Текущее время: 19 окт 2026, 15:55
Сообщение taxi17 » 30 янв 2012, 17:50
почему вы думаете что"синтетика" с завода это брехня?????а почему же тогда после ночи при -25 стартер крутит как из пулемета????даже с не выжатым сцеплением....я не так давно слез с полусинтетики...разницу чувствую...
taxi17
Сообщение Евгений Ш » 30 янв 2012, 17:53
taxi17 писал(а):почему вы думаете что"синтетика" с завода это брехня????
Потому, что 5W30 - это не синтетика.
Сообщение 3dmax » 30 янв 2012, 17:59
Максим Костин писал(а):После первых 15000 поехал на замену масла на СТО, в городе офиц.диллера нет. При осмотре подвески обнаружили потек масла с левого внутреннего ШРУСа. ШРУС заменили. Прошла неделя на ШРУСе опять появился потек масла.
При подтёках масла заменили шруз? Знатный развод.
А ничего, что при подтекании масла меняют не шруз, а сальник-пыльник?
Подскажите что делать?
Менять пыльник, а не шруз.
Сообщение 3dmax » 30 янв 2012, 18:00
За мегабояны с обсуждением синтетика-не синтетика буду ругать. Сильно. Много. Часто.
Юзаем поиск. Читаем топик о масле. Глупых вопросов не задаем.
Сообщение Сажаскрыл » 30 янв 2012, 19:06
Автосалон "Северный", г. Великий-Устюг. Комплектация 1.6 - 8 клапанов, комплектация престиж. 2012 года выпуска.
Не хотел бы вызвать на себя праведный гнев :D
Сажаскрыл
Сообщение Аркадичч » 31 янв 2012, 05:46
Сажаскрыл
Евгений Ш писал(а):заполните в профиле регион проживания и комплектацию Логана.
:D :D :D В ПРОФИЛЕ!!! надо заполнить , а не в сообщении! :mrgreen:
Евгений Ш писал(а): Иначе очень тяжело отвечать на некоторые специфические вопросы.
:commandos
Аркадичч
Сообщение ...silih » 31 янв 2012, 21:35
Всем добрый вечер кому и день . Ненавязчивый вопрос , если резина не по регламенту 175/75 R14 то на первом ТО вопросов не возникнет ?
...silih
Сообщение 3dmax » 31 янв 2012, 21:36
...silih писал(а):если резина не по регламенту 175/75 R14 то на первом ТО вопросов не возникнет ?
Нет.
Сообщение ...silih » 31 янв 2012, 21:38
Спасибо!
...silih
Сообщение super2008meh » 31 янв 2012, 21:41
:oops: А на престиже 195/65 R15", особенно если в гарантийный период ступичный подшипник кончится??? :oops: ну правда - лень искать
Сообщение 3dmax » 31 янв 2012, 21:44
super2008meh писал(а):А на престиже 195/65 R15", особенно если в гарантийный период ступичный подшипник кончится??? ну правда - лень искать
Ребят, если Вы едете на ТО, то есть везёте дилеру деньги, то ВСЕМ ТАМ абсолютно все равно, какая стоит у вас резина, где вы ставили музыку, сигналку и т.д. Вам зальют масла, сменят расходники, возьмут деньги и гуляй Вася.
Другое дело, если Вы едете требовать замены по гарантии сдохшего подшипника ступицы. Вот тут желательно поставить родные диски хотя бы, потому что любое отхождение от рекомендованых параметров может быть использовано как способ отказа в гарантийном ремонте.
С резиной сложнее. Дело в том, что установка резины шире штатной на 10 мм, если она ставится на родные диски, не несёт для подшипника никакой доп. нагрузки, поэтому вряд ли между его смертью и более широкой резиной будет выявлена взаимосвязь.
Сообщение super2008meh » 31 янв 2012, 21:53
Спасибо :compliment сам не сталкивался, но многим отказывали по такой причине в гарантийном ремонте :commandos
Сообщение Nick_Zh » 01 фев 2012, 05:10
3dmax писал(а):установка резины шире штатной на 10 мм, если она ставится на родные диски, не несёт для подшипника никакой доп. нагрузки, поэтому вряд ли между его смертью и более широкой резиной будет выявлена взаимосвязь.
ИМХО Кроме того, сейчас возможно проведение и независимой экспертизы, результаты которой являются аргументом в судебном разбирательстве :boast
Сообщение 25Logan25 » 01 фев 2012, 14:31
Мужики! При минус 25-35 запотевают стекла с внутренней стороны, при этом в салоне ЖАРА! Подскажите в чем проблема? Мои действия?
25Logan25
Сообщение louis16 » 01 фев 2012, 15:24
25Logan25 писал(а):Мужики! При минус 25-35 запотевают стекла с внутренней стороны, при этом в салоне ЖАРА! Подскажите в чем проблема? Мои действия?
Установите задвижку "С" в правое положение, чтобы открыть доступ наружному воздуху.
