Андрей Евгеньевич писал(а):А с чем еще сравнивают этот значок?
у него -ОДНО НАЗВАНИЕ-Check-Engine-ПРОВЕРЬ МОТОР...а с чем сравнивать,так это дело воображения...
Текущее время: 21 окт 2026, 07:47 Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.
Кроме плохого бензина причиной могут быть пропуски зажигания. То есть проблемы с катушкой зажигания. Но, как правило, дело заключается всё же в плохом бензине. При холодном запуске, когда катализатор не прогрелся и не работает, на таком бензине будет помаргивать данная лампочка.
С мясорубкой
Со свечами (вплоть до плохо одетых колпачков) или БЗ. Кстати, двигатель 8кл или 16 кл?
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Всем спасибо за ответы. =) Пока откатал весь день, проблема больше не появлялась. Надеюсь все будет ок =) Двигатель 8 клапанов, а какая разница в данной ситуации?
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Ещё завязано с датчиком скорости, когда у меня сей датчик начал глючить периодически загорался "чипидеил"
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Здравствуйте всем. Я вот всё думаю, ставить на свой Логан 1.4 ГБО (форсунки). Стоит ли и не повредит ли оно движку. Заранее спасибо.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Может повторюсь всю тему невозможно осилить.Вопрос такой масло в коробке меняется?если да то что заливать и при каком пробеге.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.приветствую всех владельцев данного, уже полюбившегося мне автомобиля рено логан. владею этим тварением иже 3 месяца-брал с рук-2007 года, можно сказать моя первая машина-до этого был советский таз 2103)))так собственно вот в чем проблема-навернулась личинка замка багажника-езжу с открытым можно сказать, можно пальцем открыть. так вот может кто то сталкивался с подобной проблемой, где можно купить либо замок либо отдельно личинку.заранее премного благодарен))))помогите кто чем может))))
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Прошу ответить на такой вопрос. На пробеге 22500 км по гарантии меняли сальник коленвала, сейчас пробег 55000, надо ли в этом случае при ТО-60 менять ремни и ролики (авто с ГУР и кондеем)? Думал в базе данных у дилера это будет ( в смысле что меняли), но с базой проблемы и ответа не могут дать. Итак, еще раз вопрос - при замене сальника коленвала меняют ли все ремни и ролики полностью (для авто с ГУР и кондеем) или только один ремень ГРМ? Прошу отозваться тех, кто с этим сталкивался
Я сталкивался. Меняли помпу на 17 с чем-то тысячах. В гарантийной книжке ничего не записывали... Я забеспокоился. Посучил ножками. Тогда мне в книжке сделали запись, что меняли на таком-то пробеге помпу. И печатку шлёпнули. Я им вопрос: "А ремни?". Они мне показывают компьютер, в котором написано, что детали на моей машине установлены: помпа, компл. ремней. скока-то-там граммов антифриза... Корочевсё, что в наряд-заказу е их написано. То есть - просили не беспокоиться, мол "у нас все ходы записаны". С базой данных как-бы все в порядке. Правда теперь она мне ни к чему... Я тутже вопрос о плановой замене ремней. И получаю ответ, что можно её теперь отсрочить на одно ТО, тоесть на 15 тыс. Так я и поступил... Так и живу теперь со сдвижкой на 15 тыс. с ремнями. Но ежели чего - запись есть в книжке, что помпа менялась и подразумевалась замена ремней.
мне при таком же ремонте поменяли все включая приводные ремни оборудования. Так что на пробеге 60 тыс менять ремень ГРМ необязательно, единственно посмотрите износ приводных ремней оборудования (ну генератора там). Ремонт у меня производился при пробеге 15 000, после чего менял всю эту лабуду на пробеге 75 тысяч.
Задаём вопросы про Логан: проблемы с бортовым компьютеромПомогите пожалуйста.
У меня логан фаза 2, 4 месяца как купил и вдруг начали обнуляться часы при каждом запуске двигателя плюс сигнализация APS 2700 перестала реагировать на команды с брелока. Пробовал отсоединять аккумулятор,все также, ничего не помогает...
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4 |
