fos4 писал(а):а "производительность насоса наверняка снизится" на что может отразиться?
При разгоне машина может идти рывками.Было у меня такое, на другой машине.
Текущее время: 16 окт 2026, 00:06 Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.
Говорят что подходит и наш (вазовский),он дешевле и не хуже.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.http://www.autoprospect.ru/renault/loga ... rtera.html
вот тут написано,что надо перед каждой замене масло чистить систему вентиляции картера двигателя,почему это на делают на ТО ?
Потому, что этого нет в регламенте "рено". А по ссылке - это высказано как "полезный совет". ИМХО - достаточно чистить при регулировке клапанов.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, регулируются ли противотуманки, и как если не трудно. Или в профильную тему направьте.
Левая п/туманка как то светит не очень, и когда смотришь метров с 10, небольшое затеменение подстеклом, как полумесяц в левой части.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.ПТФ регулируются только выше/ниже. Для этого надо снять пыльник (щиток) бампера с соответствующей стороны. Улучшить свет и убрать затемнение регулировкой невозможно.
А что это за процедура такая? Никогда ранее такого не делал. Можно подробней пожалуйста?
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Вы же,ссылку процитировали,что мешает перейти по ней?
Точняк. Не проснулся ишо
Ага.. А со всеми остальным "рекомендациями" данный совет выглядит так - "перед каждой заменой масла снимайте клапанную крышку, прочищайте вентиляцию и меняйте прокладку крышки на новую"... А клапана заодно подрегулировать (раз уж крышка снята) они не "рекомендовали?"... хм... при каждой смене масла...
течь коробки передач - гарантийный случай?Сегодня на сервисе при осмотре ходовой обнаружили незначительную течь масла из КПП. Течет внизу из стыка двух половинок коробки. Так как корпус деталь неподвижная, механическому износу неподвержен, можно ли это признать гарантийным случаем?
Все о КПП
Что делать - понятно: разбирать наносить герметик меж половинок, снова собирать. Вопрос - можно ли притянуть это на гарантийный случай, хоть машине и 4 года? Корпус КПП деталь ведь неподвижная, износу неподвержена. Видимых наружных повреждений тоже нет
Re: течь коробки передач - гарантийный случай?
Конечно, скорее всего течет задний сальник коленвала.
Автор отчего то скромно умолчал, что авто уже 4 года. И гарантии давно нет. Поэтому добиться гарантийного ремонта будет, мягко говоря, сложновато.
Re: Все о КППВообще не понимаю, откуда такие странные мысли? Конечно, нет.
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24 |
