Текущее время: 15 окт 2026, 17:46
Сообщение Евгений Ш » 11 июл 2012, 07:14
Татьяна29 писал(а):давление топливного насоса замерили - в норме.
На вашей машине может стоять топливный фильтр (под днищем). И даже если его уже нет, а есть встроенный в бензонасос, то и он может оказывать такое же действие. Давление насосу он создавать не мешает, а вот должное количество топлива может не пропускать. (написали бы в профиле год выпуска и комплектацию, чтобы каждый раз не искать первый Ваш пост. И регион проживания желательно. Я, конечно, догадываюсь, что Москва, но всё же...)
Сообщение Котище » 11 июл 2012, 10:53
Народ, а можно глупый вопрос,чтоб лишний раз под машину не лазать - решетки в бампере,снизу - снимаются-одеваются без снятия бампера или нет? Там просто защелки, и куда их толкать - внутрь или наружу?
Котище
Патроны к блок- фаре
Сообщение Serzh-67 » 11 июл 2012, 11:32
раскололся патрон габаритной лампочки в левой блок-фаре. Где можно найти или купить такой патрон?
Serzh-67
Сообщение tod555 » 11 июл 2012, 11:49
Агент 007 писал(а):
tod555 писал(а):Но почему тогда звук пропадает при торможении.
Может потому что пыльник тормозного диска (такой металлический вокруг него) скрипит??
Хм.. Такого варианта у меня не было. Спасибо. Непонятно только почему скрип начинается не сразу, а буквально минут через 10.
tod555
Сообщение Skipper-Влад » 11 июл 2012, 21:01
Котище писал(а):решетки в бампере,снизу - снимаются-одеваются без снятия бампера или нет?
ИМХО отстегнуть то без снятия бампера можно, а далее...
Котище писал(а):Там просто защелки, и куда их толкать - внутрь или наружу?
Внутрь...
ЗЫ не помню боковые внутренние дефлектора являются частью решетки или нет (на Ф2 они отдельные, соответственно без снятия не получится)...
А что? "Зеленый провод" уже вернулся в магнитолу?
Сообщение S.P. » 12 июл 2012, 09:21
Как то проскочило сообщение что в разъеме для магнитолы перестали подводить данные от "датчика скорости"...
Вчера снял заглушку (из места под магнитолу), посмотрел разъём, и увидел зеленый провод.
Ну и вопрос - у нас что, есть еще какой "зеленый провод" в магнитольном разъеме, который НЕ идет от датчика скорости?
Или французы таки побороли жадность и в ФАЗЕ-2 таки снова стали подводить сей сигнал?
Просто хочу использовать инфу от датчика скорости через магнитольный разъём, но боюсь ошибиться...
Машина - Логан 1.6, фаза 2, 2010 год.
S.P.
Сообщение starshina500 » 12 июл 2012, 12:33
Народ привет всем! Срочный вопрос : машина 10 года на гарантии, разбита рулевая тяга - это гарантийный случай или нет?
starshina500
Сообщение Евгений Ш » 12 июл 2012, 12:34
starshina500 писал(а):разбита рулевая тяга
Что значит "разбита"? В результате наезда/ДТП, ессно, не гарантийный. Пробег какой?
Сообщение starshina500 » 12 июл 2012, 12:42
пробег 58 тыс, разбита в результате езды по нашим дорогам
starshina500
Re: Патроны к блок- фаре
Сообщение дима » 12 июл 2012, 12:51
Serzh-67 писал(а):раскололся патрон габаритной лампочки в левой блок-фаре. Где можно найти или купить такой патрон?
например тут,если совпадает номер с скрина
Сообщение Евгений Ш » 12 июл 2012, 13:26
starshina500 писал(а):пробег 58 тыс
Надо смотреть условия гарантии, но, ИМХО, не гарантийный случай.
Сообщение starshina500 » 12 июл 2012, 13:39
Спасибо, а надежда умерла последней :cray
starshina500
Сообщение starshina500 » 12 июл 2012, 17:12
С гарантией определился, только остался осадок на душе и расходы на ремонт из кошелька ( собственного ), объясняю ситуёвину : был в петровском на ТО 45, сказал мастеру про стук в передней подвеске , который иногда проскакивал на кочках и ямках, про то что уходит масло из ДВС , немного но уходит, после ТО сказали , что всё нормально, и в подвеске и в движке. Сегодня поехал туда же на ТО 60, пожаловался на те же проблемы , оказалось потёк сальник коленвала, а стучит рулевая тяга. Сальник поменяли по гарантии , а на тягу гарантия кончилась на 50 тыс км ( у меня 58 тыс).
Вывод: на прошлом ТО умолчали про разбитую тягу (чтоб не менять видимо) и про сальник то же самое.
Думаю что к ним я больше не ездок
starshina500
Зацепил камень на дороге и стали туго включаться передачи
Сообщение labroman » 14 июл 2012, 22:10
Всем привет. С момента покупки проездил на Логане 10 тысяч(на одометре уже 70 тысяч), бед никаких не знал. Тут приключилось следующее:
Возвращался с дачи, дорога ужасная, ехал спокойно. На дороге валялось несколько камней(довольно крупных). Как показалось, тихонько получится над ними проехать. Не получилось, в итоге один камень я не слабо зацепил.
Практически сразу стали туго включаться передачи. Первая очень туго, вторая и третья получше, но туже чем было, остальные без изменений. На нейтралке затруднены ходы рычага влево-вправо. Под капот заглянул - при включении первой передачи какая-то хрень шоркает своей нижней частью о другую хрень.
Хрень, которая шоркает - "ухо" на штоке кпп, в который вставляется тяга. Такое подозрение, что погнул эту самую тягу(на яме завтра погляжу).
Вопросы такие:
1. Правильно ли я поставил предварительный диагноз?
2. Как тяга могла погнуться(вроде же защита стоит и тяга расположена выше неё)?
3. Сложно ли чинить и во сколько выйдет ремонт у официалов?
labroman
Re: Зацепил камень на дороге и стали туго включаться передач
Сообщение Nick_2141 » 14 июл 2012, 22:18
labroman писал(а):на яме завтра погляжу
Поглядите.
Потом отогните руками теплозащиту (дел - на 30 секунд) и наслаждайтесь машиной дальше. :wink:
