Стоимость фильтра от 500 до 800 руб.
Установить сможет "дядя Вася из гаража" рублей за 500 - 1000. Или сами минут за тридцать, если рукоделием владеете (тема соответствующая есть).
Никольский писал(а):Никольский писал(а):Сегодня, не прошел гос.тех осмотр из-за отсутствия зимней ризины, правомерны ли их действия?
5 Требования к шинам и колесам 4.5.4 АТС должны быть укомплектованы шинами в соответствии с требованиями изготовителя согласно эксплуатационной документации изготовителя или Правил эксплуатации автомобильных шин.
4.5.9 При необходимости установки на АТС шин с шипами противоскольжения подобные шины должны быть установлены на все колеса АТС. Установка на одну ось АТС шин разных размеров, конструкций (радиальной, диагональной, камерной, бескамерной), моделей, с разными рисунками протектора, морозостойких и неморозостойких, новых и восстановленных, новых и с углубленным рисунком протектора не допускается.
Ну и здесь вроде нечего не оговаривается
Правила эксплуатации автомобильных шин 76. В условиях Крайнего Севера на грузовых автомобилях, автобусах, прицепах и полуприцепах к ним, автобусах, троллейбусах применять только шины в морозостойком исполнении.
При работе автотранспорта в условиях Крайнего Севера рекомендуется не оставлять автомобиль с разогретыми шинами на дорогах с уклоном во избежание скатывания автомобиля при образовании ледяной корки на шинах при их остывании.
3апрешается установка на один автомобиль морозостойких и неморозостойких шин из-за различного времени их разогрева.
Вчера на форуме прочитал про передние брызговики .по поводу клипсов ,что они отваливаются .посмотрел и точно отвалились.подскажите кто что делал в этом случае а то боюсь до первого ТО они совсем отвалятся
Митя писал(а):Вчера на форуме прочитал про передние брызговики .по поводу клипсов ,что они отваливаются .посмотрел и точно отвалились.подскажите кто что делал в этом случае а то боюсь до первого ТО они совсем отвалятся
Всем здравствуйте. Заранее прошу прощения, если этот вопрос уже задавался (искала по форуму-не нашла). Забрала свою машинку,а на ней нет не только рамок под гос. знак, но и отсутствуют отверствия в бампере для его крепления! Подскажите, пожалуйста, эти отверствия сверлить самим и как это может сказаться на гарантии? Спасибо!
Светик писал(а):...а на ней нет не только рамок под гос. знак, но и отсутствуют отверствия в бампере...
Странно... Обычно дилер вешает рамки под номера со своим логотипом... Но это не беда. Покупаете рамки, примеряете их к бамперу по середине и крепите двумя саморезами (бампер пластмассовый), затем устанавливаете в рамку номер и тоже саморезами прикручиваете через рамку к бамперу. На гарантию это не влияет, а как крепить номера чтоб их не спёрли - это есть отдельная тема .
Staisy писал(а): "коэффициент неравномерности тормозной силы колес п/о лев.29%"... Завтра попытаемся донести до сервисменов мысль про предпродажную подготовку, как boris55 подсказал. Но оптимизма особого нет.
Докладываю: операция успешно завершена, наши победили. Сделали диагностику в салоне бесплатно (Слава, boris55!), а результаты с печатями произвели, в свою очередь, неизгладимое впечатление на майора ГТО. Сухой остаток из беседы с сервисменами (кстати, порадовали адекватностью!): в нашем случае (передняя ось!) при заезде на стенд надо было очень внимательно смотреть, чтобы машина обязательно зафиксировала вес при взвешивании, а не просто проехала весы, что пропустить просто элементарно - я сначала и не поняла, что эта прямоугольная плитка утопленная в полу непосредственно перед валиками, есть весы! Это во-первых.
А во-вторых, неплохо бы сесть справа от гаишника для равномерного распределения веса на колеса.
А ещё, если машина перед заездом на стенд проехала лужу, да ещё к тому же только одним из передних колес, то это также могло дать ту самую неисправность, которую нам написали изначально в диагностической карте.
Впредь умнее будем.
Последний раз редактировалось Staisy 12 мар 2008, 01:40, всего редактировалось 1 раз.
lomograf, спасибо!
Форум - великая вещь! Советы Ded54, boris55 и ваш, в том числе, дали ощущение собственной правоты! Наверное поэтому все прошло спокойно, по-деловому и даже как-то радостно. ...Теперь начинается самое интересно, начинаю осваивать вождение.
Не совсем в тему Пытались слить немного бензина для пилы.
Больше полубака у нас- 37л.
Но длинная трубка во что-то уперлась, а до горючки так и не достала.
Там внизу горловины нет случаем какой-то защиты от слива?
Можно ли все же топливо взять, а то канистры нет???
