Текущее время: 13 окт 2026, 11:57
Сообщение John_Y » 04 апр 2012, 21:42
Подскажите пожалуйста, между крышкой и корпусом термостата протекает охлаждающая жидкость, в чем может быть проблема?
John_Y
Сообщение Nick_Zh » 04 апр 2012, 21:43
Гера писал(а):машина рыскает то вправо то влево, в руль идет вибрация, на что я попадаю?
А давление в шинах какое? Штатное?
Сообщение дима » 04 апр 2012, 22:07
John_Y
В резинке,тут только оригинальная спасает...если конечно корпус целый)))
Сообщение Nick_2141 » 04 апр 2012, 22:07
John_Y писал(а):Подскажите пожалуйста, между крышкой и корпусом термостата протекает охлаждающая жидкость, в чем может быть проблема?
Эм...
Термостат меняли? - проблема может быть в кольце - уплотнителе.
Может быть проблема в деформации корпуса термостата.
Сообщение John_Y » 04 апр 2012, 22:37
Да, термостат менял, после замены прошел месяц. То есть я правильно понял, кольцо уплотнитель, это которое в комплекте с термостатом идет?
John_Y
Сообщение Nick_2141 » 04 апр 2012, 22:42
John_Y писал(а):Да, термостат менял, после замены прошел месяц. То есть я правильно понял, кольцо уплотнитель, это которое в комплекте с термостатом идет?
Да. Были прецеденты.
Кольцо от старого термостата осталось? Его и поставьте.
Сообщение John_Y » 04 апр 2012, 22:45
Спасибо большое за совет.
John_Y
Сообщение Uznik » 05 апр 2012, 09:31
Скажите,пожалуйста,кузов сейчас в логане полностью оцинкован,и надо ли делать антикарозийную обработку?
Uznik
Сообщение 3dmax » 05 апр 2012, 09:46
Uznik писал(а):Скажите,пожалуйста,кузов сейчас в логане полностью оцинкован
За исключением днища - да.
Uznik писал(а):и надо ли делать антикарозийную обработку?
Нет. Логан с завода прекрасно обработан антикором и первые 3-4 года эксплуатации никакого доп антикора не требует.
Сообщение gayzer » 05 апр 2012, 17:04
а каим образом может влиять этотот лябда зонд на зажигание,катушку поменял,свечи заменил.провода,результата никакого,такаяже чехорда идет,что еще может быть?
gayzer
Сообщение EAN » 05 апр 2012, 17:07
Не смог найти код пистона-держателя (которых 3 штуки) трубок из бачка к форсункам под капотом.
Изображение[/quote] (На фото этих пистонов-держателей 2 шт.)
Обломил :( . Подскажете ?
EAN
Сообщение Ромчик » 05 апр 2012, 17:12
EAN писал(а):Изображение
Супер,это бензофильтр на омывайку присабачили ?)) зачем ?
Ромчик
Сообщение дима » 05 апр 2012, 17:24
EAN
в теме коды з.ч.,этот номер присутвует-поищите
Сообщение Nick_2141 » 05 апр 2012, 17:35
Ромчик писал(а):это бензофильтр на омывайку присабачили ?)) зачем ?
Форсунки у вас забиваются?
У меня - нет. viewtopic.php?p=589239#p589239
Сообщение EAN » 05 апр 2012, 17:41
Ромчик, это не мое фото, а Nick_2141... для исключения засорения форсунок...
EAN
