Текущее время: 20 окт 2026, 15:45
Сообщение snowvlad » 01 июн 2012, 08:58
Да, есть такие удачные штекеры, которые зажимаются лепестками.
но к сожалению не все.
Сообщение Евгений Ш » 01 июн 2012, 09:06
snowvlad писал(а):Попробую на словах.
Вот оно как... Т.е., получается, для гарантии от КЗ в Вашу конструкцию надо вставить какой-нибудь изолирующий диск? Но все равно не понял. В родном режиме на корпусе и центре чашечки "-". На лепестках "+". Прикуриватель их берет корпусом и чашечкой, ток идет по спирали. Штекер в родном исполнении берет боковыми лепестками "-" с корпуса, а что и откуда он берет центральным штырем? :oops: Или прикуриватель в родном исполнении не достает до центра дна, на котором тоже "+"?
Сообщение _Михалыч » 01 июн 2012, 10:24
snowvlad писал(а):Евгений Ш
лично у меня не было ни одного полностью удачного. приходится крутить штекер в прикуривателе, чтобы поймать нужное положение. уже давно любые девайсы для засовывания в прикуриватель покупаю только с индикатором - так хоть можно определить, контачит он или нет.
а вот холодильник (дареный) уже пару лет валятся в гараже, ни разу не было случая им воспользоваться. даже не помню, есть у него индикатор на штекере, или нет. :(
_Михалыч
Сообщение For » 01 июн 2012, 12:01
Звонил по телефону в сервис, сказали что балка будет стоить 550$.
Посоветовали одного очень грамотного спеца, который может вытянуть балку за 60$ - колеблюсь Кто-то выравнивал балку?
For
Сообщение snowvlad » 01 июн 2012, 16:15
Евгений Ш писал(а):Или прикуриватель в родном исполнении не достает до центра дна, на котором тоже "+"?
Да. Не достает. Если рассмотреть внимательно, то спираль и центральная заклепка утоплены в чашечку.
Евгений Ш писал(а):получается, для гарантии от КЗ в Вашу конструкцию надо вставить какой-нибудь изолирующий диск?
Нет. Не надо. Куда его там вставлять? :shock:
Сообщение Эолис » 01 июн 2012, 18:18
Всем Здоровья!Хотел поинтересоваться,говорят на Логан есть(или подходят от другой машины) диски R13,правда или байка?Други Логоноводы подскажите пожалуйста,если есть-от какой машины или где приобрести можно.
Эолис
Сообщение 3dmax » 01 июн 2012, 22:29
Эолис писал(а):Всем Здоровья!Хотел поинтересоваться,говорят на Логан есть(или подходят от другой машины) диски R13,правда или байка?
Нет на Логан таких дисков. 15 есть, 16 тоже подобрать можно. Но тринадцатые, помоему, ещё никто не ставил.
Сообщение Mavrik » 02 июн 2012, 09:22
3dmax писал(а): Но тринадцатые, помоему, ещё никто не ставил.
Кто-то ставил запаску от жигулей, но чисто доехать. Там размер под болты чуть чуть отличается и вылет другой.
Сообщение Эолис » 02 июн 2012, 14:09
Я пробовал от классики,даже поставить не удаёться.
Эолис
Сообщение Ded54 » 02 июн 2012, 16:32
Эолис, а можно вопрос -а зачем?..
ЗЫ. Представил Логан на 13" дисках - кошмар... :shock:
Сообщение Mavrik » 02 июн 2012, 16:42
Возможно тот человек сочинял, но я точно помню на форуме кто-то писал. Сам я не пробовал.
Сообщение Гера » 02 июн 2012, 17:18
Когда сдаю назад при резком нажатии на педаль тормоза раздается стук, при плавном торможении ничего нет, что может быть?
Гера
Сообщение Nick_2141 » 02 июн 2012, 20:44
Гера писал(а):Когда сдаю назад при резком нажатии на педаль тормоза раздается стук, при плавном торможении ничего нет, что может быть?
Колодки тормозные давно меняли?
Сообщение Maxsim » 02 июн 2012, 20:45
Доброго времени суток уважаемые, планирую приобретение нового логана Prestige выбираю из двух комплектаций: 1). L2D 16090 4C 1.6 МКП5 84 л.с. и 2). L2D 16110 4C 1.6 16V МКП5 102 л.с.
Хотел узнать минусы и плюсы этих двух комплектаций а надо ли переплачивать за 18л.с. как отразится усложнение конструкции агрегата на долговечность и надёжность? и пр. подобные вопросы крутятся в голове. Хотел узнать мнение автолюбителей "пощупавших" так сказать эти машины, и знающие не в теории а на практике все плюсы и минусы...
Maxsim
Сообщение Гера » 02 июн 2012, 21:28
не менял еще, пробег 24100, визуально колодки вроде еще походят
Гера
