Текущее время: 19 окт 2026, 20:08
Сообщение Жывучий » 11 ноя 2011, 19:04
Ромчик писал(а):
жЫвУчИй писал(а):проще откачать чем с дилером бодаться
ИМХО
Может дилера сейчас озадачить ? пусть откачивает,косяк завода
могут в уши насцать что это норма раз на заводе так налили
а потом сальники даванёт давлением
эта процедура если не самому делать а у тех кто масло через щуп откачивает стоит рублей 300 максимум
хотя попробовать можно конечно
пысы: я не неграмотный просто запятые лень ставить ибо пятница и пиво
Жывучий
Сообщение Ded54 » 11 ноя 2011, 19:16
richie писал(а):...Что это за хитрое правильной формы пятно на крыше?..
Там "шумка" стоИт... :wink:
Сообщение Nick_2141 » 11 ноя 2011, 19:21
жЫвУчИй писал(а):а потом сальники даванёт давлением
Не пугайте человека. Ничего не "даванет".
Сообщение Ромчик » 11 ноя 2011, 19:38
Nick_2141 писал(а):Не пугайте человека. Ничего не "даванет".
Если и даванет,косяк завода,дилер по гарантии должен сальники будет поменять.
Ромчик
Сообщение 3dmax » 11 ноя 2011, 19:41
Ded54 писал(а):Там "шумка" стоИт...
Тогда уж " вибра" .
Сообщение Mavrik » 11 ноя 2011, 19:43
Вот-вот 8) Вытянет лишнее масло через вентиляцию в худшем случае. А скорее всего ничего лишнего там нет, а Ромчик чего-то неправильно измерил :acute
З.Ы. Сальники не выдавливает при повышенном уровне масла :wink: (Разницу между уровнем и давлением в картере понимаете :wink: )
Сообщение Камчадал » 11 ноя 2011, 21:34
Агент 007 посмею возразить на счет оффтопа касательно своего вопроса о дисках потому как в первом посте на первой странице указано- задавайте любые вопросы про Логан
Камчадал
Сообщение Агент 007 » 11 ноя 2011, 21:47
Камчадал писал(а):Агент 007 посмею возразить на счет оффтопа касательно своего вопроса о дисках потому как в первом посте на первой странице указано- задавайте любые вопросы про Логан
1. Этот вопрос можно задать коллеге в личке, а не выносить в данном топике. Здесь топик нед ля разведения офф-топа, а для сокращения его на форуме. Задали вопрос - ответили на него, желательно дав ссылку на профильный топик.
2. Так же на всякий случай перечитайте Правила. Особенно обратите внимание на п. 10 :wink:
3. Если хотите провести дальнейшее обсуждение см. п. 1.
Сообщение androniz » 11 ноя 2011, 22:03
Вопрос к владельцем моделей 2010 года осень зима. На под штамповке задних крыльев колёсной арки в передней части возле двери есть следы сколов краски и лака?
androniz
Сообщение Артёмка » 13 ноя 2011, 21:37
на логане 2006 года нет стабилизатора поперечной устойчивости. если я его поставлю, какие возникнут плюсы и минусы
Артёмка
Сообщение bob292 » 13 ноя 2011, 22:22
Артёмка писал(а): плюсы и минусы
Плюс - меньше кренится в поворотах . Минус - лишние детали требующие внимания :)
bob292
Сообщение 3dmax » 13 ноя 2011, 23:07
bob292 писал(а):Минус - лишние детали требующие внимания
Минус приличная сумма из кошелька. Так как помимо самого стабилизатора и втулок-стоек оного меняются так же пружины и амортизаторы.
Сообщение Артёмка » 14 ноя 2011, 14:10
а ещё вот такой вопрос, влияет ли этот стабилизатор поперечной устойчивости на износ подвески. ну с ним и без него
Артёмка
Сообщение 3dmax » 14 ноя 2011, 15:21
Артёмка писал(а):а ещё вот такой вопрос, влияет ли этот стабилизатор поперечной устойчивости на износ подвески. ну с ним и без него
Нет.
Сообщение Mavrik » 14 ноя 2011, 15:26
3dmax писал(а):Так как помимо самого стабилизатора и втулок-стоек оного меняются так же пружины и амортизаторы.
Артёмка писал(а):на логане 2006 года
Видимо у него аут. Ничего менять не надо, просто установить стабилизатор (если ему хочется).
