Металл при нагревании расширяется. При остывании, соответственно, наоборот.
Звуки эти издаёт остывающий выхлопной коллектор и термоэкран перед ним.
Это абсолютно нормальное явление.
Текущее время: 20 окт 2026, 06:07 Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Щелчки в моторном отсекеМеталл при нагревании расширяется. При остывании, соответственно, наоборот.
Звуки эти издаёт остывающий выхлопной коллектор и термоэкран перед ним. Это абсолютно нормальное явление.
Спасибо огромное!!! Еще вопрос: на других авто это не встречалось... эта проблема именно Логана? Бороться с этим как то можно?
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.на 2115 такая же фигня,по мере загрязнения,щелчки будут тише
Это не проблема. Бороться с этим бесполезно да и не нужно.
С этим экраном не надо, а вот если будете периодически прокручивать туда-сюда 3 гайки, которые его крепят, будет польза. Прикипают они иногда однако.
+ графитку
+гроверы к грфитке обязательно!
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.сегодня наехал на кочку, слегка задел днищем,залез под машину посмотреть и обратил внимание на то, что под машиной с одной стороны прикручена вдоль машины металлическая пластина для защиты, а другой стороны,где идет выхлопная труба нет...
поискал здесь на форуме фото Логана снизу и нигде не нашел, хотел посмотреть как должно быть....
Сейчас за бортом -14. Машина на уличной стоянке. Решил провести эксперимент. Завёл машинку, прогрел немного, поехал на безлюдную дорожку. Положение вентилятора печки - 2. Дождавшись появления 2-х палок на температурной шкале - включил вентилятор печки в положение 4. Скорость движения 80-90 км\час. 5-я передача. Положение заслонки - улица. Минут через 5 появились ешо 2 палки. Проехал тАким образом километров 15. Палки держались стабильно. ИМХО При исправном термостате Не должна печка в положении вентилятора 4 остужать температуру ОЖ до 2-х палок, когда за бортом -14 гр. nightfox У Вас либо термостат неисправен (скорей всего), либо датчик температуры ОЖ (оч. редко,но бывает)
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Аркадичч
да там чтобы вместо 4 палок загорелись 2 достаточно нескольких градусов. имхо все нормально. так у многих.
Так и должно быть - эта защита трубок тормозной и топл. систем. ![]() Последний раз редактировалось Ded54 22 янв 2012, 13:53, всего редактировалось 1 раз.
Несколько градусов - это уже дохрена!
Но не у всех! Последний раз редактировалось Аркадичч 22 янв 2012, 14:37, всего редактировалось 1 раз.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.спасибо Ded54 - у меня камень с души,думал,что такая же защита была с другой стороны и я ее потерял
дописать надо
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.всем доброго времени суток! пишу в первый раз, поэтому сильно не судите. Хочу стать счастливым обладателем Рено логан 2011-2012 г.в. Уже думал что все, буду брать, но на разных форумах пишут по разному и многие отговаривают от покупки этой машины. Посоветуйте что делать?
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21 |
