Текущее время: 18 окт 2026, 11:31
Сообщение _Михалыч » 30 июн 2012, 11:13
я что-то не понял - где вода проникает?
если говорить именно про стекла, то при закрытых стеклах она не проходит, просто по геометрии не может попадать. может - речь шла про попадание воды через уплотнитель двери? правда у меня и там не течет, только при открытии двери вода и снег падают прямо на край сиденья.
_Михалыч
Сообщение NarimanSPb » 30 июн 2012, 11:59
_Михалыч писал(а):я что-то не понял - где вода проникает?
Обсуждают попадание воды внутрь двери.
Сообщение _Михалыч » 30 июн 2012, 15:15
:shock:
а у меня на дверях обшивка... я не знаю, что под ней творится. :(
_Михалыч
Сообщение nehfuf » 30 июн 2012, 22:50
Устанавливается ли на логан 2011 г. стабилизатор поперечной устойчивости.Сравнивал с логаном 2008 г. на нем установлен,а на моем данная штуковина отсутствует.
nehfuf
Сообщение Slava P. » 01 июл 2012, 06:35
nehfuf писал(а):Устанавливается ли на логан 2011 г. стабилизатор поперечной устойчивости.
На Фазе2 убрали стабилизатор. На 16-ти клапанных версиях пока ставят.
Slava P.
Сообщение Лохановод » 01 июл 2012, 11:22
Slava P. писал(а):На Фазе2 убрали стабилизатор. На 16-ти клапанных версиях пока ставят.
Значит, мне не показалась, что на трассе на тех же скоростях при поворотах машину как бы ведет в сторону. Что-то перемудрили с Фазой 2. Цена выросла прилично, а опций и надежности на той же комплектации поубавилось. К тому же, кто сможет ответить, для чего на трубе, ведущей к корпусу воздушного фильтра насверлили аж 10 диаметром где-то 5-6 мм. Я попробовал закрыть их изолентой - никакой разницы не ощутил. Когда у меня была только половина отверстий закрыта - из остальных чувствовалось, как воздух выталкивается наружу при работе на холостом ходу.
Лохановод
Сообщение Renfri » 01 июл 2012, 16:37
Лохановод писал(а):К тому же, кто сможет ответить, для чего на трубе, ведущей к корпусу воздушного фильтра насверлили аж 10 диаметром где-то 5-6 мм. Я попробовал закрыть их изолентой - никакой разницы не ощутил. Когда у меня была только половина отверстий закрыта - из остальных чувствовалось, как воздух выталкивается наружу при работе на холостом ходу.
Подозреваю, когда обсуждали этот вопрос, конструктор из Франции сказал: "Для нормальной работы надо просверлить 5 отверстий". Тогда конструктор из России ему ответил: "Значит, просверлим десять. Почему? Да потому что это Россия, наши обязательно половину заклеят изолентой..."
Renfri
Сообщение Uznik » 01 июл 2012, 22:52
Неделю назад купил новый аутентик 1.4.На крышке воздушного фильтра нет фирменной надписи рено.Может поставили не румынский движок?Читал,что движки и подвеску на логан теперь делают на автовазе?
Uznik
Сообщение Евгений Ш » 02 июл 2012, 11:38
Его убрали на Ф1 с 2009 года.
Сообщение Агент 007 » 02 июл 2012, 11:47
Uznik писал(а):Неделю назад купил новый аутентик 1.4.На крышке воздушного фильтра нет фирменной надписи рено.
Фото предъявите. 8)
Сообщение Агент 007 » 02 июл 2012, 11:48
На моделях с 8 клапанными движками.
Сообщение Евгений Ш » 02 июл 2012, 11:50
Агент 007 писал(а):На моделях с 8 клапанными движками.
А Ф1 была с 16кл? Как-то я этот момент пропустил.
Сообщение Агент 007 » 02 июл 2012, 11:57
Была.
Сообщение _Михалыч » 02 июл 2012, 12:18
Евгений Ш писал(а): А Ф1 была с 16кл? Как-то я этот момент пропустил.
16 кл. начали продавать начиная с конца мая-начала июня 2009. я покупал машину в марте 2009, еще 8 кл., потом немного пожалел, что не дождался 16кл.
а фаза-2, насколько я помню, пошла то ли с конца 2009, то ли уже в 2010.
_Михалыч
Сообщение 3dmax » 02 июл 2012, 15:07
_Михалыч писал(а):а фаза-2, насколько я помню, пошла то ли с конца 2009, то ли уже в 2010.
Фаза-2 начала продаваться ровно с нового года 2010.
А Фаза-1 с 16 клапанником была. Только не в Мае, а чуть позже. Ближе к осени. И только в комплектации Престиж.
