Текущее время: 14 окт 2026, 14:42
Re: Зацепил камень на дороге и стали туго включаться передач
Сообщение labroman » 14 июл 2012, 22:30
labroman писал(а):на яме завтра погляжу
Поглядите.
Потом отогните руками теплозащиту (дел - на 30 секунд) и наслаждайтесь машиной дальше. :wink:
Как не подумал про это :)
Она прямо под тягой расположена? Или ближе к штоку?
labroman
Сообщение Nick_2141 » 14 июл 2012, 22:37
labroman писал(а):Она прямо под тягой расположена? Или ближе к штоку?
Как-то так:
Да Вы сразу увидите, как под машину залезете.
Сообщение labroman » 14 июл 2012, 22:40
Спасибо большое. Завтра обязательно отпишусь о результате :)
labroman
Зашумел ГУР
Сообщение zevs » 15 июл 2012, 09:51
Добрый день, подскажите кто сталкивался
Сильный шум от ГУР и тяжёлое вращение шкива (летит стружка от ремня!) можно отремонтировать сальники/подшипники? Или только новый брать?
А всего то поменял жидкость 1 раз за 150 000 км., просто слил из бачка и налил новой (ГУР ELF ELFMATIC G3 1л) и так 2 раза :brainy
zevs
Сообщение Nick_2141 » 15 июл 2012, 14:32
zevs писал(а):можно отремонтировать сальники/подшипники? Или только новый брать?
Посмотрите тут: viewtopic.php?p=375883#p375883
Зашумел ГУР
Сообщение zevs » 15 июл 2012, 19:59
Всё разобрались, это не насос ГУРа, а шкив генератора развалился и крутится отдельно от него с огромным люфтом.
Но это уже в другую тему.
Nick_2141 спс. за ссылку.
zevs
Сообщение labroman » 15 июл 2012, 22:00
Поглядите.
Большое спасибо за совет! Защиту подогнул, передачи включаются отлично, наслаждаюсь машиной дальше :)
labroman
Про воздушный фильтр нового образца.
Сообщение As-nord » 15 июл 2012, 22:46
На Стёпе установлен 165469466R можно ли вместо него поставить 7701045724 или Nisan 16546-ED000?
As-nord
Использование газового оборудования на Logan
Сообщение NikNik » 16 июл 2012, 19:05
Прошу поделиться опытом использования нефтяного газа на машине Logan. Были ли случаи перегрева двигателя из-за того, что температура горения газа выше температуры горения бензина. Или причина в чем-то другом?
NikNik
Сообщение Агент 007 » 16 июл 2012, 21:26
NikNik
Об этом уже давно пишут здесь viewtopic.php?t=554
Сообщение Pashy » 19 июл 2012, 20:58
Привет форумчанам.
Проблема появилась. Машина при разгоне дергается, теряет мощность, провалы! В чем может быть проблема?
Заранее спасибо.
Pashy
Сообщение айрат1977 » 19 июл 2012, 21:05
Как снять лампочку с противотуманной фары?
айрат1977
Сообщение Жывучий » 20 июл 2012, 07:39
айрат1977 писал(а):Как снять лампочку с противотуманной фары?
на яме или эстакаде
сначала надо снять пластиковый кожух ("треугольник")
вот тема viewtopic.php?f=25&t=2642&start=1095&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
Жывучий
Сообщение Жывучий » 20 июл 2012, 07:43
и у меня вопрос:
второй день при заводке на холодную, после ночной стоянки, раздается металлическое шорканье (всегда завожу с нажатым сцеплением, привычка такая)
если отпустить педаль - звук пропадает, нажать - появляется
и так минуту-две, потом пропадает совсем
что это, выжимной готовится сказать "давай, досвидания!"?
пробег 156 000 есличо
Жывучий
Сообщение Агент 007 » 20 июл 2012, 07:51
Жывучий писал(а):что это, выжимной готовится сказать "давай, досвидания!"?
Похоже на то...
