Текущее время: 14 окт 2026, 07:51
Сообщение семигор » 28 апр 2012, 18:56
На сколько не узнаете; сами написали: расход разный в разных условиях. Ещё зима/лето, ночь/день, кондей - без, пробки/трасса...
А вот количество литров - оно даст ориентир
Сообщение Олег М. » 28 апр 2012, 18:57
Значит, в сухой бак заливать по литру и включать зажигание.
Сообщение vansandro » 28 апр 2012, 19:04
Ну хотя бы примерно,на какое расстояние или время рассчитывать, что бы не обсохнуть.
Сообщение Ded54 » 28 апр 2012, 19:59
Ну, экспериментаторы...
Слушайтесь стАрших: по городу - на 50 км, на трассе - на 70 км. Или вам надо в граммах???
Сообщение vansandro » 28 апр 2012, 20:08
Ded54 писал(а):Ну, экспериментаторы...
Я надеюсь эти цифры от собственного опыта?
Сообщение Агент 007 » 28 апр 2012, 20:12
А мой опыт озвученный чуть ранее не собственный что ли?!!
Сообщение vansandro » 28 апр 2012, 20:17
Агент 007 писал(а):Мне по городу на 52 км хватило когда то. Не доехал до заправки 200 м.
Извиняюсь,не заметил.
Сообщение дима » 29 апр 2012, 20:42
vansandro писал(а):Сам хочу поездить на лампочке, до полного обсыхания бака,ну разумеется имея в багажнике канистру с бензином..
не забудьте бросить в багажник бензонасос новый или его модуль,так на всякий пожарный...
Сообщение vansandro » 29 апр 2012, 21:06
дима писал(а):не забудьте бросить в багажник бензонасос новый или его модуль,так на всякий пожарный...
Думаете сгорит? Это вряд ли. Я же не собираюсь крутить стартёр,при наличии сухого бака.
Сообщение fos4 » 29 апр 2012, 21:17
А можно вопрос? При обсыхании бака бензонасос умирает? никаких "если" для него не бывает?
fos4
Сообщение дима » 29 апр 2012, 21:23
а ничего,что сам модуль насоса охлаждается бензином,а если оного нет в баке? может сразу и не сгорит,но производительность насоса наверняка снизится...всем экспериментаторам удачи,она вам понадобится ребята...
п.с.
причем тут крутить стартером,если он (б.н.)работает по давлению в топливной рампе ?
п.п.с.
если вдруг будет нужен насос,в замен "убиенного "
http://logan-shop.ru/products/motor_ben ... 456_analog
Последний раз редактировалось дима 29 апр 2012, 21:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Nick_2141 » 29 апр 2012, 21:27
дима писал(а):причем тут крутить стартером,если он (б.н.)работает по давлению в топливной рампе ?
И что, в логане есть датчик давления топлива в рампе? :roll:
Сообщение дима » 29 апр 2012, 21:30
вы же знаете,что там стоит)))
Сообщение fos4 » 29 апр 2012, 21:47
дима писал(а):а ничего,что сам модуль насоса охлаждается бензином,а если оного нет в баке? может сразу и не сгорит,но производительность насоса наверняка снизится...всем экспериментаторам удачи,она вам понадобится ребята...
п.с.
п.п.с.
а "производительность насоса наверняка снизится" на что может отразиться?
fos4
Сообщение vansandro » 29 апр 2012, 22:49
Благодаря АГЕНТу 007 и Dedу 54, я узнал на сколько хватает бензина, в режиме резерва.Экспериментировать отпала надобность.По моемУ личному опыту на других машинах, в частности на рабочей ВАЗ-21115 (каблук),обсыхал два раза (датчик врал) и ничего с насосом не произошло. Когда приехал на С.Т.О менять датчик,проверили заодно и насос,давление было в норме.
