Текущее время: 20 окт 2026, 11:56
Миниотчет о недостатках логана. ИМХО.
Сообщение ShK » 11 ноя 2007, 11:45
дмитрий (михалыч) писал(а):это правда?теперь в салоне стоит штатная кнопка открытия багажника?
На Престиже стоит не кнопка открытия багажника, а кнопка ЦЗ, которая блокиреут/разблокирует одновременно замки дверей и багажника.
Сообщение Palych » 11 ноя 2007, 12:38
Ага, то же самое относится и к пульту ЦЗ на ключе. ЦЗ открывает/закрывает все двери, включая багажник.
Palych
Сообщение ShK » 11 ноя 2007, 13:08
Palych писал(а):Ага, то же самое относится и к пульту ЦЗ на ключе. ЦЗ открывает/закрывает все двери, включая багажник.
Именно так.
Сообщение Unree » 11 ноя 2007, 14:24
Правдолюбец писал(а):Прикол в том, что вспененный полимер (полиуретан?), из которого сформована подушка сидения Логана, не пропускает сквозь себя воздух. Совсем. К слову, на других недорогих машинах всё точно так же. Но вы можете сделать набивку сидений конским волосом. Конечно, это дорого, но наиважнейшая часть тела потеть не будет. :wink:
Дык, вспененый полиуретан был во всех сиденьях машин, на которых мне приходилось ездить. Однакто так жарко не было. Склонен думать, что дело всё-таки в обивке сидений или скорее в оболочке нитей подогрева, раз уж этот глюк настолько редок, насколько и подогрев сидений в Логане :)
Unree
Сообщение Евгений Ш » 11 ноя 2007, 19:18
Unree писал(а):Склонен думать, что дело всё-таки в обивке сидений или скорее в оболочке нитей подогрева, раз уж этот глюк настолько редок, насколько и подогрев сидений в Логане
Сиденья родные. Проблем нет. Подогрев, на мой взгляд, слабоват :oops: Или зад великоват? А вот подгрев спины не чувствую, хотя он должен быть.
Сообщение ShK » 11 ноя 2007, 19:39
Евгений Ш писал(а):А вот подгрев спины не чувствую, хотя он должен быть.
Не должен. Подогрев только поясничного отдела. И сидушки естественно.
Сообщение ShK » 15 ноя 2007, 09:30
Пошел снег и навел на мысль, что было бы не плохо, если дворники в исходном состоянии уходили в подкапотное пространство. Не замерзали бы на скорости и отогревались теплым воздухом от движка. Да и вероятность кражи дорогих дворников снижается. Спойлер что ли кто-нибудь сколхозил на капот около лобового стекла.
Сообщение Yava » 15 ноя 2007, 09:38
ShK писал(а):Спойлер что ли кто-нибудь сколхозил на капот около лобового стекла.
тогда капот открываться не будет
Yava
Сообщение ShK » 15 ноя 2007, 10:02
Yava писал(а):тогда капот открываться не будет
Съемный, складной. Дворниками пользуемся постоянно, а капот открываем редко, я покрайней мере.
Сообщение moroder » 27 дек 2007, 20:53
Unree писал(а):Ничего, что я по топику выскажусь?
задница потеет сильно. :) В чём там прикол?
Прикол может быть в самой заднице, шарики помогут)
moroder
Сообщение Unree » 27 дек 2007, 21:35
Уж было подумал об ахтунге в комметах :)
Потом дошло, о каких шариках речь :))))
Не вариант однако: тканевую обивку протрут.
Unree
Сообщение ЕвгенийФ » 05 янв 2008, 19:31
Через месяц после приобретения ЛОГа мне подарили массажор-накидку на сиденье. Все лето проездил на "шариках". чем очень доволен. Даже после шести часов езды нет чувства усталости или неудобства. К недостаткам автомобиля хочу отнести отсутствие фильтра салона. Летом это очень чувствуется. Второй недостаток - зимний: обмерзает стекло двери водителя при движении более 80-ти км за час.
ЕвгенийФ
Сообщение ЕвгенийФ » 05 янв 2008, 20:12
Вспомнил еще один зимний минус ЛОГа - снижение информированности руля при увеличении оборотов двигателя очень заметно на мерзлом асфальте. Уже на 120-ти начал терять дорогу. При этом диски 15", ширина колес 185 мм.
ЕвгенийФ
Сообщение reaa7 » 05 янв 2008, 21:22
ЕвгенийФ писал(а):Через месяц после приобретения ЛОГа мне подарили массажор-накидку на сиденье. Все лето проездил на "шариках". чем очень доволен. Даже после шести часов езды нет чувства усталости или неудобства. К недостаткам автомобиля хочу отнести отсутствие фильтра салона. Летом это очень чувствуется. Второй недостаток - зимний: обмерзает стекло двери водителя при движении более 80-ти км за час.
Ехал на 120 км/ч при -19 ничего не замерзло, задние стекла только заинивели.
reaa7
Сообщение ditrih » 05 янв 2008, 23:17
Брюки постоянно вытирают порог. Наверно ноги кривенькие :wink:
ditrih
