Текущее время: 22 окт 2026, 02:20
Сообщение Гоша » 20 дек 2011, 13:09
Ministr писал(а):Гоша
Согласен!
...Гоша на фото похож на Янковского, из "Барона Мюнгхаузена"... )))
Спасибо за комплимент. Очень люблю Янковского. Увы, это фото старое - я сейчас сильно изменился. Наверное...
Гоша
Сообщение Агент 007 » 20 дек 2011, 13:20
Так, флудеры! Кыш в беседку! :arrow:
Сообщение adronic » 21 дек 2011, 14:45
Брат недавно сделал ТО-1 у дилера. на пробеге 14 500. Но так как с деньгами был напряг, попросил сделать только замену масла+фильтр. О чем официалы и сделали запись в книжке.
Вопрос: НЕзамена воздушного фильтра может быть причиной "слета" с гарантии?
В принципе, сейчас он его может и сам заменить,пока 15 тыс не стукнуло....Или все же надо опять к дилеру,чтоб пометочку в книжке сделал...?
adronic
Сообщение Гоша » 21 дек 2011, 15:14
adronic писал(а):Брат недавно сделал ТО-1 у дилера. на пробеге 14 500. Но так как с деньгами был напряг, попросил сделать только замену масла+фильтр. О чем официалы и сделали запись в книжке.
Да не бывает никакого "слета с гарантии". Это противоречит российскому законодательству. Сто раз писали уже. Даже если вы сами сделаи ТО!
Гоша
Сообщение adronic » 21 дек 2011, 16:57
что-то давно на форуме не был что-ли..... :? тыкните куда следует, если не затруднит....я так понимаю, это не про то,что НЕдилерская установка магнитолы не влияет на гарантию двигателя.... :shock:
adronic
Сообщение Гоша » 21 дек 2011, 19:58
adronic писал(а):что-то давно на форуме не был что-ли..... :? тыкните куда следует, если не затруднит....я так понимаю, это не про то,что НЕдилерская установка магнитолы не влияет на гарантию двигателя.... :shock:
Закон о защите прав потребителя гласит, что в случае, если вас хотят лишить права на бесплатный ремонт по гарантии, они обязаны назначить экспертизу за свой счет и доказать, что данная конкретная поломка произошла по вине неквалифицированного вмешательства. И это не "снять с гарантии" навсегда, а отказать в каждом конкретном случае!
А все остальное - вольные фантазии-страшилки дилеров и Рено с целью навязать вам обслуживание у официалов по завышенным ценам.
Если откажут - требуйте письменный отказ и идите в суд. До суда как правило не доходит - дело заведомо проигрышное.
Подробнее - есть на форуме. Ищите. И в ЗР была недавно статья на эту тему.
Там они прошли ТО у неофициалов и в разных сервисах обращались за гарантийным ремонтом. Никто их с гарантии не снял ))
Сама формулировка "снять с гарантии" бредова, ибо противоречит Российскому законодательству (см. выше).
Лично я консультировался в обществе по защите прав потребителей и получил однозначный ответ!
Гоша
Сообщение Nick_2141 » 21 дек 2011, 20:23
Гоша писал(а):Лично я консультировался в обществе по защите прав потребителей и получил однозначный ответ!
+1
Сообщение Гоша » 21 дек 2011, 20:46
СУПЕРССЫЛКА! :D
Гоша
Сообщение gals » 22 дек 2011, 18:14
Так же не забываем обращаться в Роспотребнадзор.
В случае отказа я обычно путем обращений привлекаю таких продавцов по ст. 14.15 КоАП. (по авто пока не было).
ТАк же не забываем, что нужно обращаться с требованием к продавцу.
Ситуация с дилером по нашему законодательству весьма размытая и, если вы хотите бодаться серьезно, то все претензии к продавцу! (изготовителя и т.п. не рассматриваем).
gals
Сообщение hir12ho » 22 дек 2011, 18:51
:commandos Попал в аварию - въехал в поворачивающую через две сплошных хонду фит, потом сзади гелик догнал. Задняя часть машины всмятку, спереди усилитель бампера, бампер, фары, оба радиатора, насос кондиционера всмятку. Двигатель похоже оторвало от крепления, вытекло масло из коробки. Сам чудом цел остался.
Вопрос - если я откручу защиту двигателя для осмотра снизу - он мне на голову не упадёт?
hir12ho
Сообщение ловец » 22 дек 2011, 21:00
нигде не могу найти: какой расход бензина на холостом ходу за час у Логана 1.4?
ловец
Сообщение snowvlad » 22 дек 2011, 21:09
ловец
0,9 л/ч
Сообщение дима » 22 дек 2011, 22:39
hir12ho писал(а):Вопрос - если я откручу защиту двигателя для осмотра снизу - он мне на голову не упадёт
конечно упадет,закон тяготения ,никто не отменял...а вот если придержать рукой :roll:
снятие защиты картера
Сообщение Евгений Ш » 23 дек 2011, 07:27
дима писал(а):вот если придержать рукой :roll:
Имелся ввиду двигатель :D
Сообщение дима » 23 дек 2011, 11:27
Вон оно как)))понял!он-двигатель,она-защита)))
