Текущее время: 20 окт 2026, 01:07
Сообщение Антонн » 20 янв 2012, 16:03
побрызгал ВД-шкой звук пропал-но чехол с буфером- поз5 и 6 не вернулись на место.
так стойка подклинивает или чехол зацепился?
пробовал раскачивать авто и слева и справа при открытом багажнике, вроде работает все адекватно.
Антонн
Сообщение taxi17 » 20 янв 2012, 22:08
еще раз посмотрел ваши первые фото,полностью согласен с "NarimanSpb"явно видно что защитный чехол амортизатора сполз вниз,или он подмерз к корпусу амика,или что то попало...есть вариант с износом отверстия в буфере сжатия,но это маловероятно.....извините!
taxi17
Сообщение Антонн » 20 янв 2012, 22:11
taxi17
то есть есть вариант что замена пока не нужна, если амортизатор работает адекватно?
Антонн
Сообщение taxi17 » 20 янв 2012, 22:11
на бильштайне обычно разбивало защитный колпачек 4,если он здесь из пластмассы то может держать он
taxi17
Сообщение taxi17 » 20 янв 2012, 22:14
Антонн писал(а):taxi17
ИМХО да,а скрип.....поднять машину,снять колесо,и там уже по результатам осмотра....
taxi17
Сообщение nightfox » 21 янв 2012, 12:38
Всем привет, на улице -15 мороза, прогреваю мотор. Еду нагревается до рабочей температуры, включаю печку на 4 скорость и темп падает до двух делений это нормально??? антифриз уровень в норме, радиатор холодный вроде как, патрубок сверху который к нему идет холодный до нижнего не дотянулся
nightfox
Сообщение Антонн » 21 янв 2012, 14:31
nightfox
у меня стоит нештатный БК, показывает температуру двигателя с точностью до градуса. при включении печки на "4" - двигатель начинает остывать, так что все хорошо))
Антонн
Сообщение nightfox » 21 янв 2012, 14:45
Антонн писал(а):nightfox
4 деления это я так понимаю 90градусов,2 деления градусов 50-60 не сильно он остывает то? Но вопрос не в этом, а в том- у всех ли так падает температура, это нормально для -15 мороза?
nightfox
Сообщение Skipper-Влад » 21 янв 2012, 15:35
nightfox писал(а):4 деления это я так понимаю 90градусов,2 деления градусов 50-60 не сильно он остывает то? Но вопрос не в этом, а в том- у всех ли так падает температура, это нормально для -15 мороза?
4 деления - температура от 80 градусов
2 деления - от 50 градусов
Re:
Сообщение nightfox » 21 янв 2012, 15:41
Это нормально что печь остужает прогретый мотор до 50 градусов? вырубаешь печь опять 4 деления
nightfox
Сообщение Skipper-Влад » 21 янв 2012, 16:20
nightfox писал(а):Это нормально что печь остужает прогретый мотор до 50 градусов? вырубаешь печь опять 4 деления
Два деления будет и при температуре, например, 75 градусов... кто Вам сказал, что она 50...
Сообщение Антонн » 21 янв 2012, 16:30
nightfox
4 деления появвляются при 80-85 градусах. поэтому 2 деления и при 77-79 градусах будут. не обращайте внимания)
Антонн
Сообщение Аркадичч » 21 янв 2012, 16:54
nightfox писал(а):вырубаешь печь опять 4 деления
Какой уже пробег Вашего АВТО?
Аркадичч
Щелчки в моторном отсеке
Сообщение мика » 21 янв 2012, 18:19
Возникла проблема. Машине почти год, пробег 4900, при охлаждении двигателя возникает треск- щелчки, звук похож на металлический. В феврале машине год, ТО проходить не будем, поэтому хотелось бы выяснить все до снятия с гарантии. Подскажите, плиз, что это может быть, стоит ли заморачиваться с сервисом.
мика
Сообщение nightfox » 21 янв 2012, 18:52
8 тысяч ( прошу обратить внимание скорость печки 4)
nightfox
