bradigun писал(а):Собираюсь сходить в общество по защите прав потребителей но хотелось бы здесь у спецов и людей с большей практикой узнать.
Пока коробка работает - предьявить Вам нечего. А шумы, которые Вы там якобы слышите, это субъективно. Поэтому катайте три ( а не один ) года, как минимум, спокойно. Полетит коробка - будут ремонтировать по гарантии. Но, скорее всего, ничего с ней не случится. На коробку у нас на форуме, если я не ошибаюсь, жаловались буквально 2 человека. Из несколькихз десятков тысяч. То есть процент поломок оной можете сами представить.
А бампер точно подойдет без подгонки и замены крышки багажника и задних фонарей? А если заодно заменить багажник и фонари ?Они подойдут без подгонки? Мне удиллера сказали,что точно не знают но навернное не подойдут. Предложили купить и выяснить самому. Если можно дайте подробный ответ.
Здравствуйте! У меня такой вопрос. Обнаружил течь на Логане. В официальном сервисе сказали, что это ГУР и посоветовали не держать руль в крайних положениях слишком долго (чего я никогда не делал). Следил за уровнем ГУРа. В итоге оказалась - текло из уплотнителей КПП (в сервис когда загнал - вытекло ровно 100 гр масла). В итоге поменяли какой-то подшипник. Сейчас проблема такая: из сапуна бъёт масло. Причем летом больше, чем зимой. Пробовал менять масло (покупал у неофициалов). Даже сапун менял, не помогает. Мне кажется, или масло не подошло - отличается ли он качеством у официалов?, или идет большой нагрев в КПП и масло пенится. Масло перелить не как не могли - это точно. Сталкивались ли вы с этим? Буду признателен всем за ваши мысли по этому поводу. Кстати, ремонт был у неофициалов, заехал там, где и сломался - выбора не было. Может, это из-за замененного подшипника и некачественной сборки. Уж не знаю что и думать.
4e6yPaToP писал(а):Народ, а на 2 фазе в комплектации Expression активатор багажника штатно что ли стоит?
Стоит. И давно уже. Ещё с 2007 года.
Skipper-Влад писал(а):Неа, у отца в пристиже его нет
Престиж всегда комплектовался и комплектуется ЦЗ с дистанционным управлением. Закрываются все двери, в том числе и багажник. Не быть активатора там не может.
3dmax писал(а):Престиж всегда комплектовался и комплектуется ЦЗ с дистанционным управлением. Закрываются все двери, в том числе и багажник. Не быть активатора там не может.
Не было, ставили активатор самостоятельно при установке сигналки, выводили его на кнопку от ВАЗ-2110
Евгений Ш писал(а):У кого - не было, у меня - было (2009)
С начала 2007 года ввели новый замок багажника. Кто не помнит или не знает, до этого времени замок закрывался и открывался только ключём. С 07 года пошёл замок с кнопкой, тогда же приладили клювик к нему. С тех пор все комплектации, кроме не имевших ЦЗ ( то есть кроме Аутентика ) имели все активаторы на дверях и багажнике. У Експрессиона багажник закрывается активатором при повороте ключа в замке водителя, либо по нажатию кнопки в салоне ( закрываются все двери и багажник ). У Престижа тоже самое происходит либо по нажатию кнопки в салоне, либо по нажатию кнопки на ключе. Таким образом получается, что Аутентик никогда не имел и не имеет активатора багажника, так как у него нет ЦЗ в принципе. Експрессион до начала 07 года не имел активатора багажника, после смены типа замка он стал его иметь. Престиж начиная с момента выпуска ( весна 07 года ) имел и имеет активатор багажника. Привилеж... не помню, честно. Помоему, там тоже не было активатора, так как замок первого типа не позволял его применять. Срабатывание активатора на том замке приводило не к разблокировке замка, а сразу к открытию крышки багажника. В общем, как уже сказал, не быть на Престиже активатора не может. Если его нет, то его либо сперли, либо это не Престиж. Иного быть не может.
