Текущее время: 20 окт 2026, 02:22
Сообщение victorust » 07 авг 2012, 09:03
замена мсла
victorust
Сообщение Евгений Ш » 07 авг 2012, 09:07
victorust писал(а):замена мсла
Удачно прошла? :-D :-D :-D Что продавать собираемся?
Re: Все о КПП
Сообщение Artem01 » 08 авг 2012, 21:26
Добрый день. Взял б/у логан от официалов. Пробег 50 000 2008 год, проездил на нем 1300 за 2 недели и стал слышать отчетливый, хотя и не громкий стук на холостом ходу. Выжимаю педаль сцепления - стука нет. Отпускаю - слышен отчетливо, при этом то затихает, то увеличивается. Может кто сталкивался?
Последнее ТО предыдущий владелец проходил в апреле. ТО-4, менял все, что положено на нем менять.
Artem01
Re: Все о КПП
Сообщение Жывучий » 09 авг 2012, 07:49
Artem01 писал(а):Добрый день. Взял б/у логан от официалов. Пробег 50 000 2008 год, проездил на нем 1300 за 2 недели и стал слышать отчетливый, хотя и не громкий стук на холостом ходу. Выжимаю педаль сцепления - стука нет. Отпускаю - слышен отчетливо, при этом то затихает, то увеличивается. Может кто сталкивался?
"изюминка" Логана - дизельное тарахтение коробки передач
это нормально, не волнуйтесь
Жывучий
Сообщение magnum69 » 09 авг 2012, 17:42
двигатель 1.4 работает на холостых нормально при резком нажатие на газ появляется "провал" не постоянно раз от раза что это?
magnum69
Сообщение Гера » 10 авг 2012, 07:40
до какого предела можно сточить тормозные диски? менял колодки толщина 10,6, можно ли отъездить второй комплект колодок, а потом уж и диски поменять с ними, знаю что минимум 10,5, но слышал вообще для не вентилируемых дисков минимум 6-7, кто то якобы ездил до 8 мм, кто то говорит если съедено 2 трети то меняй, а если нет то нет, накладно просто после каждого комплекта колодок менять и диски, подскажите пожалуйста(
Гера
Сообщение Евгений Ш » 10 авг 2012, 08:36
Гера писал(а):до какого предела можно сточить тормозные диски?
До любого, какой Вам нравится. Но если Вы бы хоть раз увидели ещё совсем толстый диск, но уже с трещиной, то, думаю, меняли бы их как производитель рекомендует. Я - видел. Толщина была (на глаз) 8-9 мм.
Сообщение chap651 » 10 авг 2012, 09:51
Уважаемые форумчане, есть пару вопросиков, буду благодарен, если вы ответите :)
-Собираюсь проходить второе ТО, пробег маленький( 9500км), но уже пошел второй год. Какие работы проводятся на второй ТО? На чем можно съэкономить?И в каком автосалоне лучше проходить?
-Входит ли сейчас в ТО-2 замена салонного фильтра?Изначально купил авто без фильтра, установил в логан-гараже goodwill угольный, но есть предположение, что его нужно каждый год менять...
-В последнее время не всегда срабатывает аварийка.Это гарантийный случай?
chap651
Сообщение Евгений Ш » 10 авг 2012, 09:55
chap651 писал(а):пробег маленький( 9500км), но уже пошел второй год.
Так ТО 2 проводится после истечения второго года.
chap651 писал(а):На чем можно съэкономить?
Если будете проводить у дилера - ни на чём не сэкономите.
chap651 писал(а):Входит ли сейчас в ТО-2 замена салонного фильтра?Изначально купил авто без фильтра
Нет.
chap651 писал(а):есть предположение, что его нужно каждый год менять...
Да, желательно. Но совсем не обязательно делать это на ТО у дилера.
chap651 писал(а):-В последнее время не всегда срабатывает аварийка.Это гарантийный случай?
Да, если дело не в лампочках.
А, да. В ТО30 входит то же самое, что и в ТО15. Подробности можете посмотреть в сервисной книжке.
Сообщение chap651 » 10 авг 2012, 10:51
Так других вариантов же нет? Я не хочу потерять гарантию
Кстати, будет ли разумным не менять свечки, тем более пробег очень маленький?
chap651
Сообщение Жывучий » 10 авг 2012, 11:02
у дилеров есть перечень обязательных операций при ТО
выборочно (частично) они его делать не будут
или делаете полностью у дилера с отметкой в сервисной книжке, или делаете не у дилера (не делаете совсем) с "гарантия, давай, до свидания!"
Жывучий
Сообщение EAN » 10 авг 2012, 12:29
Начал что то мой Логан дурить. Как то в июне, утром завожу дистанционно авто спускаюсь, сажусь, еду... Приехал, достаю ключ, выхожу, закрываю... и вместо того, чтобы заглохнуть-закрыться и встать на охрану, авто просто закрывает двери и продолжает работать... Глушил доставая предохранитель на 5А питающей цепи ЭБУ наверное. При этом всегда горела лампа неисправности подушки водителя (второй нет). Вечером добрался под панелью до разъемов замка зажигания, потанцевал там с бубном и все прошло.
Пару дней назад все повторилось, кроме окончания. Танцевать не пришлось, прошло само после пары тройки часов стоянки авто в тени.
Сегодня опять, и уже не лечится шаманскими танцами с разбором панели.
Подробно. Достаю ключ при заведенном двигателе и поднятом (подготовка к автозапуску) или опущеном ручнике. Магнитола, вентиляторы глохнут (даже при резервировании / подготовке к автозапуску), а панель приборов и двигатель нет. Достаю 5 А предохранитель из блока предохранителей в салоне и авто замолкает. Закрываю сигнализацией - пикает что встала, но при открытии открывает без звука. Такое впечатление, что сигнализация, думает, что авто заведен. Когда заводить, вставляю предохранитель, сразу включается подкачка бензонасоса, загорается панель приборов, хотя ключ еще не в замке зажигания. Вставляю ключ, завожу и все лампы сигнальные, кроме подушки водителя, гаснут. Так и мучаюсь - глушу предохранителем, и езжу с горящей сигнальной лампой. Авто 2008 года, сигнализация Старлайн Б9. Может будут дельные советы ? К дилеру не отправлять, т.к. запись к электрику чуть ли не за неделю (есть опыт попыток) и не дешево это.
EAN
Сообщение Евгений Ш » 10 авг 2012, 12:51
EAN писал(а):К дилеру не отправлять
Зачем к дилеру? Однозначно к тому, кто сигналку ставил.
Сообщение семигор » 10 авг 2012, 16:21
Делаете ТО-2 у официалов.
Приезжаете домой, выкручиваете новые свечи и ставите старые (Вам их отдадут).
Когда будете делать ТО-3 самостоятельно, вкрутите "сэкономленные" свечи.
да, воздушный фильтр тоже можно поставить старый, продув его сжатым воздухом. :wink:
Сообщение NarimanSPb » 10 авг 2012, 18:48
семигор писал(а):Приезжаете домой, выкручиваете новые свечи и ставите старые (Вам их отдадут).Когда будете делать ТО-3 самостоятельно, вкрутите "сэкономленные" свечи. да, воздушный фильтр тоже можно поставить старый, продув его сжатым воздухом.
Хм-м! А какой смысл выкручивать новые рабочие свечи и вытаскивать новый воздушный фильтр?
ИМХО лучше снятые б/у свечи и фильтр держать в резерве! :acute
