Текущее время: 15 окт 2026, 22:24
Мои впечатления от Логана
Re: Мои впечатления от Логана
Сообщение Максимыч 736 » 29 дек 2010, 18:44
РУСИЧ писал(а):меня вот что занимает: жигуль 06 и 074 имеют двиг 1,6. по лошадям мемного уступает логану. однако, меж тем при заднем приводе и карбюраторной подаче топлива раход имеет тот же что и логан 1,6 8кл. это при том что у логана евро4! как так получается, что при привитивизме жигулевского мотора, по характеристикам он равен логанрвскому?
Пожалуй начну с того, что Логан все же поэкономичнее. По трассе расход вполне можно уложить при езде 100-110 в 6-6,5 л, минимум у меня выходил 5,7, по городу при нормальном движении получается в среднем 8-8,5. Жигули с классическим мотором уложить даже в 7 литров на трассе тяжело, реально если ехать в том же режиме у Вас будет 7,5-8. По городу 9л - это хорошо, а чаще в районе 10. Кстати совсем недавно жаловался коллега - у него инжекторная 7-ка...типа на старой карбовой шохе по трассе выходило 7,5-8, а на новой (уже обкатанной) 10-ка.
Если мы вообще говорим о карбюраторе и инжекторе, то в первом случае автомобиль работает на обедненной смеси, а во втором на стехиометрической. Т.е. при устоявшемся режиме движения карбовый автомобиль способен по экономичности опередить инжекторный.
Про аэродинамику не говорю, т.к. перед Логаном у меня была Ода, а она имеет довольно хороший коэффициент лобового сопротивления, и то она проигрывает Логану (мотор у моей Оды 6-ой).
Потом, Вы сами обратили внимание, что мотор Логана мощнее, а с ничего прибавка не появляется. Играться степенью сжатия, прошивкой и т.п. можно только до определенного предела, далее уже надо увеличивать обороты, наполнеямость цилиндров топливо-воздушной смесью...
А про новые нормы экологичности - дык они скорее душат движки, требуется сильнее давить на гашетку - вот Вам и увеличение расхода.
Максимыч 736
Сообщение boris55 » 29 дек 2010, 18:57
РУСИЧ писал(а):это при том что у логана евро4!
А как связано Евро-4 с ЭКОНОМИЧНОСТЮ??
:shock: :shock: :shock:
Вы считаете, что Е-4 экономичнее Е-3 а тот эконмичнее Е-2 что ли? :? :?
Это-параметры ТОКСИЧНОСТИ выхлопа, причем РАЗНЫХ параметров токсичности.
Сообщение fos4 » 29 дек 2010, 19:16
А зачем вообще сравнивать ТАЗовский мотор с Реновским? Какой смысл? Можно спросить тогда, почему у разных велосипедов разные скорости? Количество лошадиных сил-то одно и то-же?
fos4
Сообщение семигор » 29 дек 2010, 19:29
Товарищ ездит на Саабе тридцатилетней давности.
Расход 7л/100км по трассе.
Зачем вообще инжектор нужен в принципе? :roll:
Сообщение fos4 » 29 дек 2010, 19:34
Я ездил на пежо-405 1,9 карб., 22-х летней давности по городу жрал 12 литров газа. Зачем я взял ЛОГАН? Я наверно ненормальный?
fos4
Сообщение Militar Katze » 29 дек 2010, 19:54
напоминаю есть тема про расход топлива http://forum.logan.ru/viewtopic.php?f=24&t=53&hilit=%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4
просьба не разводить оффтоп.
Сообщение РУСИЧ » 29 дек 2010, 20:28
это не офтоп, а впечатления-размышления при эксплуатации. я не сравниваю машины. просто эксплуатирую одновременно 07 и логан. оттого и размышления. у логана средний расход топлива- 9,5-10л по городу. на жигулях- 10. при разнице не в 10 а в 6 л.с. евро не показатель экономичности, это так, но показатель современной работы инженерной мысли. к слову об объемах-поршнях-сгорании, сравните мощностные характеристики, при одинаковом атмосферном объеме, на фоне остальных у японцев. или у той же хонды и/или змз406.
РУСИЧ
Сообщение ЛоханкинЪ » 29 дек 2010, 20:41
РУСИЧ писал(а):евро не показатель экономичности, это так, но показатель современной работы инженерной мысли.
...работающей в направлении: как уменьшить выброс в атмосферу вредных веществ, "задушив" двигатель (сделав автомобиль менее динамичным). Соответсвенно, чтобы ездить с той же динамикой и т.п., Вам придется двигатель, задушенный евро-нормами, крутить интенсивнее, тем самым повышая расход топлива. Если у Евро есть связь с экономичностью, то только такая :)
ЛоханкинЪ
Сообщение Максимыч 736 » 29 дек 2010, 22:31
РУСИЧ писал(а):это не офтоп, а впечатления-размышления при эксплуатации. я не сравниваю машины. просто эксплуатирую одновременно 07 и логан. оттого и размышления. у логана средний расход топлива- 9,5-10л по городу. на жигулях- 10. при разнице не в 10 а в 6 л.с. евро не показатель экономичности, это так, но показатель современной работы инженерной мысли. к слову об объемах-поршнях-сгорании, сравните мощностные характеристики, при одинаковом атмосферном объеме, на фоне остальных у японцев. или у той же хонды и/или змз406.
Не понял. Почему 6? В шестом моторе 75 кобыл. Разница с фазой 1 - 12 кобыл, с фазой 2 - 9.
Максимыч 736
Сообщение РУСИЧ » 29 дек 2010, 22:43
у меня в птс ваз21074: 2106 80лс. 1570куб
РУСИЧ
Сообщение РУСИЧ » 29 дек 2010, 22:52
ЛоханкинЪ писал(а):...работающей в направлении: как уменьшить выброс в атмосферу вредных веществ, "задушив" двигатель (сделав автомобиль менее динамичным). Соответсвенно, чтобы ездить с той же динамикой и т.п., Вам придется двигатель, задушенный евро-нормами, крутить интенсивнее, тем самым повышая расход топлива. Если у Евро есть связь с экономичностью, то только такая :)
[/quote]
незнаю по личным ощущениям логановский движок "дышит" легко и непринужденно))
РУСИЧ
Сообщение fos4 » 29 дек 2010, 23:08
РУСИЧ, Вы же сами знаете ответ на свой вопрос? Зачем разводить мыльную оперу? Гораздо интереснее будет узнать впечатления от логана по сравнению с 07.
fos4
Сообщение РУСИЧ » 30 дек 2010, 07:07
в чем, собственно, опера? тема: впечатления. вот я и делюсь мыслями которые приходят по мере трезвого восприятия действительности.
безусловно, вопрос, скорее, риторический, и адрессован должен быть к инженерам рено: отчего в логане, по современым меркам, столь нескромный расход топлива, несмотря на всю электронику и"компьютеризацию"
РУСИЧ
Сообщение Максимыч 736 » 30 дек 2010, 07:48
РУСИЧ писал(а):у меня в птс ваз21074: 2106 80лс. 1570куб
80 л/с в моторе 1,7, а не в 1,6.
Максимыч 736
Сообщение Евгений Ш » 30 дек 2010, 08:38
РУСИЧ писал(а):вот я и делюсь мыслями
Ещё раз. Разница в мощности 1,6 двигателей ВАЗ и Рено около 10%.
