Текущее время: 20 окт 2026, 23:08
Сообщение barabanssik » 19 ноя 2011, 16:35
здравствуйте ,кто сталкивался подскажите - последствия смены марки масла без промывки,но 5w40 так и остался с elf на mobil 3000
barabanssik
Сообщение Агент 007 » 19 ноя 2011, 17:41
barabanssik писал(а):здравствуйте ,кто сталкивался подскажите - последствия смены марки масла без промывки,но 5w40 так и остался с elf на mobil 3000
Мотор в марках масла не понимает, ему лишь бы вязкость совпадала.
Сообщение funtik » 19 ноя 2011, 20:18
funtik писал(а):Добрый день всем!!!Я не давно купил машину ЛОГАН 2008 года и возникает не большая проблемма при запуске двигателя.Если я езжу каждый день все хорошо,но стоит постоять ей пару дней очень плохо заводится и как будто троит.Заменил свечи,тоже самое!!! Когда прогреется все нормально.Буду очень признателен если кто подскажет в чем дело!!!
viewtopic.php?p=135565#p135565
Благодарю за ссылочку,только это не мой случай!!!! Я езжу каждый день и все прекрасно работает!!!!И заводится и холостые не пропадают!!! А вот если постоит!!!Может это что то с бензонасосом связано?Еще раз спасибо!!! :driver
funtik
Сообщение Александр_Гость » 19 ноя 2011, 22:08
funtik писал(а):Я езжу каждый день и все прекрасно работает!!!!И заводится и холостые не пропадают!!! А вот если постоит!!!
В прошлом годе, после 2 недель стояния (отпуск знаете ли) плохо завелся. Я списал на лукойловскую жижу с испаряющимися присадками.
ПыСы: можно ещё просто высоковольтные провода протереть от грязи и во избежания конденсата.
Александр_Гость
Сообщение funtik » 19 ноя 2011, 22:34
Спасибочки!!!! Может и бензин! Потому что когда машина работает воняет не пойми чем! И заправляюсь на Лукойле!И провода я протираю регулярно!!! Еще раз благодарствуйте!!! :compliment
funtik
Сообщение androniz » 20 ноя 2011, 08:03
funtik писал(а):Может и бензин! Потому что когда машина работает воняет не пойми чем! И заправляюсь на Лукойле
Летом я заправился А-92(экта) на Лукойле в районе Новочеркасска на М-4. Ели дотянул до Азова обороты скакали не пойми куда то глохнет то набирает обороты. Слил 20 литров можно сказать на землю и на ТНКА разбавил остаток 95-м. Всё выровнялось. Теперь Лукойл объезжаю стороной. А вообще заправляюсь на Роснефте и проблем небыль не разу.
androniz
Сообщение Гаррис » 20 ноя 2011, 08:19
Граждане подскажите. Однажды утром завед двигатель, прогрел, пошла вонь в салоне. Сначала думал куда вляпался, все вымыл, вонь держиться. Запах какой то особый, но органический. Сильнее когда забор воздуха из улицы, меньше - из салона. Через 2 часа езды стал тарахтеть вентилятор отопителя салона, потом стих, стал работать нормально, но вонь продолжается. В сервисе Рено сказали - возможно мышь сдохла в вентиляторе и надо разбирать всю печку (ок.7000 р.). Было ли такое у кого-нибудь. Машину у помоек никогда не ставил, обычно возле дома.
Гаррис
Сообщение Агент 007 » 20 ноя 2011, 09:46
Гаррис, почитайте здесь :arrow: (стрелка кликается)
Сообщение 98RUS » 21 ноя 2011, 09:36
Подскажите, проведет ли дилер гарантийное ТО-15 при пробеге под 16тыс.км? Или проходить заранее при пробеге в 12 тыс.? Тогда следующее ТО будет: 12+15, т.е. на 27 тыс., а не на 30тыс.? Дело в том, что в планах длительная поездка тыс. на 3,5-4 км, в ходе которой ТО будет делать некогда.
Не осилил все 430 стр. в поиска ответа.
98RUS
Сообщение Евгений Ш » 21 ноя 2011, 09:38
98RUS писал(а):проведет ли дилер гарантийное ТО-15
Лучше не рисковать, а
98RUS писал(а):проходить заранее при пробеге в 12 тыс.?
потому как перепробег в 1000 км - это многовато.
98RUS писал(а):12+15, т.е. на 27 тыс., а не на 30тыс.?
Да
Сообщение remich » 21 ноя 2011, 10:45
Евгений Ш, 98RUS можно подстраховаться и звякнуть/предупредить дилеру.
А вообще-то ерунда. Прохожу ТО с пробегами плюс-минус 2 тыщи, сервисники не обращают внимание. Теоретически может зацепиться за "сроки" гарантийный инженер, если "приехать" к нему с загнутыми клапанами. На практике - вскрытие покажет.
Сообщение Евгений Ш » 21 ноя 2011, 10:49
remich писал(а):можно подстраховаться и звякнуть/предупредить дилеру.
Оно, конечно, можно. Но машинка-то своя, я бы перед таким пробегом просто на всякий случай ТО прошёл бы.
Сообщение remich » 21 ноя 2011, 10:58
Евгений Ш меня больше пугает "в планах длительная поездка тыс. на 3,5-4 км, в ходе которой ТО будет делать некогда". Ибо у мну после Логан-гаража летом в поездке на 12 тык всю дорогу не работал вентилятор (перепутали разъемы => сгорали резисторы вентилятора охлаждения) летом и соотв. кондер. А оно это надо, приключения перед дальней поездкой? Либо после ТО покататься пару недель, убедиться, что машинка к "старту" готова.
Сообщение Евгений Ш » 21 ноя 2011, 11:05
remich писал(а):Либо после ТО покататься пару недель
Немного не уловил связь между ТО-15 и неработающим вентилятором. :oops: Да и основной вопрос-то не в том, а как на это дилер посмотрит позднее в случае возникновения какой-нибудь неисправности. Слова-то к делу не подошьёшь, а в книжке будет стоять, типа: ТО-15 - 16000км :shock:
Сообщение remich » 21 ноя 2011, 11:11
связь таки да, была - ТО-105 тык, с некоторыми сопутствующими работами. Верить вообще никому нельзя :)
