Текущее время: 22 окт 2026, 08:47 Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.на счет того что заведется и не хлопнет!
Потому что подушка срабатывает только по сигналу блока, к которому подключена. Ничего более взорвать пиропатрон подушки не в силах. Никакой связи между светодиодом на панеле приборов и подушкой в руле НЕТ. И уж тем более команду на подрыв пиропатрона посылает не светодиод. Поэтому Вы можете выпаять лампу. А можете вообще снять приборку и завести авто. Срабатывания подушки это не вызовет.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.спасибо! зара попробую выпаять! сообщу о результате! надеюсь он положительный будет!
Зря. Есть менее кардинальный способ. Наклейте на стекло приборки кусочек изоленты. Замажьте черным маркером. Ну и т.д. Глаза мазолить не будет.
Есть выход проще, подсунуть между подложкой панели приборов и светодиодом непрозрачный материал (например картон). Проверено лично. Красить не придётся, и видно не будет
Так это приборку разбирать надо? А тут прилепил кусок 1 на 1 см черной изоленты и никаких проблем. Правда меня бы начал раздражать уже этот кусок.
Нет, достаточно просто снять. А это всего шесть саморезов под торкс
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Доброго времени суток! Вопрос который в той или иной степени касается (коснется всех). Пробег 82 т.к. стал плохо разгоняться, холостой ход гуляет и т.п. , приговорил ДПДЗ под замену. Померял несколько новых у всех достаточно большой разброс по сопротивлению. Понятно, что для ЭБУ нужно напряжение. Так вот сам вопрос: какое напряжение (диапазон) должен выдавать в ЭБУ
ДПДЗ в режиме ХХ (заслонка закрыта) и в режиме полной нагрузки (заслонка полностью открыта)? И как ЭБУ должно подстраиваться при смене ДПДЗ ? Само при включении зажигания или диагностическим прибором у дилера. Сразу говорю вопрос касается только ДПДЗ !
одной фирмы или разных?
никак
одной... даже оригинальные резисторы имеют допустимый разброс по сопротивлению. Вы наверно не уловили суть вопроса, другой вариант- начала подкусывать заслонка, дабы не менять весь дроссель, многие чуть подкручивают винт регулировки, но при этом меняется напряжение ХХ выдаваемое ДПДЗ как быть в этом случае?
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.помогите пожалуйста, что то не так либо я сам себе это внушаю, такое ощущение будто на 2-й передаче после 2500 оборотов машина начинает реветь, но не очень охотно разгоняется, на третьей же после 2500 тысяч такое ощущение будто тише, ни как на 2-й и разгон отличный, на сцепление вроде не похоже и запаха нет, и к 3000 скорость выше 40 к в час т.е. обороты и скорость соответствуют, в горку с тремя людьми в салоне тянет, но такое ощущение будто что то не так, на остальных скоростях все в порядке, может что нибудь из за коробки передач?
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Гера
Машина новая? У меня где-то на пробеге 1500-2000 км тоже похожая штука была, только 3 передача сильней чем остальные гудела и вибрировала, ездил в сервис, сказали обкатывается, через километров 500-1000 прошло, все стало нормально... вот так)
Re: Розыскивается крышка лючка бензобакаДобрый день уважаемые Логановоды. У меня вопрос чем можно заменить пружиннную пластину на лючке бензобака? Может кто подскажет.
Вопрос не понял. Но, надеюсь, ссылка поможет: viewtopic.php?f=23&t=9780
нет, машине больше года пробег 15123 км, блин и тормозная жидкость убавилась чуток
