Текущее время: 16 окт 2026, 21:50
Сообщение nikolai.sv » 08 июн 2012, 07:54
Почитал несколько тем. С чего можно начать (кроме замены)
Почистить контакты датчика дроссельной. Проверить сопротивление.
Посмотреть герметичность (смотрел, нигде не сосет воздух, но у меня там один болт, куда вкрутили еще один не пойму, нужно смотреть на месте)
На заведенной снять клейму с датчика РХХ.
Посмотреть сетку в бензобаке.
Есть чем заняться в выходные...
Может кто еще что подскажет?
nikolai.sv
Сообщение Евгений Ш » 08 июн 2012, 07:59
nikolai.sv писал(а):Почистить контакты датчика дроссельной. Проверить сопротивление.Посмотреть сетку в бензобаке.
ИМХО лишнее
nikolai.sv писал(а):но у меня там один болт
У всех один.
Сообщение Ochir » 08 июн 2012, 10:22
Доброе время суток! Купил жене Логан в декабре 11 года, она вьехала в феврале в ЗИЛ прямо в бак, ЗИЛ сгорел вместе с покрышками, благо жена успела отъехать, не растерялась. Страховку по каско получили недавно, теперь надо заказывать запчасти, в том числе по этому из-за скидки, я здесь. Хочу на сайте LOGAN-HELP заказать. Еще вопрос мне директор сервиса с многолетним опытом рекомендовал до ТО 1 на 15000 км, при 5-7000 км поменять промежуточно масло-как думаете, нужно????
Ochir
Сообщение nikolai.sv » 08 июн 2012, 10:31
Сейчас смотрел еще, на катушке зажигания снизу трещины, но это влиять на холостой ход то не должно ведь?
Если катушка барахлит то последствия то другие (ну на мазде было так, на рено может по другому конечно, но сомневаюсь).
Звонил в наши Екатеринбургские магазины, в одном РХХ 1500 дубликат, 3300 оригинал. В другом 800 дубликат, 1800 дубликат, но который якобы на заводе ставят.
Брать сразу оригинал, чтобы дважды не платить?
Еще вопрос, если на заведенной, при ровно работающем движке если отсоединить разъем РХХ, то что будет? И этим как то можно проверить в РХХ проблема или нет?
nikolai.sv
Сообщение Observer » 08 июн 2012, 10:54
Гера писал(а):
Гера писал(а):Когда сдаю назад при резком нажатии на педаль тормоза раздается стук, при плавном торможении ничего нет, что может быть?
Колодки тормозные давно меняли?
не менял еще, пробег 24100, визуально колодки вроде еще походят
Может ABS срабатывает (при резком торможении)?
Observer
Сообщение Observer » 08 июн 2012, 12:19
Ochir писал(а):Доброе время суток! ... Еще вопрос мне директор сервиса с многолетним опытом рекомендовал до ТО 1 на 15000 км, при 5-7000 км поменять промежуточно масло-как думаете, нужно????
Мне при покупке в сервисном центре спецы сказали, что масло нужно поменять ~7500 км, ну, или раз в год, Что наступит раньше.
Observer
Сообщение Observer » 08 июн 2012, 12:24
Агент 007 писал(а):
For писал(а):Приобрел пол года назад новый логан. На сегодняшний день накатал 2900. Стоит ли менять масло и фильтр?
Нет. Подождите ещё полгода.
Или наездите 7000-7500 км.
Observer
Сообщение Observer » 08 июн 2012, 12:27
ir39 писал(а):Привет "логанистам"!Ребята я новичок на форуме,помогите найти фото КПП ,хочу заменить масло,не в курсе где пробки для слива,залива? Машина 2006 г.в.Спасибо.
Попробуйте посмотреть на http://91.223.244.42/logan, может чего полезного найдёте.
Observer
Сообщение СергейРедькин » 10 июн 2012, 19:12
Утром поменял воздушный фильтр. Вечером начал движение, разогнал до 2 ой и включил нейтралку- обороты увеличились до 3000. Позже разогнал до 4 ой скорости и обороты поднялись до 6000!!!! Доеха на 2ой скорости до дома-нормально! Чем поможете?
СергейРедькин
Сообщение Виталик Седой » 12 июн 2012, 15:28
СергейРедькин писал(а):Утром поменял воздушный фильтр. Вечером начал движение, разогнал до 2 ой и включил нейтралку- обороты увеличились до 3000. Позже разогнал до 4 ой скорости и обороты поднялись до 6000!!!! Доеха на 2ой скорости до дома-нормально! Чем поможете?
Я бы в первую очередь, на тросик газа посмотрел, на коврик(может педаль газа цепляется)
Виталик Седой
Сообщение 3dmax » 12 июн 2012, 18:53
СергейРедькин писал(а):Чем поможете?
В порядке вероятности:
1. Педаль зацепилась за коврик.
2. Разлохматился тросик газа.
3. Грязный ДПЗ и РХХ.
Сообщение Elby » 12 июн 2012, 22:42
3dmax писал(а):3. Грязный ДПЗ и РХХ.
Расшифруйте, пожалуйста эти ругательства, а?.. :oops:
Elby
Сообщение Skipper-Влад » 12 июн 2012, 22:47
РХХ - регулятор холостого хода
ДПЗ - датчик положения заслонки
Сообщение Elby » 12 июн 2012, 22:55
Skipper-Влад писал(а):РХХ - регулятор холостого хода
Спасибо. :rose
Elby
Сообщение Tecka » 13 июн 2012, 09:51
Добрый день, уважаемые форумчане. Вопрос про температуру двигателя:
Логан 1,6 Expression 2008 г. Пробег 40 т.км.
За весь первый год эксплуатации вентилятор на радиаторе включался 1(один) раз.
Сейчас вроде и лето толком еще не наступило (сегодня вот дождь идет), а вентилятор включается стабильно несколько раз за поездку ~25 минут по городу.
Помыл радиатор пеной - из копилки знаний. Лучше не стало.
Зимой, прикрытый утеплителем, за те же 25 минут нагревается только до 2 палок.
Собственно вопрос - это нормально? Или пора менять жидкость? Или датчик?
Не смог сразу найти ответ на свой вопрос: тема "Проблема с датчиком температуры" - она все же про конкретный датчик.
Tecka
