Текущее время: 22 окт 2026, 02:23
Сообщение Кутузов » 29 дек 2011, 20:43
*Леночка* писал(а):Здравствуйте всем,ребята,помогите несмышленной девушке,пожалуйста....не горят поворотники по правой стороне,включаю аварийку,все хорошо,все моргает,что делать???заранее огромное спасибо!!!!
ИХМО.Подрулевый переключатель глючит.Пошурудить его может пройдёт .
Кутузов
Сообщение Kuznetsov » 30 дек 2011, 05:28
Возможно, реле глючит.
Kuznetsov
Сообщение дима » 30 дек 2011, 09:07
Kuznetsov писал(а):Возможно, реле глючит.
какое реле? только подробно,где искать,как снять и как исправить :wink:
Сообщение Crotique » 30 дек 2011, 17:54
Буквально на днях пересел на новый Логан - и вот такой вопрос:
При выключении двигателя (при переводе ключа из положения "Зажигание" в положении "Потребители энергии" (забыл, как он правильно называется) на мгновение пропадает электричество для этих самых потребителей (магнитола, видеорегистратор), из-за чего они, естественно, перегружаются.
До этого у меня была всего одна машина - там такого не было. Все продолжало нормально работать после глушения мотора. Здравый смысл подсказывает, что так и должно быть.
Это особенность Логана или ошибка электриков?
Crotique
Сообщение 3dmax » 30 дек 2011, 19:04
Crotique писал(а):Это особенность Логана или ошибка электриков?
Ну это особенность не только Логана, а многих автомобилей.
При любой смене положения ключа в замке зажигания происходит кратковременное обесточивание потребителей, которые так или иначе зависят от положения ключа в зажигании. Для Логана это абсолютно нормальное явление , неисправностью не является.
Сообщение nekto2238 » 30 дек 2011, 19:48
Привет всем,с Н.Г.! Вопрос- на новой тачке начала загораться лампа ABS - где глюк?, м.б., кто-то сталкивался?
P.S. Только, пожалуйста, не нужно комментов типа "м.быть то- сё" . Спс за толковый ответ
nekto2238
Сообщение Nick_Zh » 31 дек 2011, 06:19
Crotique писал(а):При выключении двигателя (при переводе ключа из положения "Зажигание" в положении "Потребители энергии" (забыл, как он правильно называется) на мгновение пропадает электричество для этих самых потребителей (магнитола, видеорегистратор),
У меня, пока был Логан новый, тоже такое бывало, со временем, как-то такой режим ушёл.
ИМХО Такое случается, когда ключ проворачиваешь с небольшой задержкой - похоже, в каком-то положении, пропадает контакт. Считаю - некритично, во всяком случае, контакты чистые.
Сообщение 3dmax » 31 дек 2011, 12:06
nekto2238 писал(а):Привет всем,с Н.Г.! Вопрос- на новой тачке начала загораться лампа ABS - где глюк?,
nekto2238 писал(а):P.S. Только, пожалуйста, не нужно комментов типа "м.быть то- сё" .
Хорошо, таких комментов не будет.
Будет иной коммент.
"тачка" новая? Езжайте к дилеру, пусть ремонтируют в рамках гарантии.
Сообщение дима » 31 дек 2011, 12:40
nekto2238 писал(а):лампа ABS - где глюк
где? в системе АБС 100% проверейте дачтики вражения колес сами или как уже написали к дилеру...
Сообщение VAK » 31 дек 2011, 15:08
nekto2238 писал(а): Вопрос- на новой тачке начала загораться лампа ABS - где глюк?, м.б., кто-то сталкивался?
Для толкового ответа слишком мало исходной информации. Вы хотя бы обозначьте регион пребывания.
Ежели ездили по глубоким сугробам, то как вариант - попала ледышка. Поставите машину в теплое место, либо дождетесь оттепели - все пройдет. С горящей лампочкой ABS и в гололед я бы ездить не стал.
Валерий.
VAK
Сообщение Александр_Гость » 01 янв 2012, 21:15
Подскажите пожалуйста сколько стоит замена ремней (1,4 без кондицинера) у дилера в обычное время (без акций)?
Сейчас по акции заменить - 3700 р, вот думаю: сейчас или подождать весны? В логан-шопе, кстати, комплект ГРМ оригинал - 1700.
Александр_Гость
Сообщение 3dmax » 01 янв 2012, 22:53
Александр_Гость писал(а):Подскажите пожалуйста сколько стоит замена ремней (1,4 без кондицинера) у дилера в обычное время (без акций)?
На сайте Рено есть все расценки на операции техобслуживания, в том числе и замену ремней.
Сообщение 3dmax » 01 янв 2012, 22:57
Глянул сам. Для авто без кондея, но с ГУР - 7999 рублей.
Александр_Гость писал(а): В логан-шопе, кстати, комплект ГРМ оригинал - 1700.
Помимо ремня ГРМ и его ролика меняется так же и ремень доп оборудования с роликом(ами) при их наличии. Учтите это.
Сообщение Nick_Zh » 02 янв 2012, 05:27
3dmax писал(а):Помимо ремня ГРМ и его ролика меняется так же и ремень доп оборудования с роликом(ами) при их наличии. Учтите это.
ИМХО И вполне возможно, что и сальники найдут подтекающие :roll:
Сообщение серюлван » 02 янв 2012, 16:06
Чем или как приклеить плёнку на двери логан престиж внутренная кромка отошла на половину???
серюлван
