-ю или переходить на 5-ю . Че может быть?
Логан 2008 1.4 пробег 55т
P.S. просьба ответить а не удалять вопрос.просмотрел форум - ответ не нашел.
DemoonX
Сообщение Vitalij » 26 сен 2012, 06:03
DemoonX писал(а):Не могу включить 4-ю передачу.
Может где-то днищем прикладывались и погнулся тепловой экран? Он может мешать двигаться кулисе и переключать передачи.
Вот здесь об этом:
viewtopic.php?f=2&t=17&p=863872&hilit=%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD+%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD#p863872
Vitalij
Сообщение Мания » 26 сен 2012, 06:53
Здравствуйте!
Вчера забрала машину из автосервиса, т.к. было пару вопросов. Сказали, что ничего не нашли, все в порядке. Но что-то сомнения гложат... Кто разбирается в Логанах, отзовитесь, как у вас?..
1. При переключении на заднюю передачу звук стоит, как у старых уазиков, пазиках, довольно громкий. Коробит. И не очень хорошо включается (сцепление выжимаю полностью, в пол, как говориться, иногда, даже, отпустить, снова нажать сцепление не помогает. Сказали, что все посмотрели, ничего не нашли, и вообще это нормально для Логанов, т.к. у них не предусмотрено в конструкции синхронизатора. После сервиса проехала, вроде, да, уже не так громко, и да, можно сказать, что этот звук (после автосервиса) можно отнести к характерной черте Логанов. Но не то, что было до сервиса... У всех ли так? Или я паникую?
2. При отпускании сцепления (раньше) в какой-то момент машина начинает дражать, и это сигнал - пора выжимать газ. Когда в автошколе учили, особенно на горку, так и говорили: "Дожидаешься, когда начнет машина подрагивать, и в этот момент газ подаешь". Сейчас такого нет, уже месяца два. Либо газ жмешь, либо глохнешь. На это мне сказали в автосервисе: "Можем предложить Вам рассмотреть другие варианты автомобилей: с автоматической коробкой передач". .... Но полтора же года проездила, никаких нареканий не было ни с моей стороны, ни со стороны авто, ни со стороны пассажиров, даже тех, кто занимается профессиональным вождением всю свою жизнь... Что это? Так и должно быть? Или я опять паникую?
3. Настораживает, что иногда идет пар от капота. Датчик температуры не зашкаливает, не кипит, впереди машина стоит далеко (это не выхлопы от другой машины), перед этим в автомойке не была, чтобы сказать, что вода попала и испаряется. Да, погода не жаркая была, но у других то пар не идет. И еще было: еду, включен холодный воздухозабор с улицы, окна закрыты, знаю, что на улице прохладно, но... из вентилятооров воздух идет теплее, чем на улице (ехала по трассе за городом). Пришлось окна открыть, воздухозабор отключить, т.к. теплом оттуда дуло. И еще недавно, в ноги жаром "пышило", когда по городу ездила. Делений на датчике температуры, обычно 4-6, вроде (визуально на одно деление больше половины всего датчика). В автосервисе тоже сказали, что все нормально, ничего не нашли. У вас тоже так?
4. Стеклоподъемники, электрические. Стекла периодически "перекашивает", заходят кривовато. Но это еще на первом ТО сказали: у всех логанов так. Так ли это? И какой период их нормального "подъема", без перекоса, после регулировки? А то может это и нормально, но у кого-то раз в год, на чуть-чуть, а у кого-то каждый месяц +/- километр - и скажут - норма.
Буду всем признательная за ответ :)
Мания
Сообщение 3dmax » 26 сен 2012, 09:24
DemoonX писал(а):P.S. просьба ответить а не удалять вопрос.просмотрел форум - ответ не нашел.
А кто его удалял? Вот Ваш вопрос, который был перенесен в соответствующий топик.
viewtopic.php?f=2&t=17&p=984680&hilit=%D0%BA%D0%BF%D0%BF#p984680
А Вам просьба не заниматься перепостом по разным темам, а искать свои сообщения через личный профиль, если уж не можете найти, куда их перенесли.
Сообщение 3dmax » 26 сен 2012, 09:34
Мания писал(а): У всех ли так?
У всех. Синхронизатора на передачу заднего хода нет, поэтому между нажатием педали сцепления и включением задней скорости надо выждать не менее 3 сек. В противном случае будет тот самый скрежет шестеренок. Есть небольшая хитрость. Если ждать лень, то перед включением ЗХ можно включить любую другую передачу. Выглядеть это должно так:
Нажали педаль сцепления - без ожидания включили любую передачу ( 3 удобнее ) , не отпуская педали сцепления сразу же включить заднюю. Тогда скрежета не будет.
Мания писал(а):Что это? Так и должно быть? Или я опять паникую?
Что именно Вам не нравится? Я не очень понял. Что при отпускании педали сцепления не дрожит автомобиль, а сразу начинает ехать? :? А Вы точно до этого
Мания писал(а):полтора же года проездили
За полтора года водитель машину чувствует с закрытыми глазами. Безо всяких подрагиваний в момент срабатывания сцепления. И трогается на автомате, а не с ожиданием какой то нелепой дрожи на кузове.
В общем Ваши придирки это, не более.
Мания писал(а):3. Настораживает, что иногда идет пар от капота.
Нормальное явление, если каким либо образом до этого на радиатор попала вода. Дождь, снег. брызги из лужи от встречного авто и т.д. Если радиатор стопроцентно сух, то это не норма.
Мания писал(а):И еще было: еду, включен холодный воздухозабор с улицы, окна закрыты, знаю, что на улице прохладно, но... из вентилятооров воздух идет теплее, чем на улице (ехала по трассе за городом). Пришлось окна открыть,
Особенность отопителя Логана. Забортный воздух немного подогревается, даже ели температура на регуляторе выставлена в минус.
Мания писал(а): И еще недавно, в ноги жаром "пышило", когда по городу ездила.
Аналогично. Рядом с правой ногой водителя проходит патрубок, который всегда горячий. Некоторые его даже термоизоляционным материалом закрывают.
Мания писал(а):Делений на датчике температуры, обычно 4-6, вроде (визуально на одно деление больше половины всего датчика). В автосервисе тоже сказали, что все нормально, ничего не нашли. У вас тоже так?
4 деления - норма. 6 - нет. Это уже или датчик температуры дурит или термостат.
Мания писал(а):4. Стеклоподъемники, электрические. Стекла периодически "перекашивает", заходят кривовато. Но это еще на первом ТО сказали: у всех логанов так. Так ли это?
Нет, не так. Перекосов при закрывании стекла быть не должно.
Мания писал(а):И какой период их нормального "подъема", без перекоса
Период этот называется вечностью. Перекосов быть не должно. Никогда.
Сообщение Мания » 26 сен 2012, 10:22
"Что именно Вам не нравится? Я не очень понял. Что при отпускании педали сцепления не дрожит автомобиль, а сразу начинает ехать? :? А Вы точно до этого полтора же года проездили? За полтора года водитель машину чувствует с закрытыми глазами. Безо всяких подрагиваний в момент срабатывания сцепления. И трогается на автомате, а не с ожиданием какой то нелепой дрожи на кузове. В общем Ваши придирки это, не более" - Точно полтора года ездила. И точно я говорю еще и про горку, машина там сама никогда сразу не поедет. :) Извините, если Вам это кажется придирками моими. Но полтора то года все было как по часам, без проблем. И вдруг через полтора года "переучиваться" на другую схему действия - не очень удобно. Ибо до этого так оно и было "За полтора года водитель машину чувствует с закрытыми глазами", знала что будет, как машина отреагирует, а теперь - этого нет. Теперь вот переучиваться придется, неудобно и настораживает.
"Нормальное явление, если каким либо образом до этого на радиатор попала вода. Дождь, снег. брызги из лужи от встречного авто и т.д." - Спасибо за пояснения, буду дальше наблюдать.
"4 деления - норма. 6 - нет. Это уже или датчик температуры дурит или термостат." - Спасибо!
"4. Стеклоподъемники, электрические. Стекла периодически "перекашивает", заходят кривовато. Но это еще на первом ТО сказали: у всех логанов так. Так ли это?" - "Нет, не так. Перекосов при закрывании стекла быть не должно." "И какой период их нормального "подъема", без перекоса?". "Период этот называется вечностью. Перекосов быть не должно. Никогда."
СПАСИБО!
Еще раз спасибо за внимание, терпение и понимание :)
Мания
Сообщение Виталий ___ » 29 сен 2012, 16:23
Здравствуйте,у меня вопрос по резине.Скажите можно на логана поставить зимнюю резину 195/65/15 вместо 185/65/15? Если нет то почему? Резина Бриджстоун. Заранее спасибо.
Виталий ___
Сообщение Агент 007 » 29 сен 2012, 16:58
Виталий ___ писал(а):Здравствуйте,у меня вопрос по резине.Скажите можно на логана поставить зимнюю резину 195/65/15 вместо 185/65/15?
Можно. И многие уже ставили.
Сообщение семигор » 29 сен 2012, 17:51
Мания
1. для цитирования надо выделить нужный текст удерживая левую клавишу на мышке, а потом кликнуть этой же клавишей на слово "цитата" под аватарой цитируемого автора. Ваш пост читать невозможно. ВЫ даже абзац не выделили :acute
2.
Мания писал(а):При отпускании сцепления (раньше) в какой-то момент машина начинает дражать, и это сигнал - пора выжимать газ.
Про сцепление я тоже плохо понял.
ВЫ хотите сказать, что полтора года ездили на Логане и момент нажатия газа при отпускании сцепления определяли по дрожанию кузова? :shock:
Вообще-то, педаль сцепления отпускают ОДНОВРЕМЕННО с нажатием на педаль газа.
Момент "схватывания" может быть отрегулирован (раньше/позже) в некоторых пределах.
"Дрожание" машины будет говорить скорее о необходимости ремонта сцепления, чем о норме.
3. Поскольку, 4 - это норма, а 6 - нет, то слово "вроде" делает Ваш вопрос бессмысленным.
Или норма (4) или нет (6)
Посмотрите точно.
Мания писал(а):Кто разбирается в Логанах, отзовитесь,
:laugh :rose :good
Сообщение SG82 » 29 сен 2012, 22:25
Виталий ___ писал(а):Здравствуйте,у меня вопрос по резине.Скажите можно на логана поставить зимнюю резину 195/65/15 вместо 185/65/15? Если нет то почему? Резина Бриджстоун. Заранее спасибо.
Можно что угодно теоретически. Вопрос зачем нештатка?
1). Широкая резина на зиму не очень по площади соприкосновения.
2). Рулёжка ухудшится.
3). Динамика уменьшится.
4). Расход топлива возрастёт.
5). Цена более широких катков выше.
Из плюсов только увеличение клиренса на 6мм где-то, но Логану это не очень надо.
Добавлю, что отзывы по "бриджам" тоже довольно противоречивые.
SG82
Сообщение labroman » 29 сен 2012, 23:23
Добрый вечер, уважаемые одноклубники!
Купил фильтр салона Mann CUK 2945 угольный - на экзисте указывался как замена оригинальному. Вынул старый(оригинал) - сравнил их. Манн длиннее, уже и у него нет крышки(тупо фильтрующий элемент). Попробовал вставить - вставляется до конца и пару сантиметров торчит, немного сифонит. Что делать? Подрезать и посадить на герметик?
labroman
Сообщение Аркадичч » 30 сен 2012, 06:19
labroman
Ответил там :arrow:
viewtopic.php?p=986820#p986820
Аркадичч
