Текущее время: 16 окт 2026, 22:37
Сообщение Nick_2141 » 07 июл 2012, 17:45
@лександр писал(а): и что мне делать?
Кататься и получать удовольствие... :wink:
Сообщение A-Lex » 07 июл 2012, 19:57
Вопрос к экспертам.. если официальный дилер угрожает тем что гарантия будет снята по электрике если я не установлю сигнализацию и магнитолу у них..
и навязывание допов...
имеют право? или же нет
A-Lex
Сообщение Nick_2141 » 07 июл 2012, 20:06
A-Lex писал(а):имеют право? или же нет
Нет.
Подробнее в законе о ЗПП. http://ozpp.ru/pr/articles-own-old/2008 ... 13986.html
Сообщение Skipper-Влад » 07 июл 2012, 20:17
A-Lex писал(а):и навязывание допов... имеют право? или же нет
Nick_2141 писал(а):Нет.
Но здесь появляется другой аспект, в разы увеличивается время ожидания авто, но это уже офтоп...
Сообщение A-Lex » 07 июл 2012, 20:29
Вот вот и я подумал..
Могут попросту развести руками мол .. ну не хотите не берите... другие возьмут. Или ставайте на очередь на октябрь... адиос.
A-Lex
Сообщение toxa » 10 июл 2012, 10:27
Добрый день .
У меня такая проблема - при выкручивании руля вправо до упора , появляеться сильный скрип металла , как буд то тормоза только поменял ( если влево то его нет ) .Форумы уже все обчитал , многие пишут что : замены рулевой рейки , замена шруса , замена подшибника или просто смазка вытекла .Но вот по ценам далеко все не так , машина у меня 2006 года пробег 70000 , и как бы меня там не накололи скажут что поменяли а сами просто смажут и все , что лучше сделать ?
Вот еще забыл добавить , если стоять на месте и повернуть руль до упора то тишина , так же на месте поднимал колесо все вроде передлелгал , ничего не болтаеться и не стучит то есть все проявляеться во время движения .
toxa
Сообщение Татьяна29 » 10 июл 2012, 17:30
Прошу помощи. Недавно купила Логан 2006 года выпуска, двигатель - 1,4, после зимы обнаружила, что машинка не разгоняется свыше 90 км. Мне провели компьютерную диагностику, но ничего не выявили. Компрессия в пределах нормы, бензонасос работает нормально. На что можно и нужно обратить внимание? Заранее благодарна!
Татьяна29
Сообщение Евгений Ш » 10 июл 2012, 17:43
Татьяна29 писал(а):На что можно и нужно обратить внимание?
Катализатор?
Татьяна29 писал(а):бензонасос работает нормально
Фильтр? В смысле, как проверили, что насос нормально работает?
Сообщение Агент 007 » 10 июл 2012, 17:45
Татьяна29
Может забит катализатор?
Сообщение NarimanSPb » 10 июл 2012, 17:55
Татьяна29
Наверно покажется смешным, но на всякий случай проверьте положение педали газа. В коврик пола не упирается?
Сообщение Александр Смирнов » 10 июл 2012, 18:28
Доброго всем вечера :compliment
Докладаю-поганый стук побеждён. :boast
Но как :brainy Кто бы мог подумать.Вчерась на даче решился поглядеть колёса(подёргать и т.п.)Когда же снял декоративный колпак-то обнаружилась причина стука:ослабли болты :shok Вот и стучало при троганье и торможении.Всё гениальное-просто.Кто бы мог подумать :brainy Подтяжка болтов устранила причину стука :whistle
Александр Смирнов
Сообщение Татьяна29 » 10 июл 2012, 18:36
Спасибо за ответы. По моему вопросу уточняю, фильтры топливной системы заменены, давление топливного насоса замерили - в норме. Катализатор был выпотрошен еще прежним хозяином. Может быть сцепление? Как проверить?
Татьяна29
Сообщение tod555 » 10 июл 2012, 20:38
Здравствуйте, форумчане! У меня возникла проблема с моим логаном 2007 года. Порвался наружний пыльник привода справа. Соответственно заметил я эту проблему не сразу, а тогда, когда появились посторонние скрипы. После этого я купил неоригинальный пыльник и приехал в сервис, где обычно ремонтируюсь. Ставить этот пыльник мне отказались, говоря что были проблемы с неофициальными пыльниками и люди жаловались. Купил официальный за 1800 руб. При замене механик не сделал никаких замечаний о состоянии шруса и поставил новый, но проблема не решилась(скрип остался). Сам скрип появляется только на хорошо прогретой машине и тормозах. То есть первые 10 минут езды все нормально, никаких звуков, а потом начинает скрипеть. Особенно отчетливо это заметно на небольшой скорости. При повороте руля влево скрип немного усиливается. Но если нажать на тормоз, то скрип сразу пропадает.
Не хочется ехать в сервис не понимая проблемы, так как могут запросить не малые деньги. Поспрашивал у знакомых, говорят что скорее всего дело в приводе, так как я ездил с порванным пыльником. Но почему тогда звук пропадает при торможении.
Помогите пожалуйста разобраться в данной проблеме. Заранее благодарен за помощь.
tod555
Сообщение NarimanSPb » 10 июл 2012, 21:44
Татьяна29 писал(а):Спасибо за ответы. По моему вопросу уточняю, фильтры топливной системы заменены, давление топливного насоса замерили - в норме. Катализатор был выпотрошен еще прежним хозяином. Может быть сцепление? Как проверить?
Очень просто. Двигаясь на 4 или 5 передаче резко прибавьте газа. Если обороты возрастут ( на слух или по тахометру), а скорость нет, то сцепление буксует!
Сообщение Агент 007 » 10 июл 2012, 21:45
tod555 писал(а):Но почему тогда звук пропадает при торможении.
Может потому что пыльник тормозного диска (такой металлический вокруг него) скрипит??
