Евгений Ш писал(а):анатол писал(а):Да их много.
Да я знаю.Просто хотел конкретную модель и отзывы о ней
Не могу сказать. Посмотрю, отвечу. Взял первую попавшуюся. Работает, и ладно.
Текущее время: 17 окт 2026, 14:02 Что мне потребовалось добавить в Логан с момента его покупкиМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Что мне потребовалось добавить в Логан с момента его пок
Не, лучше разветвитель без лишних проводов. Вставил и крепить нигде не нужно - в прикуривателе и держится
Купил. Поставил. Через день забросил в ящик - мешается сильно. Купил и поставил такой (извините за качество
Re: Что мне потребовалось добавить в Логан с момента его покА можно чуть подробнее? У Вашего девайса что-то проводов не видно и прикуриватель свободен ...
Re: Что купить из аксессуаров в новую машину?
Ну, раз такое дело. И Вы нашли источник легких денег, то нужно купить еще пару машин, застраховать по КАСКО, бросать работу и жить на эономии от страховки Про то, что бесплатного сыра не бывает, на КАСКО, по всей вероятности, не распространяется. ![]()
Провод из-под девайса уходит под короб ручки КПП, оттуда под центральную консоль на разъём питания магнитолы (ничего не снималось, кроме заглушки гнезда магнитолы)
Re: Что мне потребовалось добавить в Логан с момента его покДобрый вечер.У меня престиж 16кл.К нему я добавил:доводчик на передние стеклоподъёмники потому-как привык от предыдущей машины,один раз просто забыл закрыть окна,хорошо что вспомнил.Задние из принципа не открываю.Видеорегистратор купил,вещь просто необходимая,фильтр в салон,пока всё.Моему Логану уже 1год.Купил 10.10.10г.С уважением Александр.
Re: Что мне потребовалось добавить в Логан с момента его покПодскажите пожалуйста, видел где-то фото на форуме, но найти сейчас уже не могу
Оклейте самоклейкой попрочнее из магазина стройтоваров - помогает.
Карпетом обклеивали...
вот в этой теме выкладывал реализацию идеи с карпетом, первый раз на фото получилось так себе, а на второй машинке, прям как будто там и всегда была накладка, по цвету вообще не отличить. viewtopic.php?f=5&t=2227&start=7980#p875149
Re: Что мне потребовалось добавить в Логан с момента его покКакого примерно размера нужно вырезать полосу карпета?
по ширине см 25, по длине около 1 метра+-10см, по краям снизу потом просто подрезать по месту нужно, чтобы не топорщилось, приподнимите штатный пол-обивку, увидите.
Re: Что мне потребовалось добавить в Логан с момента его покКое чего сделал в последнее время и получилось у меня теперь так::
1. Коврики в салон (водительский коврик для исключения попадания под педаль газа зафиксирован полосками "липучки"- приклеенными на "Момент") 2. Коврик в багажник . 3. Изготовлен из фанеры 8 мм "жесткий пол" в багажник 4. Багажник на крышу от ВАЗ 21093 переделан в дуги для ЛОГАНА 5. Установлен блокиратор руля (Дракон) 6. Установлена сигнализация Пантера - пищать и открывать двери с брелка 7. Установлена с включением через дополнительный тумблер магнитола SOUNDMAX с возможностью чтения дисков CD, DVD, поддержкой MP3, MPEG4 с USB и т.п. 8. Установлены 4 динамика двухполосных 13 см. (звук вполне приемлемый для Логана) 9. Подключен 7 дюймовый ЖК ТВ для просмотра DVD, AVI т.п. 10. Установлены дополнительные резинки под капот 11. Установлены дополнительные резинки по периметру дверных проемов. 12. Установлены задние подкрылки с предварительной обработкой арок Мовилем в три слоя 13. Куплен комплект зимних шин Гиславед на дисках 14 дюймов. 14. Хромированная насадка на выхлопную трубу 15. Набор инструмента с головками ТОРКС 16. Чехлы на сидения (универсальные) 17. Воронка для заправки бензином . 18. Дворники каркасные Чемпион 61 и 35 см 19. Съемник масляного фильтра 20. Аптечка 21. Огнетушитель 2л 22. Установлен салонный фильтр от фазы 1 Гудвилл АГ557ЦФ с доработкой под фазу 2 23. Установлен ГПС навигатор 24. Искусственная замша для протирки кузова . 25. Установлен тумблер-выключатель освещения багажника 27. Изготовлены пластиковые колпачки на оси передних колес 28. Поставлена пластиковая вставка между передним бампером и крылом, исключающая следы грязных подтеков в данном месте. 30. Под катушку зажигания изготовлен и установлен тепловой экран из металла с подъемом катушки над крышкой блока цилиндров. 31.В торцы дверей вклеены красные катафоты (ночью в свете фар сзади видно открытые двери) 32. Переставлены трубочки подвода омывающей жидкости в тройнике. 33. Частично ограничен поток воздуха из печки в ноги пассажира (увеличился обдув в ноги водителя) 34. Хомут на впускной патрубок воздушного фильтра 35. Проверены и правильно установлены штатные поролоновые заглушки в отверстиях сбоку под приборной панелью (куда уходят провода для дверей) - перестало дуть в коленки холодным воздухом на скорости. 36. Заделаны сколы на лобовом стекле от попадания камней. 37. Универсальный компрессор 220 В - 8 атм,180 л/с - для накачки, продувки, подкраски и т.п. 38. Закрыл "дырку" от подушки на торпедо пластиковой крышкой. 39. Добавлено устройство DRL - автоматически включающее лампы ближнего света на 50% от штатной яркости при работающем двигателе с электронным устройством регулирования яркости свечения ламп ( БС ). 40. Установлен цифровой вольтметр/термометр с 2 датчиками температуры (салон/наружный). 41. Отрегулирован концевой выключатель педали тормоза. "Стопы" включаются сразу при небольшом нажатии на педаль. 42. На трубки печки в салоне (снизу у правой ноги водителя )сделана термоизоляция (трубочная из вспененной синтетики - от кондиционеров) 43. Укорочена резьбовая шпильна крепления запасного колеса. Колесо перевернуто, переделан пластиковый элемент крепления колеса. В нишу диска колеса помещены мелкие необходимые, но редко используемые в машине предметы. 44. Обклеил карпетом элемент кузова внутри багажника, на котором закреплена ответная часть замка багажника. 45. Установлен 7 дюймовый планшетный компьютер. Для навигации, интернета, кино, музыки и т.п. 46. Штатный коврик багажника снял (т.к. имеется коврик - корыто на всю площадь багажника) , разрезал и закрепил его в багажнике за спинкой сидения. (закрыл видимые металлические части. 47. Обклеил карпетом верх багажника изнутри - закрыл острые элементы, о которые можно было повредить руки при загрузке багажника Регулярная мойка бесконтакная аппаратом высокого давления с шампунем (зимой чаще, летом 1 раз в 2 месяца). Все работы работы кроме шиномонтажа выполнялись самостоятельно. Далее смена шин зима/лето - самостоятельно В планах по Логану: - установить USB разъем питания устрройств 5В - переставить вольтметр/термометр и его термордатчик в новое место. Последний раз редактировалось V255 17 фев 2012, 15:36, всего редактировалось 1 раз.
Re: Что мне потребовалось добавить в Логан с момента его покОчень впечатляет
Вы проделали колоссальную работу. А можно поподробнее узнать насчет пункта 32 "Переставлены трубочки подвода омывающей жидкости в тройнике". Что это дало?
