Текущее время: 18 окт 2026, 01:31
Сообщение александр35 » 08 фев 2012, 05:28
дима писал(а):
александр35 писал(а):подскажите пожалуиста нужно ли сделать очистку инжектора
а если Д.К. сдох? тут очистка не поможет :lol:
что такоеД.К?
александр35
Сообщение Nick_2141 » 08 фев 2012, 05:50
александр35 писал(а):что такоеД.К?
Датчик кислорода (лямбда зонд).
Сообщение Koviss » 08 фев 2012, 11:47
Подскажите, пожалуйста, полному логан-владельцу-чайнику :) Купила б\у Логан, 05года, перегорел предохранитель 60А, как обнаружила в инструкции: "Переключатель наружного освещения, монтажный блок предохранителей в салоне". И если бы просто перегорел: оплавилась ножка и осталась в ячейке, да и сама ячейка немного пострадала, хотя не сильно. Машина не заводится, в сервис не отвести, можете подсказать, как вообще можно вытащить ножку предохранителя? Или это уже как-то по-другому решается? И может кто подскажет, что могло служить причиной такой неприятности, так как машина только из сервиса после покупки, где вроде как все неполадки устранили...
Koviss
Сообщение Агент 007 » 08 фев 2012, 13:47
Koviss писал(а):как вообще можно вытащить ножку предохранителя?
Это который в блоке под капотом? Тонкогубцами вытащить ножку.
Сообщение дима » 08 фев 2012, 14:17
Агент 007 писал(а):Это который в блоке под капотом?
скорее всего да,F2 наверное :arrow:из панели 597-3
Koviss писал(а):И может кто подскажет, что могло служить причиной такой неприятности, так как машина только из сервиса после покупки, где вроде как все неполадки устранили...
а тут просто все,такая ситуация как правило возникает из-за установки предохранителя высокой мощности (больше чем нужно), а так же из-за плохого контакта межу колодкой и предохранителем. Довольно часто подобным дефектом страдают предохранители, произведенные в Китае, которые не перегорают, а плавятся, при этом вызывая выгорание контактов и оплавление пластика блока предохранителей...а я так понимаю,Вы не первый хозяин...значит совет-проверьте все предохранители(включая блок в салоне,может там старый хозяин намутил со вставками ),чтобы они соответсвовали номиналу и их контакт...
Сообщение Koviss » 08 фев 2012, 19:39
Спасибо за помощь! Сама не разобралась бы :) Проковырялась сегодня почти полдня и с тонкогубцами, немного оплавился сам блок для предохранителей, просто не подцепить ножку, довольно глубоко она осталась... буду еще пытаться, хотя кажется придется каким-то другим путем идти...пока непонятно каким...
Koviss
Сообщение Агент 007 » 08 фев 2012, 19:56
Koviss писал(а):Проковырялась сегодня почти полдня и с тонкогубцами, немного оплавился сам блок для предохранителей, просто не подцепить ножку, довольно глубоко она осталась... буду еще пытаться, хотя кажется придется каким-то другим путем идти...пока непонятно каким...
Можно фото этой ножки. Только покачественней
Сообщение дима » 08 фев 2012, 20:18
Koviss писал(а):буду еще пытаться, хотя кажется придется каким-то другим путем идти...пока непонятно каким...
а что тут сложного? едем к электрику :wink:
Сообщение Koviss » 08 фев 2012, 20:24
Эх, Дима, едем только на автобусе к электрику :)
Агент 007, завтра уже по-светлу сфотографирую и сразу сюда)
Koviss
Сообщение Nick_2141 » 08 фев 2012, 20:24
дима писал(а): едем к электрику :wink:
мм-дя...
Koviss писал(а):Машина не заводится
Оно, можно и жука поставить... но стремно. Я бы разъем средней стойки посмотрел... На всякий. :roll:
Сообщение дима » 08 фев 2012, 20:34
не,ну народ :D :D :D про эвакуатор я не имел ввиду,но про едем к электрику :arrow: это означало,что едем к электрику и везем его на место стоянки авто,или такси отменили? или в Вашем городе нет людей,которые по звонку приезжают на место поломки авто :acute да,это стоит денег,но если другого варианта нет :roll:
Nick_2141 писал(а):Оно, можно и жука поставить..
я так понимаю-она дама,думаете поставит жука :lol: сама?
Koviss писал(а):Сама не разобралась бы
отсюда и был совет, про электрика :D
Сообщение дима » 08 фев 2012, 20:39
вот например http://www.lat.ru/avtolub/uslugi/rem_v_ ... is_spb.php :arrow: "Выезд к месту проведения работ
250 р "
и ещекуча
Сообщение pocex » 08 фев 2012, 21:54
Глупый вопрос: если ставить 16 см колонки, слетаем с гарантии?=)
pocex
Сообщение Nick_2141 » 08 фев 2012, 22:00
pocex писал(а):если ставить 16 см колонки, слетаем с гарантии?
Ага... Но только на лобовое стекло... :lol: :lol: :lol:
Понятия "снять с гарантии" и т.п. - не существует.
Сообщение kvb » 09 фев 2012, 15:12
Привет всем. Хочу проконсультироваться.
Машина 2008 года, езжу только летом, пробег 25 тыщ. В апреле буду доставать из гаража, хочу посоветоваться, что сделать. ТО 1 я проходил в 2009-м, потом - только раз в год диагностику делал да воздушный фильтр менял. Работает как часы, ничего не ломалось.
Масло менял 4000 км тому назад, прошлым летом, а вот свечи - на первом ТО, ещё в 2009-м.
Думаю, что сейчас надо бы поменять свечи, тормозуху и антифриз. Масло вроде как свежее ещё...
Может, ещё чего нужно сделать? И как насчёт замены аккумулятора? Как долго он служит?
kvb
