Кому еще чего не понятно?
Текущее время: 16 окт 2026, 19:29 Что мне потребовалось добавить в Логан с момента его покупкиМодераторы: Администраторы, Модераторы
Re: Что мне потребовалось добавить в Логан с момента его покУ моего друга был ЛЕКСУС LS и у него не возникало желания что либо в него добавлять или что либо усовершенствовать! А в ЛОГАН просто просятся добавки )))))) Этот автомобиль напоминает родной автопром с которым можно безбоязненно делать все что угодно, но все же это уже не ТАЗик.
И опять же социальный слой пользователей рено ЛОГАН, как правило, это люди с небольшим достатком но достаточно "рукстые" и образованные, они хотят лучшего, но от недостатка денег покупают ЛОГАН а не ЛЕКСУС. Так что, братья ЛОГАНОВОДЫ, вперед к идеалу и ничего не бойтесь!!!
Это точно, ряды владельцев Логана пополняются в основном за счет бывших водителей Жигулей и Москвичей, которые приучили руки к гаечному ключу, отвертке, домкрату и прочему инструменту, а также смекалкой что и как лучше сделать с машиной:) . Совсем юные водители Логанов не в счет (эти из несчастного поколения потребителей), они пока денег на что либо подороже не накопили.
Re: Что мне потребовалось добавить в Логан с момента его покЖду машину обещали апрель-май 1.6 ABS+противотуманки,что необходимо приобрести дополнительно в первый день приобретения машины?Не обмануться бы с деньгами.Хочу натереть машину воском,стоит ли торопиться с этим?
Точно не стоит...Когда на мойку поедете натрете...
То, что требуют ПДД + коврики в салон.
И корыто в багажник
У сетевой фирмы Amway есть не плохая защитная палероль на основе воска и силикона. Защищает от микроцарапен и отталкивает грязь и воду. Я уже приобрёл жду тепла чтоб натереть
Re: Что мне потребовалось добавить в Логан с момента его покПоставил сигнализацию Centurion -17800 с обратной связью. Понравилось в ней то что при каждой постановке на сигнализацию генерирует новый код доступа который не повторяется больше в процессе эксплуатации. Тоесть сканирующие устройство кода доступа которым часто пользуются бесполезно.
Разве это единственная сигнализация с подобной функцией?
Да нет. Она оказалась более доступна по моим требованиям
Re: Что мне потребовалось добавить в Логан с момента его покЯ купил коврики и поставил сигналку. Вроде всё, чего ещё добавить в хорошую машину.
Дефлекторы воздуха (ветровики) меньше стекло шумит когда стекло открыто на половину.
Вам сильно повезло с машиной. 1. Коврики в салон (водительский коврик для исключения попадания под педаль газа зафиксирован полосками "липучки"- приклеенными на "Момент"). 2. Коврик в багажник. 3. Изготовлен из фанеры 8 мм "жесткий пол" в багажник. 4. Багажник на крышу - дуги для ЛОГАНА . 5. Установлен блокиратор руля. 6. Установлена сигнализация . 7. Установлена магнитола с CD, DVD, поддержкой MP3, MPEG4 с USB. 8. Установлены 4 динамика двухполосных 13 см. 9. Подключен 7 дюймовый ЖК ТВ для просмотра DVD, AVI т.п. 10. Установлены дополнительные герметизирующие резинки под капот . 11. Установлены дополнительные резинки по периметру дверных проемов. 12. Установлены задние подкрылки с предварительной обработкой арок Мовилем. 13. Куплен комплект зимних шин Гиславед на дисках 14 дюймов. 14. Хромированная насадка на выхлопную трубу . 15. Набор инструмента с головками ТОРКС 16. Чехлы на сидения (универсальные). 17. Воронка для заправки бензином. 18. Дворники Чемпион 61 и 35 см . 19. Съемник масляного фильтра . 20. Аптечка. 21. Огнетушитель 2л . 22. Установлен салонный фильтр от фазы 1 Гудвилл АГ557ЦФ с доработкой под фазу 2 . 23. Установлен ГПС навигатор. 24. Искусственная замша для протирки кузова - отличная вещь!. 25. Установлен тумблер-выключатель освещения багажника. 27. Изготовлены пластиковые колпачки на оси передних колес. 28. Поставлена пластиковая вставка между передним бампером и крылом, исключающая следы грязных подтеков в данном месте. 30. Под катушку зажигания изготовлен и установлен тепловой экран из алюминия 31.В торцы дверей вклеены красные катафоты (ночью в свете фар сзади видно открытые двери) 32. Переставлены трубочки подвода омывающей жидкости в тройнике. 33. Частично ограничен поток воздуха из печки в ноги пассажира (увеличился обдув в ноги водителя) 34. Хомут на впускной патрубка воздушного фильтра. 35. Проверены и правильно установлены штатные поролоновые заглушки в отверстиях сбоку под приборной панелью (куда уходят провода для дверей) - перестало дуть в коленки холодным воздухом на скорости. 36. На 50% закрыто сопло подачи воздуха от печки в ноги переднего пассажира. 37. Универсальный компрессор 220 В - 8 атм,180 л/с - для накачки, продувки, подкраски и т.п. 38. Закрыл "дырку" от подушки на торпедо пластиковой крышкой. 39. Добавлено устройство DRL - автоматически включающее лампы ближнего света при работающем двигателе с электронным устройством регулирования яркости свечения ламп ДХО ( БС ). 40. Установлен цифровой вольтметр/термометр с 2 датчиками температуры (салон/наружный). И этим, наверное, не придется ограничиться.
Re: Что мне потребовалось добавить в Логан с момента его покV255, подскажите где можно прочитать или посмотреть подробней по пунктам 10, 28, 30, 35, спасибо.
