Текущее время: 22 окт 2026, 10:51
Сообщение Гоша » 23 дек 2011, 11:47
дима писал(а):Вон оно как)))понял!он-двигатель,она-защита)))
Да, двигатель лежит на защите. И все это упадет вам на голову )))))
Гоша
Сообщение Mavrik » 23 дек 2011, 11:49
Гоша писал(а):Да, двигатель лежит на защите. И все это упадет вам на голову )))))
Если правда
hir12ho писал(а):Двигатель похоже оторвало от крепления
то может и упадет :wink:
Сообщение Vartug » 23 дек 2011, 16:52
Народ есть кто с города Коломна с рено логан до рестайленга нужна ваша помощь. И подскажите где можно приобрести крышку для бензобака и продаются ли они с ключом!!! Зарание спасибо
Vartug
Сообщение дима » 23 дек 2011, 17:58
Vartug писал(а): И подскажите где можно приобрести крышку для бензобака и продаются ли они с ключом!!!
каталожный номер da-702
http://www.turkeyautospareparts.com/Cat ... 9/PageNo/1
или RCLI-824
http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... &noreask=1
а вообще,есть отдельная тема по кодам з.ч.
п.с.
мне надеюсь, на голову ничего не упадет,ибо не я спрашивал :lol:
Сообщение ловец » 24 дек 2011, 06:07
нужно ли закрывать картонкой радиатор Логана, как на отечественных машинах? :?:
видел в продаже одеяла из стекловолокна закрывать двигатель сверху, чтобы дольше не остывал двигатель,нужно ли это? :?:
ловец
Сообщение oskolok09 » 24 дек 2011, 06:41
Привет Народ! Проблема вот в чём. Появился неприятный стук сзади при качании, при тщательном осмотре оказалось, что вроде бы как подклинивает регулятор тормозных сил (колдун) и этот звук раздражает. Кто нибудь ещё сталкивался с этим и менял его по гарантии?http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=109230#
oskolok09
Сообщение Олег М. » 24 дек 2011, 06:58
Если Вы ездите далеко и долго - не нужно. Если поездки достаточно короткие и частые - полезно.
Сообщение Demid » 24 дек 2011, 09:24
Изредка, не чаще раза в неделю, раздается короткий тихий свист при рулении. Попытка принудительно вызвать его в 95% случаях не дает результата. Подскажите, что смотреть.
Demid
Сообщение Margarin » 24 дек 2011, 11:24
Всем привет!
Когда включен ближний свет, верхняя лампочка в правой фаре не горит. Когда дальний - горит. Какие причины могу быть у таких симптомов? Товарищ сказал, что проблема может быть в предохранителе. Может так и есть? Где находится этот предохранитель?
Заранее спасибо за любые ответы или ссылки.
Margarin
Сообщение Олег М. » 24 дек 2011, 11:25
Demid, а свист раздаётся не момент, когда руль находится в крайнем положении случаем?
Сообщение snowvlad » 24 дек 2011, 13:31
Margarin
Может и в предохранителе, конечно... Но скорее всего просто сгорела лампочка...
А предохранитель находится в салоне. Как водительскую дверь отворяешь, так сразу на торпедо видишь крышечку. Снимаешь её на себя снизу, а под ней то предохранители и находятся...
Сообщение дима » 24 дек 2011, 14:20
Так написано-когда дальний-горит,причем тут предохранитель?если он сгорел,то все.тут больше похоже на проблему с подрулевым.
Сообщение snowvlad » 24 дек 2011, 14:26
дима писал(а):Так написано-когда дальний-горит,причем тут предохранитель?
И что - по вашему на ближний и дальний один и тот-же предохранитель?
дима писал(а):тут больше похоже на проблему с подрулевым
Тогда отчего только
Margarin писал(а):в правой фаре не горит
Может просто лампочка сгорела? :roll:
Сообщение дима » 24 дек 2011, 14:36
Что такое-верхняя лампочка в правой фаре?объясните мне плиз...там что,еще и есть нижние или боковые?если речь,про лампу ближнего\дальнего света,то предохранитель однозначно.
Сообщение дима » 24 дек 2011, 14:37
Или спираль ближнего
