Текущее время: 17 окт 2026, 19:49
Сообщение NarimanSPb » 21 сен 2012, 15:20
Аркадичч писал(а)::shock: Ага!!! палец правой руки автоматически тянется к кнопке
вкл\выкл кондиционэра перед обгоном :lol:
Смеется тот, кто смеется последним!
А если серьезно то есть такая функция у ЭБУ. Можете почитать в профильной теме! :regulations
Сообщение Аркадичч » 21 сен 2012, 15:27
NarimanSPb писал(а):есть такая функция у ЭБУ
Что-то я за 5 с лишним лет не замечал действия этой функции. Пока кнопку не нажмёшь - муфта кондея не отключаеца при любой энергичности нажатия на педаль газа!!
Аркадичч
Сообщение V255 » 21 сен 2012, 15:31
А я замечал. Видимо моя права нога быстрее Вашей :-D :-D :-D :boast
V255
Сообщение NarimanSPb » 21 сен 2012, 15:42
Аркадичч
Вы на лампочку в кнопке не смотрите! Это просто сигнал, что кнопка нажата. Решение о включении кондея принимает ЭБУ!!!
Сообщение Аркадичч » 21 сен 2012, 17:03
NarimanSPb писал(а):Вы на лампочку в кнопке не смотрите!
Когда этим летом в жару холостые обороты падали до 600 и менее, тогда я слышал как муфта кондея отключалась, и с увеличением оборотов снова включалась. А вот при нажатии на педаль газа, чтобы мута отключалась... :brainy а при снижении оборотов она (муфта) ведь снова должна подключаться! Что-то я этого не слышал... никогда.
Аркадичч
Сообщение Аркадичч » 21 сен 2012, 17:06
V255 писал(а):А я замечал.
Каким образом? И на каких оборотах хотя бы это происходит?
Аркадичч
Сообщение Агент 007 » 21 сен 2012, 17:55
V255, Аркадичч, Dze, пока устное предупреждение за флейм в теме. Про кондей поспорить можно здесь.
Вместо флейма, лучше бы направили новичка туда. :arrow:
Сообщение androniz » 23 сен 2012, 21:54
Привет всем. Давно хотел зайти спросить. Ещё месяца два назад мне запрвщик отдал пластмассовую деталь. Говорит выпала откуда-то когда открывал люк бензобака. Я её кутил и так и эдак не подходит не куда но крышка люка начал ударять при открывание. У двоих смотрел но они говорят та-же проблема. Может кто выложит фото где и как стоит эта пластмассовая деталь.
androniz
Сообщение 3dmax » 23 сен 2012, 21:58
androniz писал(а): Может кто выложит фото где и как стоит эта пластмассовая деталь.
Может для начала фото выложите Вы, на котором будет изображена эта деталь?
Сообщение Ded54 » 23 сен 2012, 22:00
Дык, а фоту этой детальки?..
Где-то уже проходили это - демфер крышки лючка... :brainy
Сообщение 3dmax » 23 сен 2012, 22:09
Ded54 писал(а):Где-то уже проходили это - демфер крышки лючка...
Ага, только он не даёт крышке проваливаться внутрь при закрытиии. А тут пишут:
androniz писал(а): крышка люка начала ударять при открывании.
Сообщение androniz » 23 сен 2012, 22:53
Прошу прощение за недогадливость.... :oops: :oops: :oops:
Фото пластмасски
androniz
Сообщение Nick_2141 » 23 сен 2012, 22:58
3dmax писал(а):Ага, только он не даёт крышке проваливаться внутрь при закрытиии.
Не... Это другое. Это резинка.
А есть еще пластмасска, которая -
Ded54 писал(а):демфер крышки лючка..
Сообщение androniz » 24 сен 2012, 11:54
Которая что???? И куда её вставить надо?
androniz
Сообщение Nick_2141 » 24 сен 2012, 13:01
androniz писал(а):Которая что???? И куда её вставить надо?
Прям под цифрой "1"
