Текущее время: 16 окт 2026, 22:33
Сообщение Ilgizar » 16 окт 2011, 20:01
[quote="Ded54"]Да, это норма, но лечится в течении 20-ти минут
что-то знакомое, где-то я эту тему видел да сейчас найти не могу :brainy
Ilgizar
Сообщение Олег М. » 16 окт 2011, 20:11
Ilgizar
Здесь
Сообщение EAN » 17 окт 2011, 17:50
Ситуация такова: попал в ДТП - удар передним бампером, очень близко к центру. Сам бампер цел, но видно, что края усилителя выпирают и у бампера в этих местах вздутия - выпуклая деформация. Боюсь, что если сниму бампер, то не смогу поставить обратно - будет мешать деформированный усилитель. Хотел поменять до холодов усилитель, без ремонта самого бампера...
Искал информацию о способе креплении усилителя переднего бампера к лонжеронам у Логана Фаза 1. Информация противоречивая - кто говорит, что усилитель приварен к лонжеронам, а кто то говорит о креплении при помощи разборного крепления по средствам кронштейнов. Как на самом деле :?:
Забыл :oops: , бампер и усилитель передние...
EAN
Сообщение Жывучий » 17 окт 2011, 17:56
EAN писал(а):Ситуация такова: попал в ДТП - удар передним бампером, очень близко к центру. Сам бампер цел, но видно, что края усилителя выпирают и у бампера в этих местах вздутия - выпуклая деформация. Боюсь, что если сниму бампер, то не смогу поставить обратно - будет мешать деформированный усилитель. Хотел поменять до холодов усилитель, без ремонта самого бампера...
у меня было такое
снимите бампер - поставите обратно, но его уголки в арках будут точать как птичьи крылья
бампер под замену
усилитель - не знаю (по КАСКО делал)
радиатор кондея - под замену (усилитель проткнул и фреон вышел)
радиатор двигателя - под замену (работал, но пластмассовые шпеньки крепления снизу сорвало)
так что помимо усилителя Вас ждут еще "веселости"
а усилитель по-моему все-таки варится
пысы: где-то фотки от страховщика были со снятым и установленным бампером, если надо, могу поискать, отсканить и выслать на e-mail
Жывучий
Сообщение Олег М. » 17 окт 2011, 18:03
Посмотрите здесь, может, разглядите. Здесь коллега Yava описывает мойку радиатора со снятием бампера. Есть фотки.
viewtopic.php?t=7604
Сообщение Агент 007 » 17 окт 2011, 18:30
EAN писал(а):Искал информацию о способе креплении усилителя переднего бампера к лонжеронам у Логана Фаза 1.
Сварка. 100%!
Сообщение warder » 17 окт 2011, 18:31
жЫвУчИй писал(а):
hame1e00n писал(а):Просто менеджер в магазине говорил машина греется быстро, минуты через две мона уже ехать. Вот че-то у меня и сложилось впечатление, что через 2 минуты уже должно быть 4 полоски :)
греется быстро
через 2 минуты 4-х полосок не будет
вообще, если Вы любитель прогрева, то советуют так: завели и ждем пока обороты ХХ не опустятся ниже 1000
лично я даже в сильные морозы начинаю ехать не по датчику температуры и не по тахометру, а как в стекле лобовом смотровая прорезь образуется
остальное на ходу без резких движений до двух полосок
Ну если руководствоваться вашей логикой тогда датчик температуры в машине вообще не нужен, как например реализовано в опеле корса. Да и к чему вообще эти датчики надо их совсем убрать, только лампочку перегрева поставить. :D Да и сигналки с автозапуском вообще ни к чему, завел машину да сразу поехал....
warder
Сообщение Жывучий » 17 окт 2011, 18:56
warder писал(а):
греется быстро
ну вы, если вам так хочется, можете прогревать как жигули, минут 20-30, до выхода на рабочую температуру (4-х полосок) :D
а книжку то читали? которая вместе с машиной дается?
Жывучий
Сообщение Евгений Ш » 17 окт 2011, 19:05
жЫвУчИй писал(а):а книжку то читали? которая вместе с машиной дается?
+1
Сообщение Nick_2141 » 17 окт 2011, 19:35
Про прогрев есть тема: viewtopic.php?p=2472#p2472
Ну, на крайний случай, эта: viewtopic.php?p=387164#p387164
Сообщение вэл » 17 окт 2011, 20:39
подскажите нужно ли делать антикор или достаточно будет заводского?
вэл
Сообщение snowvlad » 17 окт 2011, 20:41
warder писал(а):Ну если руководствоваться вашей логикой тогда датчик температуры в машине вообще не нужен,
Датчит температуры нужен в первую очередь для ЭБУ, чтобы он знал температуру двигателя и смесь соответствующую готовил.
А вот индикация температуры - действительно - просто приложение к этому....
Сообщение Агент 007 » 17 окт 2011, 20:54
вэл писал(а):подскажите нужно ли делать антикор или достаточно будет заводского?
Достаточно заводского, но лучше поставить полноценные задние подкрылки. Но если собираетесь эксплуатировать авто лет так 20, то лучше дополнительно проантикорить.
Сообщение вэл » 17 окт 2011, 21:04
а чем плохие локера поставленые в салоне?жду ответа
Последний раз редактировалось вэл 17 окт 2011, 21:31, всего редактировалось 1 раз.
вэл
Сообщение Агент 007 » 17 окт 2011, 21:14
вэл писал(а):а чем плохие локера поставленые в салоне?
Не то, что плохи... Просто ответьте что лучше: 0,5 защиты или 1 за несущественные деньги?
