Текущее время: 15 окт 2026, 00:08
Сообщение Nick_2141 » 26 июл 2012, 10:57
Вадим1987 писал(а):Ребят помогите.......... Логан SR 2007 года, пробег 78000 км....... появился посторонний шум при езде где-то справа под капотом относительно водителя....... шум похож на гул..... появляется при мерно при 60 км в час и выше....... сам пропадает и опять появляется......... пропадает при малейшем нажатии на тормоз а потом вновь появляется..... что это может быть?
Может быть ступичный подшипник.
Сообщение Drons98rus » 26 июл 2012, 11:05
+100
При повороте направо шум должен усиливаться, левом - затихать.... :brainy
Drons98rus
Сообщение Вадим1987 » 26 июл 2012, 12:09
машину при торможении не уводит
шум не усиливается при повороте....... это не шруз...... точно....... а может подшипник генератора накрыться??? что при этом происходит?
и как машина ведет себя при полетевшем ступичном подшипнике?
Вадим1987
Сообщение Nick_2141 » 26 июл 2012, 12:41
Вадим1987 писал(а):и как машина ведет себя при полетевшем ступичном подшипнике?
Как обычно. Только гудит подшипник.
Сообщение Вадим1987 » 26 июл 2012, 12:48
какие последствия если вовремя не поменять полетевший подшипник?
Вадим1987
Сообщение Лиля » 26 июл 2012, 12:50
периодически загорается на панели лампочка АБС - насколько опасно эксплуатировать автомобиль? (нужно везти детей на дачу 140 км) с чем это может быть связано?
Лиля
Сообщение Nick_2141 » 26 июл 2012, 12:51
Вадим1987 писал(а):какие последствия если вовремя не поменять полетевший подшипник?
Может подшипник заклинить. Или развалиться нафиг. В худшем случае.
Сообщение Вадим1987 » 26 июл 2012, 12:54
и???? что при этом будет если все случится на ходу?
Вадим1987
Сообщение Nick_2141 » 26 июл 2012, 12:54
Лиля писал(а):периодически загорается на панели лампочка АБС - насколько опасно эксплуатировать автомобиль?
Ну... С тормозами, обычно, шутки плохи... :roll:
Лиля писал(а):с чем это может быть связано?
Много причин может быть...
Например - загрязненность датчиков АБС.
Работы по подвеске никакие не проводили недавно?
Сообщение Евгений Ш » 26 июл 2012, 12:55
Лиля писал(а):насколько опасно эксплуатировать автомобиль?
Просто не будет работать АБС в тот момент, когда горит лампочка. Насколько это опасно - решать Вам.
Покажется смешным, но с неисправностью АБС. Без диагностического оборудования сказать тяжело, практически невозможно.
Сообщение Nick_2141 » 26 июл 2012, 12:56
Вадим1987 писал(а):и???? что при этом будет если все случится на ходу?
А Вы пофантазируйте...
Что бывает с автомобилем, у которого заклинивает колесо. Переднее. 8)
Сообщение VAK » 26 июл 2012, 17:26
Лиля, а не ездили ли Вы по грязи? Как вариант - элементарно попала грязь на зубчики и АБС перестала работать.
Чистка и смазка проблему решит. Я бы еще разъемы посмотрел, может быть проблема именно в них. Ежели очень важно вывезти детей до устранения причины - выезжайте пораньше, часиков в 6 утра и неспешно доедите до места назначения.
Удачи Вам. Валерий.
VAK
Сообщение Евгений Ш » 26 июл 2012, 17:35
VAK писал(а):Чистка и смазка проблему решит.
Эмм... смазка чего? И вообще, с чего даме начинать? Со снятия поочередно всех колес? Лето сейчас. Ехать себе спокойно ей надо за свои 140 км, может, не нарушая ПДД и соблюдая дистанцию. А потом уже, вернувшись, спокойно продиагоностироваться и решать, что делать дальше. А то ишь -
Nick_2141 писал(а):С тормозами, обычно, шутки плохи...
- давно ли АБС стало привычной вещью? И, кстати, наличие АБС далеко неоднозначно влияет на тормозной путь.
Сообщение AHTOschKA » 26 июл 2012, 18:09
у меня логан 2006!! поменял переднюю подвеску. рулевые наконечники . поворотные кулаки. рычаги. шаровые и поставил литьё!! при скорости 120 км начинает сильно бить руль. до 120 км тоже бьет но практически не чувствуеться!! зделал развал и балансировку-не помагло!!! помогите кто встречался с такой проблемой!!
AHTOschKA
Сообщение VAK » 26 июл 2012, 18:39
Евгений Ш писал(а):Эмм... смазка чего? И вообще, с чего даме начинать?
Ой, а я и не знал что вы - дама.
Валерий.
VAK
