Текущее время: 17 окт 2026, 09:30
Сообщение Евгений Ш » 07 мар 2012, 07:55
SlamLayer
Машина, я так понимаю, новая. Поэтому дилеру - втык за непроведение предпродажной подготовки с демонстрацией ему этих штучек. Их не должно быть на проданной машине ни одной. А теперь по теме - это технологические затычки, чтобы антикор не вытекал из полости дверей (возможно, и в других местах имеются). Если откроете дверь, увидите там несколько (не помню, 2? 3?) типа отверстий с небольшими потеками. Вот там они и стояли. Перед продажей их должны были вынуть. (Если у Вас машина с кондеем, проверьте при ближайшем подъёме машины, не заклеена ли дырка слива конденсата из кондея) Александр Смирнов опередил :D
Сообщение 98RUS » 07 мар 2012, 10:49
Евгений Ш писал(а): Их не должно быть на проданной машине ни одной.
Если их быть не должно, то значит, антикор уже не вытекает в период эксплуатации? У меня эти заглушки тоже стояли и стоят. В жару, когда двери накаляются, вокруг заглушек заметен след антикора. Без них он не будет вытекать?
98RUS
Сообщение Евгений Ш » 07 мар 2012, 11:19
98RUS писал(а):Без них он не будет вытекать?
Нет. Вернее, он и с ними будет, пока жидкий, или в жару, они же не герметичны.
Сообщение 98RUS » 07 мар 2012, 11:48
Евгений Ш писал(а):Нет. Вернее, он и с ними будет, пока жидкий, или в жару, они же не герметичны.
А вред от этих заглушек есть, если они стоят?
98RUS
Сообщение Евгений Ш » 07 мар 2012, 11:52
98RUS писал(а):А вред от этих заглушек есть
Если только стекающим антикором/грязью/льдом эти отверстия полностью загерметизирует. Тогда получите воду в дверях с соответствующим итогом.
Сообщение лимонад » 07 мар 2012, 16:05
Павелq777 писал(а):но на нём не оказалось в отделение багажника дубликата номера кузова. Мне сказали что есть такие авто, следов ремонта не обнаружено. Не подскажите действительно были такие авто рено логан без дупликата багажного отделения?? за ранее спасибо!
у такого вообще нету!
при регистрации-ни кто в багажник не лазил!
и номер там не искал!
лимонад
Сообщение Mavrik » 07 мар 2012, 16:28
лимонад писал(а):у такого вообще нету!при регистрации-ни кто в багажник не лазил!и номер там не искал!
Однако пишут http://www.logan.ru/forum/viewtopic.php?p=639832 :roll:
В жигулях-то дублируют, но вот обязательно ли его иметь в багажнике?
Сообщение лимонад » 07 мар 2012, 17:43
видимо зависит какого года машина.
http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi ... 20&t=21557
у меня нету вин номера в багажнике
лимонад
Сообщение dachnic » 07 мар 2012, 22:47
А сколько гарантия на термостат?
dachnic
Сообщение Nick_2141 » 08 мар 2012, 11:06
dachnic писал(а):А сколько гарантия на термостат?
http://www.service.renault.ru/guarantee.pdf
Сообщение dachnic » 08 мар 2012, 11:19
Да это я читал .вроде не нашел
Думал вдруг есче гдето уточняется
dachnic
Сообщение Павел0216 » 09 мар 2012, 12:33
Добрый день!
У меня возникла проблема с которой я хотел бы поделиться и может кто то подскажет как данную проблему устранить.
У меня Логан 2006 г. дв.1.6л. с кондиционером и стеклоподъемниками пробег 88 тыс. км. Проблема заключается в следующем: В движении при выжимании педали сцепления при разогретом двигателе обороты подскакивают до 3-4 тыс. Ездил на сервис порекомендовали заменить тросик акселиратора, не помогло, промыл инжектор результат тот же, диагностика ошибку не выдает. Высокие обороты убираются только резкого удара по педали или ногой педаль поднимать :cry: Очень не удобно. Если кто то сталкивался с такой проблемой и смог устранить не исправность сообщите пожалуйста, буду очень благодарен.
Заранее спасибо.
Павел0216
Сообщение Nick_2141 » 09 мар 2012, 12:40
Павел0216.
Мыть/чистить узел дроссельной заслонки...
Сообщение дима » 09 мар 2012, 18:36
Павел0216
читайте тему viewtopic.php?f=24&t=11118
Сообщение Роман_99 » 09 мар 2012, 23:56
Вчера после небольшого дрифта машинка встала! затащил в сервис к неофициалам, заменили сцепление, но она так с места и не трогается, что могло случиться с коробкой? Подскажите поможет ли переборка кпп и замена неисправных деталей, или нужно искать новую коробку....?
Роман_99
