Текущее время: 16 окт 2026, 17:32
Сообщение Роман48 » 02 апр 2012, 12:26
Всем привет, форумчане!
Прошу совета. Машина 4 года в эксплуатации, пробег 165 тыс. км, в основном трасса. В машине менялись только расходники (тормозная жидкость, колодки передние, свечи раз в * км, масло лил Эльф, два раза поменял ремни ГРМ и генератора - последний раз на 128 тыс. км, антифриз, ну и лампочек без счета), ничего не стучит, тьфу-тьфу. Из очевидных проблем температура двигателся, всю зиму на шкале было 2 полоски, нормально двигатель прогревался только в городе в пробках.
Планирую на лето поездку на юг с семьей, 4 человека. Прогоны будут длинные, по 1,5 тыс км в день (сутки).
Вопрос мой в том, как правильно подготовить машинку к такое поездке (напр., провести диагностику подвески, заранее поменять ремни и пр.)?
Вопрос немного глуповат, согласен, просто Логан - моя первая машина проблем не было никаких, ничего не ломалось - я только катался))
Может, это слишком большой пробег для дальней поездки?
Буду благодарен за толковый совет!
Роман48
Сообщение ShK » 02 апр 2012, 14:53
Роман48
Я бы сделал диагностику в нормальном сервисе. Если Вы из Москвы или Питера, то в этих городах есть клубный сервис.
Сообщение Роман48 » 02 апр 2012, 15:38
ShK, диагностику то комплексную, или достаточно, например, диагностику подвески, как на Ваш взгляд?
Роман48
Сообщение hame1e00n » 02 апр 2012, 16:15
Роман48
Зимой двигатель не прогревался скорее всего из-за умершего термостата. Уже писали здесь, что он умирает постепенно и температура перестает подниматься до 4 полосок
hame1e00n
Сообщение gayzer » 02 апр 2012, 18:27
Здравствуйте уважаемые,помогите начинающиму автолюбителю,непонятные дела происходят с моим двигателем,ехал вчера домой с работы и по дороге резко упала мощность ,после остановке (машину не глушил,)начал проверять свечные провода,по очереди снимал с каждой свечки провод,результат -нет питания на2 и 4 целиндры,после заглушил машину и срасуже зывел,все зароботало,проезжаю метров 300 опять падает мощность,проверяю нет питания на 3 и 4 целиндрах,глушу ,завожу =все работает,еду,через определенный промежуток происходит все заново и такая картина постоянно,машина 8 клапанная ,двигатель1.6 прошла 80000 т , что бы это значило
gayzer
Сообщение Роман48 » 02 апр 2012, 18:47
Значит летом будет намного хуже, спасибо за совет, поменяю!
Роман48
Сообщение КарповИ » 02 апр 2012, 20:38
Двигатель 1.4 Год выпуска 2008
Давление в рампе и распыл форсунок. Ехать ли на диагностику к дилерам, определят ли они что-то или сошлются на плохой бензин?
КарповИ
Сообщение Н.В. » 02 апр 2012, 20:43
Уровень топлива в баке после запуска двигателя показывает верно, а потом показывает пусто. Так и езжу с такими показаниями. хотя в баке еще есть половина. Что делать?
Н.В.
Сообщение Nick_2141 » 02 апр 2012, 20:53
gayzer писал(а):что бы это значило
Возможно, катушка зажигания: viewtopic.php?p=484417#p484417
КарповИ писал(а):Двигатель 1.4 Год выпуска 2008
Пробег большой?
Возможно, требуется чистка узла дроссельной заслонки (регулятора холостого хода)
КарповИ писал(а):Ехать ли на диагностику к дилерам, определят ли они что-то или сошлются на плохой бензин?
Дилер дилеру рознь.
Но, ИМХО, скорее второе.
Ну или тот же узел почистят.
Н.В. писал(а):Уровень топлива в баке после запуска двигателя показывает верно, а потом показывает пусто. Так и езжу с такими показаниями. хотя в баке еще есть половина. Что делать?
Я-бы начал отсюда: viewtopic.php?p=838270#p838270
Сообщение igor73 » 02 апр 2012, 21:49
gayzer
У меня был похожий случай. Проблема была в датчике кислорода(лямбда зонде). Где-то я об этом писал.
igor73
Сообщение Гера » 03 апр 2012, 07:04
Люди добрые подскажите, пробег 20500 при резком ускорении (разгоне) машину в сторону тянет, может быть рульнаки? Колейность дороги может на это влиять?
Гера
Сообщение Евгений Ш » 03 апр 2012, 07:44
Гера писал(а):может быть рульнаки?
Может быть. А может, и рычаги. А может, ещё что...
Гера писал(а):Колейность дороги может на это влиять?
Да
Сообщение Mavrik » 03 апр 2012, 09:50
Евгений Ш писал(а):А может, ещё что...
Еще резина может быть...
А проверить на ровной дороге? :wink:
Сообщение ловец » 03 апр 2012, 18:58
какой срок гарантии на сигнализацию,установленной у дилера?
как на Логан - 3 года?
переплачиваем за установку минимум втрое :(
ловец
Сообщение Евгений Ш » 03 апр 2012, 19:00
ловец писал(а):какой срок гарантии на сигнализацию,установленной у дилера?
Год
ловец писал(а):переплачиваем за установку минимум втрое
А кто заставляет у дилера ставить?
